城市道路建设图集 湘2015SZ101-4
07MR403_城市道路-护坡
(1)城市道路低影响开发设施进水口(如路缘石豁口)处应局部下凹以提高设施进水条件,进水口的开口宽度、设置间距应根据道路竖向坡度调整;进水口处应设置防冲刷设施。(2)城市道路低影响开发设施应建设有效的溢流排放设施并与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。(3)城市道路低影响开发设施应采取相应的防渗措施,防止径流雨水下渗对道路路面及路基造成损坏,并满足《城市道路路基设计规范》(CJJ194)中相关要求。(4)当道路纵向坡度影响低影响开发设施有效调蓄容积时,应建设有效的挡水设施。(5)城市径流雨水行泄通道及易发生内涝的道路、下沉式立交桥区等区域的低影响开发雨水调蓄设施,应配建警示标志及必要的预警系统,避免对公共安全造成危害。(6)城市道路低影响开发设施的竣工验收应由建设单位组织市政、园林绿化等部门验收,确保满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)相关要求,并对设施规模竖向、进水口、溢流排水口、绿化种植等关键环节进行重点验收,验收合格后方能交付使用。
最近在做一个工可,第一次弄这玩意,烦死了,参考的都是公路的,对于那个《市政公用工程设计文件编制深度》中对城市道路工程可行性研究报告编写深度的 第八章 城市道路新技术应用及建议科研项目 很费解,没有什么可以参考的,我该怎么写啊!!现在哪有什么新技术啊~~~可不可以不要这章内容!有知道的大大们,告诉告诉我呗~~~谢啦~~~
如图, 城市道路采取每车道加宽值,那加宽后的车道形式是否是图上这样。还是把所有车道加宽值集中加在内侧一个车道上? 还望大家帮忙解答疑惑,谢谢了!
1)视距是公路设计的主要技术指标之一,在道路的平面上和纵断面上都应保证必要的视距。公路视距数值相对从大到小为:超车视距、识别视距、会车视距、货车停车视距、停车视距。2)此外,还有路线规范中10.3节中引道视距(在数值上等于停车视距)、安全交叉停车视距、交叉口处通视三角形(停车视距构成的视距三角形。3)高速公路、一级公路的视距应采用停车视距;二三四级公路视距采用会车视距(采取分道行驶措施的路段用停车视距),二三四级双车道公路还应间隔设置满足超车视距的路段;各级公路在互通立交、服务区、停车区、客汽停靠站等出入口路段都应满足识别视距,受限路段采用1.25倍的停车视距。4)路线规范7.9.1条文说明中计算停车视距采用行驶速度V行,其取值规定如下:V设=120-80km/h时,行驶速度V行取85%V设V设=60-40km/h时,行驶速度V行取90%V设V设=30-20km/h时,行驶速度V行取V设5)《技术标准》(JTG B01-2014)附录B对货车停车视距、识别视距进行了规定,对比《路线规范》(JTG D20-2017),增加了货
05MR401城市道路--附属工程
一、 我国城市道路分类及其主要技术指标 《道路广场园林绿地设计》 梁永基、 王莲清主编, 林业出版社。 我国城市道路分 为四类: 1、 快速路 2、 主干路 3、 次干路 4、 支路 1、 快速路在特大城市或大城市设置, 联系市区 和主要的近郊区、 卫星城对外公路等, 为城 市中大量、 长距离快速交通服务, 对向车行 道之间应设中央分隔带, 其进出口应采用全 控 制或部分控制, 快速路上的机动车道两侧 不应设置非机动车道, 两侧不应设置吸引大 量车 流、 人流的公共建筑物进出口, 机动车 设计时速 60-80 千米/小时。 2、 主干路为连接城市的主要工业区、 住宅区、 客货 运中心等主要分区的干路, 以交通功能 为主, 是城市内部的交通大动脉。自行车交通量大时, 宜采用机动车与非机动车分隔形式, 如三幅路 或四幅路。 主干路两侧不宜设置吸引大量车流
【论文关键词】:城市;道路;维修 【论文摘要】:接缝修补,接缝施工时,为保证清缝质量,对杂物填充较多的纵缝,必须用切缝机切割,其他缝也应用铁铲对杂物和老化的填料进行清理,然后用高压气体吹净。 一、道路的病害概述 城市道路路面损坏可分为;断裂类、竖向位移类、接缝类和表层类,断裂类主要是指纵、横、斜向裂缝和交叉裂缝、断裂板等;竖向位移类主要指沉陷和胀起;接缝类主要指裂缝的填缝料损坏、蜡台和拱起等;表层类主要指坑洞、露骨、网裂和起皮、粗集料冻融裂纹、修补损坏等。 二、道路病害的处治对策 (一) 裂缝修补 路面裂缝形式多样,处治时要根据具体情况采用相应的技术措施。缝宽不足0.5mm的非扩展性表面裂缝,采用压注灌浆法;局部性裂缝,且缝口较宽时,采取扩缝灌浆法;对贯穿全厚的裂缝,采用条带罩面法。对裂缝宽度大于3mm的裂缝,用环氧树脂与固化剂搅拌均匀后直接灌注。 (二) 接缝修补 接缝施工时,为保证清缝质量,对杂物填充较多
城市道路绿化,是城市园林绿地系统的重要组成部分,也是城市文明的重要标志之一。街道绿化搞好了,不仅美化街景,而且还有净化空气、减弱噪音、减尘、改善小气候、防风、防火,保护路面、组织城市交通、维护交通等作用,同时也会有一定的经济效益和社会效益。近些年,全国各城市都加大了园林绿化力度,争创园林绿化先进城市,园林部门把创“全国园林城”作为重要任务,街道绿化作为城市的“脸面”,是重中之重。因此,新街道的绿化建设,老旧街道的绿化改造,成为大多数中小城市园林部门每年的主要任务之一。 一、城市道路绿化植物的选择 城市道路绿化植物的选择,主要考虑艺术效果和功能效果。 1.乔木的选择。 乔木在街道绿化中,主要作为行道树,作用主要是夏季为行人遮荫、美化街景,因此选择品种时主要从下面几方面着手:(1)株形整齐,观赏价值较高(或花型、叶型、果实奇特,或花色鲜艳,或花期长),最好叶秋季变色,冬季可观树形、赏枝干;(2)生命力强健,病虫害少,便于管理,管理费用低,花、果、枝叶无不良气味;(3)树木发芽早、落叶晚,适合本地区正常生长,晚秋落叶期在短时间
07MR403城市道路-护坡.rar
北京的路-建翔桥
城市建设指南与范例(城市道路篇) (共六个分卷)江苏省建设厅 出品培训资料 ppt 格式
城市道路立交的方案设计
紧急求助!刚分的任务,任务期限到12月30日。断面形式:城市主干路II级,40Km/h,5m人行道+7m非机动车道+2m花坛+15m机动车道+2m花坛+7m非机动车道+5m人行道。结构层厚度:机动车道61cm;非机动车道39.5cm;人行道29cm。机动车道和非机动车道均为沥青混凝土面层。===========================================================================纬地一般公路我可以做,但是城市道路没接触过。这方面完全是白痴啊...我们处没人用纬地,带我的那个现在用鸿业,但鸿业只有一个加密狗,新买的话时间来不及了。有哪位高人用纬地做过市政道路,指点指点我把。。。谢谢了...[ 本帖最后由 kakateluo1987 于 2011-12-28 13:14 编辑 ]
在城市道路照明设计时,照明专业变压器一般采用三相变压器,最近在与某地合作市,甲方提出一定要采用单相变压器。 三相变压器输出端可近似为三相平衡,选用电缆截面较小,若采用单相变压器,低压电缆截面要放大一级或两级。 做过单相变压器的请参与讨论。
LED光源在城市道路照明设计中,作为城市支路选用还满足要求,但在主干道照明设计时,采用LED光源感觉不很合适。1、色温偏高,给人以不适感2、均匀度很难满足要求3、大功率LED光源,因散热问题很难满足给定的光效4、一次性投入大5、后期维护成本高
城市主干道,由于施工对通车影响很大,所以各部门都要求多快好省的完成任务,避免承担责任,各方会议讨论,交警意见翻建道路水稳加沥青。第二天通车,我们的意思水稳换黑碎,不然不可能。城管意思太贵。怎么样说服交警。最好有国家规范或者其他依据。
我们院现在有一个工程,一条60米的城市道路与一条37米的桥梁相衔接。查了下规范,里面有提到一个道路展宽渐变率的东西。想请问下各位大大,1、道路展宽渐变率怎么算?2、道路展宽渐变率取多少合适?
城市道路工程设计规范2012第6.3.2条规定,道路最小纵坡不应小于0.3%,当遇特殊困难纵坡小于0.3%时,应设置锯齿形边沟,或采取其它排水设施,现在好像锯齿形边沟由于施工困难,影响景观,不用了,大家现在都用什么排水方法呢,我们这边是加密雨水口,雨水口间距8-10米,还有没有其它的排水方法呢,在道路两侧设置两侧暗沟也是可以的,但是有不有标图呢?谢谢
