有个小区道路,好像还几公里的,我用鸿业市政道路来做行不,小区那道路的弯道很急,貌似理不出一条线路啊,是分几条线路来做吗?
图纸简介: 某大型居住类的小区道路路灯设计的施工图,仅供大家参考使用 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-11-20
图纸简介: 小区道路通用人孔井施工图。包括平面图、截面图、所用材质等等。 投稿网友: yangcanxiao 上传时间: 2013-12-27 <
一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择烦劳高手指教
真的很郁闷,小区道路的施工资料不会做,谁有这方面的资料分享一下,或者是哪本书有讲这一块的告知一上,也好去买来学习一下,帮帮忙啊
没做过,在网上查查发现,小区道路和正常的公路或是市政有很大的区别,求一套学习一下,另求大神指点一下,小区道路设计都需要什么规范和注意事项!万分感谢
东善复建小区道路工程施工组织设计
1: 5米宽的20厚的混凝土路面,2边排水中间略高.这样的道路是5米整块浇注还是分2.5米两次浇注?2: 5米宽(或2.5米宽)的路面一次浇注的最长距离几米或者是最大面积是多少?3: 道路横向(左右块)分开浇注中间的传力杆一般几米设置一根钢筋?用多少长多少厘的钢筋?4: 道路纵向(长度向)分开浇注的中间的传力杆一般几米设置一根钢筋?用多少长多少厘的钢筋?5: 路基和砾石垫层要做宽出路边多少厘米?6: 5米道路多少米要设置沉降缝?还是都不用沉降缝只在路面做好后割伸缩缝就可以了,是吗?7: 看见有的道路工程在纵向浇注第二次混凝土时候在原来的断面(接触面)设置泡末板...这是为什么?[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-9-7 21:39 编辑 ]
有一个小工程就是小区道路维修,基本情况就是道路局部损坏修理,清单描述是4细+6粗+下封层+40厚二灰碎石,道路维修总面积800平方左右,有十来处破损路面都是20平方左右,一处破损500平方,请问都需要哪些施工机具(尤其是沥青施工机具)?沥青施工中需要注意哪些?个人认为小挖机(破碎)一台+切割机一台+吹风机 一台+运输车辆若干+(沥青施工机具,本人不知。)求大神提供更好的方案,小弟感激不尽
道路路基做了地下水排水,想排到我道路上的雨水检查井里,地下水的盲管和雨水口与检查井的连接管是上下平行的关系,雨水口连接管在上,地下水的盲管在下,但是比我的主管道的管内底要低,正常排水情况下是不会倒灌的,但是如果雨水来不及排,存在检查井里,可能会倒灌进入地下水的盲管内,需要这样考虑吗?还有应该怎么解决,急,希望做过的人都指点下啊,谢谢了
小区的路面标高离检查井内管底标高之差只有500mm 管径为300的 也就是说检查井内的管顶到路面仅有200mm 在这种情况下小区路面的收水口怎么做?? 我之前设计的小区路面收水口都是砖砌平箅式单箅收水口 尺寸为680*380*700(深) 我是按照图集05S518设计的 各位大侠们 请给些意见和一些做法
从别处下的一个道路施组,投标用可以
这里有篇万科版本的道路做法,供大家参考[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-1 10:38 编辑 ]
图纸简介: 本图为某小区道路混凝土路面结构设计施工详图,图纸内容包括人行道结构图,混凝土路面结构图,围堰断面图,汽车装卸车场地结构图,人形铺砌场地结构图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: shilly090220317 上传时间:
不求有功,只求给同行一个帮助
图纸简介: 某大型居住类的小区道路管线综合断面图,安徽项目 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-11-20 图纸省份:
路面工程工程量清单 范围说明 K0+000至K0+651.231 一、道路面 22cmC35水泥混凝土面层 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 18cm厚级配碎石底基层 土基压实 横向伸缩缝5cm 纵向伸缩缝8cm 拉杆¢28 套筒 规格20x25x149花岗岩缘石2×2 倒角 基座C15
过两天就要去.可是我没干过小区道路.干过高速.和三级路.三级路是我自己测的.基本没难度.可听朋友说小区涉及排水和各种管道的问题.我有点发怵.可是工资太诱人了.一月一万呢. 跪求大神们指点我注意事项.
请问大家:有个工程甲方把道路和管道分给两家单位来施工,现在甲方要求管道施工单位配合道路施工单位起井,这样管道施工单位就要出大量人力进行配合,是否合理?这笔配合费用定额中是否考虑了?还是需甲方另行支付相应费用。
1、原理 高液限土是指天然土的液限>50、塑性指数>26,天然含水量超过规定的土。需要经过一定的技术措施改进才能用于路堤填筑。掺灰改良是指通过对土的掺灰处理,可以有效地改良土性,降低其膨胀性。此外掺入石灰后,石灰与土中的矿物成分发生化学反应,使土体表面砂化,从而使土的粘粒含量有所下降,而且通过掺灰,使得面-面叠聚体片状密集排列的粘胶基质结构变成疏松排列的粘粉基质结构,可降低其膨胀,提高可压实性。掺灰的第二个作用可提高土体的强度。生石灰对土壤的处理,分为二个步骤:其一是生石灰中氧化钙遇水会产生化学反应产生氢氧化钙:CaO+H2O=CaOH2 这样可吸收土中的水分,以降低土壤含水量,同时,由于氢氧化钙结晶的析出可
