:) 跃进煤矿进场道路设计图
EICAD道路设计软件演示示例, 分平面设计 纵断面设计 横断面设计 以及交叉口设计四部份上传
RT
本人专业不是道路工程,最近苦于要做一个地坪的项目,有个问题一直疑惑: 公路设计里常用的计算路基的软件都有什么?这个项目要计算路基沉降和应力分布情况,想问下除了ANSYS这种通用有限元软件,还有没有针对性强的专用软件可以得出这种沉降分布和应力分布? 希望高人指点!谢谢了! 对了补充下,这里的地坪面积很小,只有80m长,6m宽的样子,只是对路面要求比较高,要做一些分析,所以需要沉降分布和应力分布!
小弟刚来此论坛,特奉上典型路面的盖板涵通用图,一般道路工程都可以套用。
小区全套景观设计图(CAD图纸),包括总平面图、水电设计、道路设计、植物设计.....等等
图纸简介: 本工程是一栋私人别墅,3层砌体结构。建筑高度为8.8米,基础形式为条形基础,砌体施工质量控制等级要求达到B级,建筑设计标高±0.000,由现场定。本工程地下部分及屋面钢筋混凝土的环境为二a类,其余为一类。本图纸包括各层平面图、立面图、剖面图、节点详图等,可供参考。 投稿网友: converse97
图纸简介: 本工程 商住楼工程,结构型式为六层框架结构(底层为店铺),上部为五层住宅;建筑总高度21.4米,六层砖混结构 投稿网友: hx123456hx 上传时间: 2013-08-27
《公路路线设计细则》中9.4.3 各级公路最小合成坡度不宜小于0.5%;在超高过渡的变化处,合成坡度不应设计为0%;当合成坡度小于0.5%时,应采取综合排水措施,保证公路排水畅通。1、如何理解“当其小于0.5%时,应采取综合排水设施”?若我的道路两侧有排水边沟或城市道路中的雨水口,是否就可以设置小于0.5%的合成坡度。
由于规划原因,现在中铁修的直径2.4m的圆管涵在路中且平行于道路,采用混凝土封包,埋深至道路路面约10m。1、请问以后道路修建应该如何处理啊,路基压实度如何保证?2、圆管涵如是渗水,长期侵泡路基,以后的道路质量怎样保证。3、还有检查井周围怎么处理,压实问题,以后肯定是个薄弱点?大家可以讨论给点点方案撒。谢谢
本帖最后由 旭日东升 于 2015-8-25 14:14 编辑 水泥混凝土路面即“混凝土路面”,是目前国内道路施工的主要内容。设计是路面施工的前期工作,设计方案的科学与否决定了后期施工能否取得理想的质量标准。受到国内路面设计技术的限制,早期的路面结构竣工使用后出现了不同程度的受损问题,既增加了施工作业的难度,也提高了施工单位的建设成本。 传统设计模式,引起常见病害
一、多孔沥青混凝土路面的原理及优势 多孔沥青混凝土路面是沥青混合料经铺筑和压实后形成孔隙率约为22%的表层,被用作铺筑在不透水基层之上的磨耗层。因为有这样一个孔隙率,在层中形成一个水道网络,该网络能将阵雨期间渗入面层的水输送掉。多孔沥青混凝土路面提高了原有排水系统的抗暴雨能力,能使车辆轮胎与路面在任何情况下保持接触,避免了雨天高速行驶时可能发生的打滑现象。可减少车辆(尤其是卡车)“水雾”现象,且可避免来自路面表层的反光现象,而使得道路标志更明显。
本人从事道路设计8年,均在大型甲级设计院工作,一直负责项目的总体及路线设计,组织协调项目生产,有丰富的设计经验,现在时间充裕,如有项目需要枪手,欢迎骚扰。
求叮铛猫店设计的cad图.本人是学生,作业实在太多,做不过来,希望各位师傅帮帮忙,我不胜感激,谢谢哒.呵呵,如果是长沙的就请你们吃KFC.麻烦快点阿,明天要交.
现代道路设计理论与方法
求助高手,做毕业设计在道路标线图处关于画出车道分割线的问题。我设置的是城市支路,红线宽度25m,道路标准横断面形式为:中心线往两边依次为8.5m机动车和非机动车道混合车道、1.5m绿化带和2.5m人行道。然后画标线图的时候不知道怎么画了。之前在算交通量的时候按两车道计算,老师要求也是支路按两车道设计。然后就是这里关于这个8.5m不知道怎么分割车道标志线了。一般的标准车道宽度不是3.5米或者3.75米啊,然后机非混合车道的也是规格3.75米。我这个怎么分割呢?可不可以除了道路中心线,两边各自画一条车道分割线,分割宽度是5.5米和2.5米,然后预留0.5米的路缘带,可以么,求指点,谢谢。
图纸简介: 本项目位于江西省樟树市 是某项目的外围道路 设计为四级公路 路宽10米 全场385米 涵盖两段管涵 供各位朋友参考 投稿网友: gcfok520 上传时间: 2013-11-29
图中包括平纵横设计、交叉口设计、标志标线设计、排水结构和涵洞结构等等设计,基本上市政这一块里面的都有[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-5 14:57 编辑 ]
图纸简介: 沥青混凝土路面设计成果,经过专业验算软件验算,图纸包括路面结构图,沉砂池,绿化带,检查井边缘构造图等。 投稿网友: at952 上传时间: 2014-07-23 <
