  • 关于室外排水规范4.3.2的理解
    “管道转角和交接处,水流转角不应小于90度。”我认为实际的排水管网定线很难满足这样的要求,比如除非道路是横平竖直,这样可以保证两侧道路上配水汇到中间管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就势必会有一侧排水转角小于90度。我思考,实际管线施工时,可以在交叉口做一定处理,避免出现<90度角,但如果角度偏离较大时,有感施工比较麻烦。请教各位大虾如何理解这个问题??
  • 室外排水PVC管道施工照片
    室外排水PVC管道施工照片
    检查井流槽管材连接[ 本帖最后由 张工 于 2009-7-2 17:09 编辑 ]
  • 室外排水设计规范的疑惑
    1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假如截流倍数为1,合流管道的总流量为2Q),按满流计算管径吗?还需要校核旱季只有污水没有雨水进入时的管道充满度吗?如果合流管道还有雨污分流的污水管进入,该怎么确定设计水量呢,最保险的是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道按高峰流量计算,以两部分的总流量、按满流计算下游的管道;或者是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道还按平均流量计算。不解。。。。
  • 室外排水设计应套用那些规范?
    《室外排水设计规范》错了吗?还要遵循那些规范?我在市政管网设计中提到设计依据是《室外排水设计规范》,可在技术交底的时候一个鸟人(也不知是甲方还是施工方的)却面带嘲笑的说我套用的规范错了,应该套用《。。。。》(对不起,我懒得记,也没听清,也不想理他)。在此想请教各位水前辈,是否是我搞错了,真的还有什么规范是专门针对室外排水设计的?
  • 关于室外排水规范4.7.1A的一点疑惑
    室外排水规范4.7.1A规定雨水口和雨水口连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3倍,这句话有什么指导作用呢?如果用雨水流量公式Q=ψ qF计算雨水口的汇水面积,其中Q为雨水口的泄水能力,从图集中可以查得 ψ 为道路的径流系数,q 为该地区的设计暴雨强度,F为雨水口的汇水面积,规范上说的1.5倍~3倍对于计算雨水口的汇水面积有影响吗?
  • 《室外排水设计规范》又修订了!
    住房城乡建设部关于发布国家标准《室外排水设计规范》局部修订的公告 现批准《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)局部修订的条文,经此次修改的原条文同时废止。 局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。 住房城乡建设部 2014年2月10日 <
  • 新的室外排水规范征求稿试算
    新的室外排水规范2013征求稿来了,按照最新的取值和公式。正好在做一个地区的室外排水规划,发现很恐怖,到处都是箱涵。我的天啊,这灵道一下接受得了否?
  • 2016室外排水设计规范修订
    2016室外排水设计规范修订
  • 室外排水设计规范(2016版)
    室外排水设计规范(2016版)
  • 室外排水设计规范2016年版
    室外排水设计规范2016年版,供大家参考学习
  • 室外排水设计规范2014版
    室外排水设计规范2014版
  • 室外排水设计规范2005版
    在网上搜到的分享分享拉不知道有没有人发过哦
  • 2006版室外排水设计规范
    2006版室外排水设计规范室外排水设计规范,上传给大家,希望能对大家有所帮助
  • 室外排水设计规范正式版
    给需要帮助的朋友帮助
  • 关于《室外排水设计规范》疑惑
    分不清了,GB50014-2006的前言里面压根没提到GB50101-2005这个规范。可GB50101-2005这个规范确实能在网络上找到。现行的规范到底是哪个?
  • 2011版室外排水设计规范
    2011版室外排水设计规范,不知道有人发过没
  • 关于室外排水官网的一些问题
    关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
  • 2005年室外排水设计规范下载
    2005年室外排水设计规范下载
  • 新版的室外排水设计规范(报批稿)
    由于我们单位参加了该规范的编写,所以发上来给各位参考参考!这是新版的室外排水设计规范(报批稿) ,该版本和即将(2006.6.1启用)出版的,有部分变化。不过已经是最新的了。
  • 室外排水设计规范电子版
    第一次上传东西,也不知道能不能下载,试试吧
室外排水施工规范
室外排水施工规范专题,为您提供室外排水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水施工规范 相关的专业交流讨论,更多室外排水施工规范相关内容请访问
