求助!!!那位有《沥青混凝土道路工程师手册》这本书,请分享一下,在下成分感谢。该书我曾买有一本,是采用旧规范编写的,理论性和实践性都很好,但这本书我弄丢了,现想读一下,但找不到这本书,找遍了书店和网上都找不到。那位好人帮一下我这个忙,有的话共享一个。我急着看这本书。
第一章 工程概况一 、工程概况1、本工程是广州市番禺区市桥镇桥兴大道旧路改造工程,工程包括桥兴大道旧路改造及市政、管线井点升井及新建。本工程起止里程为0-113~0+818,全长931米,快车道宽20.5m~26.04m;原路路面结构为水泥砼路面,设计改造为沥青砼路面。道路标准路幅设计为人行道+快车道+人行道,道路设计结构由上到下分别为:3cm厚AK-13A沥青砼、AC-16(I)调平沥青砼层(H≥4cm)、AM-13沥青砼3cm厚、PC-3粘层、原水泥混凝土路面;人行道设计结构由上到下分别为:24×12×6连锁砖、中砂2cm、6%水泥石粉层10cm。2、本工程甲方要求工期为60天。二、工程地点情况...
本帖最后由 烟灰 于 2013-5-3 20:12 编辑 想请教大家,为什么沥青道路要铺设粗粒跟细粒沥青水泥共两层呢?这两层各有什么作用呢?
请大家看一下,是否可行?
一、概述 我国高等级公路骨架网络迅速发展,其中,绝大部分是沥青路面。与此同时,在超载、气候变暖和车速提高的综合影响下,路面行车作用呈现高温、高荷载和高动水压力的三高趋势。各种新形式的水损坏和高温永久变形等路面早期损坏较大面积的出现在近年建成通车的道路上。某些改性沥青和纤维类材料的添加在一些特殊工程中取得了比较明显的效果,但其较高的成本限制了推广使用。然而,废旧轮胎橡胶粉改性沥青作为一种新型的改性沥青由于其独特的路用性能和环保效益及相对较低的成本投入,目前在美欧等发达国家得到了普遍的推广和应用。 橡胶沥青的生产工艺主要有干法和湿法两条技术路线,两条路线同时起步于20世纪60年代。干法是指橡胶粉与集料先拌和后再喷入沥青拌制的混合料,常称为橡胶改性沥青混凝土《Rubber Modified As-phalt Concrete);湿法是橡胶粉与沥青混合作为粘结剂再与矿料混合,一般称为橡胶沥青混凝土(Asphalt Rubber Concrete)。 目前,我国改性沥青常用的改性剂为SBS.LDPE.EVA和SBR等。
1.道路下方管道,管顶覆土一般应大于700mm 2.穿越道路的管道可加钢套管做保护 3.路基一般需要碾压3遍 4.路基碾压后应尽快做基层,尤其是雨期施工
厂内道路沥青混凝土路面横断面(4cm厚细粒式改性沥青砼+5cm厚中粒式沥青砼+7cm厚粗粒式沥青砼+30cm厚水泥碎石稳定基层+塘渣垫层厚60cm )可以吗?是一个机械厂,有载货时达70顿的车,但是最多只有10次/日,什么车不是很清楚,不过听说车轮有10个,这样的沥青道路能符合要求么?还有,现在甲方要求把30cm厚水泥碎石稳定基层减小到20CM,还能不能符合要求?如果有相关图集,能告诉我一下叫什么码?我找了很长时间一直找不到。。。谢谢,希望能得到您的回复,谢谢!~ 因为本人不是学道路的,但是又迫于无奈,要做附属,希望能得到各位的解答。。谢谢!~
注册道路工程师何时开考? 我关注注册道路工程师考试有几年了。从2007年到今年已经是第6年了,辅导书都出来了,委员会也成立了,还是没有开考!让中国从事道路工程设计的人员很伤心。 个人认为有如下原因,: 1、工程技术、规范变化快,一些旧的东西被打破,但是新的东西还没有统一 建立起来,许多相关规范的变化也导致了大纲和参考书的过时,不能再使用,需要编辑新的参考书,尚需时日。 2、交通部、住建部两部委规范之争。好不容易注册结构师(桥梁专业)从道路中分离出来,即单独地注册土木工程师(道路专业),但是这两个工程师的注册管理都依托住建部的。对于住建部来说,规范是关于城市道路、城镇道路等,而对于交通部来说是公路,各自又细分出多本规范。这两者之争是如此之强,以致不相上下。所以何时开考,不待定数。大家还是努力复习吧!
一、多孔沥青混凝土路面的原理及优势 多孔沥青混凝土路面是沥青混合料经铺筑和压实后形成孔隙率约为22%的表层,被用作铺筑在不透水基层之上的磨耗层。因为有这样一个孔隙率,在层中形成一个水道网络,该网络能将阵雨期间渗入面层的水输送掉。多孔沥青混凝土路面提高了原有排水系统的抗暴雨能力,能使车辆轮胎与路面在任何情况下保持接触,避免了雨天高速行驶时可能发生的打滑现象。可减少车辆(尤其是卡车)“水雾”现象,且可避免来自路面表层的反光现象,而使得道路标志更明显。
看了下一般石油沥青的软化点大概60度左右,南方夏天高温的时候道路路面温度应该会高于60度了 ,这样子沥青达到了软化点,这样沥青路面岂不是很容易发生车辙,发生推移?想请教下各位大神为什么道路实际没发生这些现象
1、含义 (1) 沥青混凝土:俗称沥青砼,是经人工选配具有一定级配组成的矿料(碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉等)与一定比例的路用沥青材料,在严格控制条件下拌制而成的混合料。
本工程根据钢盾构掘进施工工艺的顶进方法
本文介绍了哈尔滨市松北新区热源路道路工程某施工路段沥青混凝土路面面层施工工艺和方法。This paper introduces construction technique and method of asphaltum concrete surface in a construction section of Reruan road in Songbei district of Harbin city.
根据上周学习内容,《城市道路路面设计规范》及《城市道路路基设计规范》报批稿。估计次2本规范在2012会正式发布,根据同济大学钱劲松老师讲解,城市道路初步预定有6本规范,包括2012年预计发布的《路面》和《路基》设计规范,和已经发布的《城市快速路设计规程》和《城市道路交叉设计规程》。应该还有2本规范:《城市道路工程设计通用规范》和《城市道路路线设计规范》,暂时还不确定这2本规范什么时候发布,预计会在2013年吧。依据以上规范发布时间预测,注册道路工程师考试最可能的考试时间是2014年(80%可能性),也可能是2013年和2015年(50%)。应该不会超过2015年。还是要等个2、3年啊,呵呵 没办法啊。谁让我们部(建设和住房委员部)没钱了,舍不得大力气投入了啊。等吧!!![ 本帖最后由 b3468 于 2012-1-4 20:35 编辑 ]
2012年7月23日,交通运输部的网站上贴出了新的“全国勘察设计注册工程师道路工程专业管理委员会成员名单 ”,莫非明年注册道路就要开考了?http://www.moc.gov.cn/zizhan/zhi ... 120723_1274582.html
业主要求我们施工单出方案:南方,雨多,夏季温度高。。自来水水厂内部道路,基层按一般土质考虑(局部需要换填),最重跑20多吨汽车,,,,,这样的沥青道路结构层合适不:3cm细粒式改性沥青混凝土4cm中粒式改性沥青混凝土20cm水稳层30cm级配碎石请大家给个方案啊,,急用啊。。。。。
《城市道路路面设计规范》及《城市道路路基设计规范》报批稿。估计次2本规范在2012会正式发布,根据同济大学钱劲松老师讲解,城市道路初步预定有6本规范,包括2012年预计发布的《路面》和《路基》设计规范,和已经发布的《城市快速路设计规程》和《城市道路交叉设计规程》。应该还有2本规范:《城市道路工程设计通用规范》和《城市道路路线设计规范》,暂时还不确定这2本规范什么时候发布,预计会在2013年吧。依据以上规范发布时间预测,注册道路工程师考试最可能的考试时间是2014年(80%可能性),也可能是2013年和2015年(50%)。应该不会超过2015年。还是要等个2、3年啊,呵呵 没办法啊。等吧!!! 搞得学道路的现在也只能去考注册岩土、结构。现在各单位只有评出来的注册道路工程师,等考试看来还有得等。但愿注册道路出来的时候大家还有考试的精神。
图纸简介: 很全面的道路照明工程设计图,包括说明、结构图等等 投稿网友: shengmingjiechu 上传时间: 2013-08-01
