我们老师拍的,很经典哟
本帖最后由 gdzskevin 于 2013-2-8 18:19 编辑 仰视图。正视图。
外国的街道景观和国内还是有很大的不同。
公路、街道景观与灌溉指南英文pdf
本人没学过结构力学 也不懂专业术语 希望大家讲的通俗点 同时带些容易看懂的计算公式和说明 我在这里真心谢谢大家了:time: (横梁和立柱一般用槽钢或方形钢管 承重数和立柱数不定)应该怎么算呢?? 高手也可以加我QQ指导下 真心求教啊 我拜师:lol :hug: 附件为CAD2004版示意图
在建一个六层房子,第一层为框架结构,上面为砖混,现在已砌筑二层。梁出现裂缝——挑梁外沿的横梁在柱的位置产生啦纵向裂缝。设计符合要求。梁中部没有裂缝。问裂缝应怎么处理?裂缝是否对工程质量安全产生影响?
请前辈赐教,在计算连续梁横梁时,如果此时墩梁固结。在使用桥梁博士的时候应该如何定义约束?在下采用一般定义和全部约束都不正确,求助于专家前辈,望各位前辈不吝指导。
如图 一般的横梁和立柱都是矩形或者正方形 四个角放钢筋或者边的正中再放,如果采用右图设计 中间加一根如何? 本人准备用14的螺纹钢,中间可以用12的好还是14的好? 如果用14的四根 最大 跨度支持多少? 立柱四根可以支撑几层??? 要是换成5根又如何??? 谢谢了 立柱的横面积多少合适?横梁基本都是在37墙上,钢筋做成多宽的梁合适 谢谢了
新入职电梯公司,专门负责给既有住宅(旧楼)加装电梯业务。该业务的对象通常是上世纪90年代或2000年前后建筑的步梯楼,加装方法是在楼宇的外部、楼梯对出的位置建筑一条电梯井道,使用连廊连接电梯和楼梯半层的转台,实现步梯楼变电梯楼的目的。现在经常遇到的一个情况是:楼梯半层转台的墙上有一条横梁,挡住连廊贯通。这种横梁通常是每一层都有,如图一所示,图二是楼层的外观。请问这种横梁可以截断来安装电梯门吗?如果可以截断,需要采取什么补救措施吗? 另外今天看到一处截断横梁的工地,楼高八层,分别截断了3、5、7、8层的转台的梁,留下2、4、6层的没有截,这种做法的理由是什么呢?(在图四可以看到被截断的横梁里面有4根钢筋) 还有另外一种梁是围绕楼梯间三面墙的,这种梁与前面说的那种梁是同一种吗?
5层楼上想建一层钢结构骨架办公楼,宽16米,长32米,长和中间8米单跨度,高度施工完为3.3米净高 ,屋面采用预制板混凝土结构,地区是大连市 周围有较高层楼房遮挡风压 问下专业的 这需要多大的工字钢做主立柱和横梁?谢谢
各位专家,本人自建房一楼楼高3.9米,楼梯(7字型梯)第一板梯和横梁的直线距离才1.8米,平台离地面距离2.1米,目前是在装模阶段,帮我看看横梁如何改进才不会有压迫感。
有一种街道的美,无声无息影响着人们的感受。没有过多的装饰,也说不上来哪里美,但是让人感觉安心实在。
工厂的所有横梁都有这种小裂纹,请问各位老师是什么裂纹,严重吗?需要加固吗?
挑梁挑出去1米,挑出去的地方第一层悬空的,横梁用了2根18,2根16,然后在上面墙24墙3.2米高,中间留了1.5宽乘1.8高的窗户,现在第二层了,横梁就用了4根12的,上面还要砌墙,这样重量是不是吃在第一层上?第二层4根12,是不是太小了,承受不起墙的重量,横梁跨度3.8米(中到中)。
建筑设计之家
请问大佬,端横隔梁、中横隔梁、横隔板、端横梁、中横梁、湿接缝、湿接头、墩顶现浇是什么呢
说到房屋建筑的梁,相信很多人都有所了解,在我们日常的房屋中都可以看到。房屋的横梁是建筑中很重要的承重构件。经常能听到“挑大梁”等话语,从这里就能了解到它在房屋建筑中的举足轻重的分量。它承担着楼板、墙体等上部结构的重量。 随着时间的推移,有些房屋建筑的横梁可能会出现弯曲、开裂或承重不足等问题,这就需要对横梁进行加固处理,而加固的方法有很多,下面就让小编带大家来详聊介绍横梁加固的方法和相关的步骤。 一、先要对横梁进行检查和评估,来确定固定的具体要求。通过仔细观察和测量来确定横梁的破坏程度和承载性。 二、选择合适的加固方法: <
哪位兄弟有街道转角口的道路背景,上传一个,急用啊..或者告诉我素材库的网址,不胜感激!!只为做一沿街铺面的效果图,如下加一句,要仰视的
