水资源实时监控系统试点建设综述随着经济社会的发展,我国水资源问题特别是水资源短缺的问题日益突出,对水资源进行合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护和综合治理,已成为一项重要的战略任务。加强水资源管理,从根本上解决我国水资源问题,首先必须实现水资源管理的信息化和现代化。2001年4月,正式启动的水资源实时监控系统试点建设表明,我国水资源管理信息化、现代化建设又迈出了坚实的一步。第一批试点单位有水利部黄河水利委员会、水利部海河水利委员会、水利部太湖流域管理局、江苏省水利厅、辽宁省水利厅。为保证试点建设顺利进行,成立了由海委牵头的技术协作组,由10多位专家组成项目咨询专家组。一、水资源实时监控系统试点建设启动的意义水资源实时监控系统试点建设的启动,是新形势下推进水利现代化建设的一项重要举措,是实现由传统水利向现代水利转变的需要,是实现水资源优化配置和科学管理的需要,是水行政主管部门实现政府职能转变和提高决策水平的需要,是实现资源共享、促进国民经济协调发展的需要。水资源实时监控系统是以信息技术为基础,运用各种高新科技手段,对流域或区域的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传
我国的水生态环境依然是在不断地被破坏,情形越来越严重,这就需要政府对水生态环境保护的宣传力度进一步加大,鼓励人们积极地参与其中。保护水生态环境,使社会经济进步的需要,也是我国一直以来所坚持的基本国策。为此大连欣美特为智慧水务做出了一整套的解决方案。 水务和水利部门的水表、流量计、压力检测器等监测设备可以通过低功耗或者常供电无线传输模块将检测数据传输到相应的云管理平台上(例如水表管理软件、水资源监控系统、排水泵站监控系统等)。从而实现水利计量,水文、水资源监测控制。 大连欣美特低功耗传输中端产品适合多种中端协议,多种网络接入方式,多种供电方式,多种应用场景。 嵌入式低功耗GPRS RTU模块-LP103,设计小巧;支持1路RS485及2路4-20ma模拟量输入;智能比对采集数据与设定阈值,并短信告警管理员 ;超低功耗,电流低至uA 级,配合高性能锂电池使用可数年无需现场维护;支持宽幅电源输入(DC 9~24V),支持锂电池及12v直流供电两种方式 ;无线网络支持GSM 850/900/1800/1900MHZ四频模式,全球通用;内
水资源实时监控三维管理系统北京时空信步科技有限公司http://www.skysymbol.com.cn 1、水资源实时监控三维管理系统的特点及技术要求 水资源实时监控三维管理系统”是以信息技术为基础,利用DOM/DEM构建一个真实环境的三维地理信息平台。运用各种高新科技手段,对流域或地区的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传输及管理;以现代水资源管理理论为基础,以计算机技术为依托对流域或地区的水资源进行实时、优化配置和调度;以远程控制及自动化技术为依托对流域或地区的工程设施进行控制操作,同时以VR虚拟现实技术为核心,建立真实三维环境的模拟,使实时监控所得的数据能够运行在模拟的真实外野环境,在此基础上进行分析和指挥调度。这种系统的主要特点是: ①、对水资源进行实时监测。 只有掌握瞬时变化的水量信息,才能科学、准确地进行资源配置及调度;只有掌握瞬时变化的水质信息,才能对环境质量进行动态评价和有效监督,也才有可能应对水污染突发事件,保证供水安全。 ②、这种系统以三维地理信息系统( VR GI
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
家庭防盗监控系统对比-选购-经验篇:家庭防盗监控系统选购前需要了解的相关知识要点总结说明。以下内容由买购网整理,提供给您参考。1.家庭防盗报警器的基本构成。 家庭防盗报警器通常由报警器主机、各类防卫探头、用户操作部件(键盘、遥控器等)构成。可从功能上区分为三大部分:探测部分、现场处理部分、后续处理部分探测部分现场处理部分后续处理部分各类防卫探头(门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、紧急按钮、烟感/火警探头、易燃气体探头)报警器主机(现场警号)报警器主机及传输介质(电话线传输:拨打预设电话用语音报警(专用数据线传输:电脑值班处理)。2.产品的实用性。如何选择家庭防盗监控系统? 选用家庭防盗报警器要结合家居面积、建筑构造特点、财物价值、周围环境等多重因素考虑,但有几个通用的参考准则:有线方式具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大;无线方式可避免探
无线监控系统de几个方案
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
1、 消防报警信号既能接入DVR又能接入矩阵,这两种有什么区别? 2、 数字视频监控系统,拾音器直接接入附近的摄像机,如果是模拟视频系统,拾音器应如何接线?是直接接入矩阵吗? 3、 大多数系统图中,矩阵直接上电视墙(模拟矩阵没有画面),所以需要加画面分割器,但是大家都没有加,难道是可以利用DVR的画面分隔功能?如果不能那肯定是选择的数字矩阵,可如果是数字矩阵,为什么只是把DVR接入了交换机而不把数字矩阵也接入交换机呢?希望大家帮忙解答一下,多谢!
消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
机房指的是公司存放重要机械设备的地方,关系着整个公司的运转。因此,就需要一套完整的系统,来监控机房以及机房内设备的运转,能够支撑机房以及机房设备的正常运转,这也就是机房动环监控系统产生的背景。 机房动环监控系统,全称为机房动力环境监控系统,实时监测环境系统(温湿度、空凋、漏水、烟感等)、安防系统(消防、门禁、视频、震动、继电器、红外人体检测、门磁等)、动力系统(UPS、蓄电池、配电、发电机、新风机等)等状态,自动报警,远程管理机房运维,减低人员工作量,提升机房安全性。
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
问题补充:我们有个项目监控系统这一项,一共安装8个视频监控点,请问我们收取安全防范的调试费应该取哪个标准,是按6-197,还是6-198。
企业信息化建设离不开机房,而大量信息设备的应用,需要同步制定机房管理值班制度,用三班倒的方式维护机房。这种管理方式缺乏对已经发生的故障做全面的数据分析,对事故发生的时间、责任也没有明确划分,这种传统的监控方式已经不能适应信息安全的管理需要,应进行科学化升级。 应用背景: 随着现在的通信网络不断扩大,通信设备不断增加,通信规模迅速扩大,而需要使用大量的动力设备,一定程度上增加了维护的难度。同时维护人员需要经常查看机房,现场采集设备数据、抄表,并对故障迅速反应。因此,通信网络必须有有相对应的现代化管理方式,提高生产效率,走集中监控、维护、管理的模式。 为了实现高效、经济、便捷的智能机房,需要对机房的电力系统、安防门禁系统、环境系统等进行实时监控
我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
一个小区的监控系统包括:第一章 项目概况第二章 闭路监控系统技术方案设计第三章 项目的实施与建议第四章 售后服务及质量保证
小弟初涉此行业,有个问题向各位大侠请教:监控系统摄像机电源如何供给比较好,若采用集中式,怎么处理?是让电留个专门回路到电源箱(有这种设备么),还是留个插座呢?所有摄像机想从集中电源箱出来后一对一连接方式,请问有没有类似火灾报警的接线箱?
【摘 要】:煤矿电力监控系统能够实时检测煤矿电力系统的运行状态和各种技术参数,对电力系统自动进行各种保护,超限报警,停、送电控制,达到合理调配电力,提高电网运行质量,减轻电费支出;实现变电所的无人值守;指导电力系统及生产设备的维护与维修的目的。【关键词】:实时检测、自动进行各种保护、调配电力、指导维护与维修
远程监控系统概述福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统集漏电、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故障的保护、监测、分析、报警及控制于一体。在监控中心通过一台电脑同时对1-250台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”实现远程监控。随时可检查每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”及供电线路运行情况,随时可关断或接通每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”,随时可修改每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”所在的安装位置,随时可查询每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”当前运行记录或历史运行记录。另外福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统还具有防患误操作保护功能,登陆系统或退出系统时都设置了密码,防止非工作人员操作以确保系统运行安全。福瑞特
