一、 系统概述 为合理利用济南市地下水资源提供科学依据,有效杜绝非法开采及偷漏水现象,同时解决依靠人力定期抄录、监督投入大,数据抄录、监控不即时,不易进行综合用水、水位分析等弊端。济南市水资源管理办公室经多番考察、比较,采用了济南和一汇盛科技发展有限公司HSST-2002远程信息监控管理系统(该系统曾在《中国水利报》作专门报道)。二、 系统依据 1.分布现状 目前我市用水单位、水位观测点分布相对分散、距离较远,若采用有线专缆集中计量、集中监控方式,是不现实的,系统易采用集散网络结构方式,对区域内相对集中的多个计量点、水位观测点集中起来,通过无线通信网络进行远程集中管理。 2.通信网络 根据济南市水资源计量、水位点分布实际及水资源管理办公室建网规划。本系统以无线专用网方式设计。该系统设计能完全满足资源管理办公室对我市水资源综合管理监控的要求。系统组网、扩展方便。 3.基本功能 根据办公室要求,实现对各分散计量、水位点的远程数据定时自动抄录、随时抄录、水资源情况综合分析、各种报表资料生成打印、现场及中
水资源实时监控三维管理系统北京时空信步科技有限公司http://www.skysymbol.com.cn 1、水资源实时监控三维管理系统的特点及技术要求 水资源实时监控三维管理系统”是以信息技术为基础,利用DOM/DEM构建一个真实环境的三维地理信息平台。运用各种高新科技手段,对流域或地区的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传输及管理;以现代水资源管理理论为基础,以计算机技术为依托对流域或地区的水资源进行实时、优化配置和调度;以远程控制及自动化技术为依托对流域或地区的工程设施进行控制操作,同时以VR虚拟现实技术为核心,建立真实三维环境的模拟,使实时监控所得的数据能够运行在模拟的真实外野环境,在此基础上进行分析和指挥调度。这种系统的主要特点是: ①、对水资源进行实时监测。 只有掌握瞬时变化的水量信息,才能科学、准确地进行资源配置及调度;只有掌握瞬时变化的水质信息,才能对环境质量进行动态评价和有效监督,也才有可能应对水污染突发事件,保证供水安全。 ②、这种系统以三维地理信息系统( VR GI
一、实施背景 海尔商用空调是空调市场发展最快的产品之一。但是系统实施前分销网络中工贸公司以及经销商在客户工程申报过程中依靠手工登记,电话联系,造成劳动效率低,工作量大,可控制性较低,因此商用空调本部对工程的情况不能实现有效监管,以及及时的实现各类统计报表的输出,因此需要有一套完整的工程申报管理系统来实现。 二、系统解决方案 系统由 4 个子系统组成: • 申报单管理子系统:经销商报备,分公司负责监督、总部授权实施; • 信息管理子系统:经销商汇报信息、察看指示、通告,总部下发指示、通告; • 网络管理子系统:建立分销网络、查询、管理分销网络; • 统计查询子系统:分公司查询、统计输出各类报表; • 系统管理子系统:系统管理员专用,负责权限管理、基础资料输入、维护以及对整个系统进行管理和维护 三、系统特点: •
一、系统简介 水文水资源信息化管理系统,是水文水资源数据采集、传输、管理、数据存储的信息化综合管理数据平台,用于水文以及水资源事件的管理、评估、预测等,是水文、地质研究,水资源保护利用以及相关产业上下游发展的主要参考依据。 水文水资源信息化管理系统,是水文水资源专业测报管理及采集数据存储的系统,用以加强水文水资源采集数据的便捷性,存储分析的准确性,具有提速、准确、方便、专业、安全的特点。是水文水资源标准化管理的主要工具。
路桥资料制作与管理系统
矿井供电设计与管理系统
现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
当今社会科技日新月异,矿业作为国民经济的基础行业,它依然为整个社会乃至整个人类文明的进步发挥着举足轻重的作用。特别是进入新的世纪以来,我国倡导全面建设小康社会,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,矿业的技术革新变得十分重要。 采矿业随着计算机技术、网络技术、传感器技术的发展也已经完全具备了用高科技来进行传统改造的外部条件,在我国当前的形势下,矿山要融入到高技术的大流中必不可少的办公自动一体化形式,也就是建立人们快速,方便的网上办公,不会再为查找大量数据,手拟数据而烦恼,省时省力,可以随时随地享受在家办公,快速,方便的了解矿山的开采情况和方便,快速的提取报表情况。 因此,有必要引进矿山办公一体化系统、良好技术服务的同类软件系统,并通过良好的技术服务,使矿山相关矿量元素的录入,报表的查询,数据的导入导出,打印等,使得专业工程技术人员能够很快熟练掌握和应用,降低对服务方的依赖性,提高这类软件在矿山应用中的主动性,最终使得该软件成为矿山日常办公的基本工具,使其功能和在生产中应有的效率充分发挥出来。 DI
族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
智慧工地管理系统的构成 智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。 1终端层 充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
近几年,户用光伏企业已经形成了较为成熟的商业模式,与此同时,企业之间的竞争也愈加激烈。跟随时代的脚步,借助户用光伏业务管理系统,,打造统一、高效的数智化协同办公环境,将推动企业全方位发展。 在传统的户用光伏行业中,企业面临着生产流程复杂、产品质量监控困难以及信息闭塞等挑战。而数字化转型可以通过引入智能化设备、数据分析和云计算等先进技术,改变传统生产流程,实现生产过程的可视化、自动化和智能化。
VisualNet 实施模式 : · 认识“用户需求是变化
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》应用指南(光盘)招标文件自动生成与管理系统1/4
地形及红线信息管理系统包括共享操作红线、添加红线、增加关联元素、放置坐标、查询红线、显示关联元素、图框管理、坐标定位、更新红线进度、打印出图等功能。该系统基于网络与工作流,面对各种规模规划局、建设局,实现地形图的导入、管理,地形图的编辑、调阅,用地红线与建筑红线的绘制、入库、调阅、更新,相关指标的统计、查询与报表输出,红线图的绘制、标注与打印等多种完善功能。 系 统 框 架 : 红线处理: ·用地(建筑)红线图的绘制、标注、批注、预览与打印 ·用地(建筑)红线及相关指标、属性卡信息的归档 ·用地(建筑)红线相关指标的统计、查询与报表输出 ·已批用地(建筑)红线的查询与调阅 ·用地(建筑)红线属性关联(与其它材料如证书图属互查) 地形处理 ·城区范围地形方格网布置 ·矢量(光栅)地形图的导入、校正、编辑、入库 ·矢量(光栅)地形图的综合查询和调阅 ·矢量(光栅)地形图的维
中山诺立电力预防性试验管理系统的功能介绍及效益分析中山诺立电力预防性试验管理系统解决了高压试验、油务试验、继电保护工作标准化、专业化管理的需要,提高了供电企业预防性试验专业的管理水平,帮助各级人员全面及时了解电网设备的预防性试验专业情况,奠定了电力设备状态检修的基础,并为领导决策提供了直观的信息平台。一、主要功能:1、设备管理设备管理为运行设备建立了完整的履历档案:包括设备静态参数和在预防性试验过程中产生的数据及试验结果,对预防性试验专业中能够描述设备健康状态评估及其演变过程的数据进行管理。2、预防性试验数据管理对用户试验所得数据进行分析评估,根据历次试验数据和历史状况得出某一设备的健康状态水平,判断设备的健康状态水平,对设备进行整体评估。3、试验计划管理根据试验周期,自动提醒设备到期试验时间,并自动汇总超期设备及当前需停电检修设备,方便用户合理安排试验计划。4、试验流程管理根据用户的不同权限设置,促使各岗位员工按工作流程安排高效率完成职责内的工作任务。5、缺陷的网络
VISTA IBMS集成以下子系统:· 楼宇自控系统(BAS)· 火灾报警系统(FAS)· 综合保安管理系统(SMS)· 广播系统(PAS)· 停车场管理系统(CPS)· 综合智慧卡系统(SCS)· 办公自动化系统(OAS)· 通讯与网络系统(CNS* 集成各种子系统IBMS把各种子系统集成为一个"有机"的统一系统,其接口界面标准化、规范化,完成各子系统的信息交换和通讯协议转换,实现五个方面的功能集成:所有子系统信息的集成和综合管理,对所有子系统的集中监视和控制,全局事件的管理,流程自动化管理。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。* 远程监控无论是位于企业局域网LAN的站点计算机,还是位于广域网WAN通过拨号上网的各站点计算机,只要运行Internet Explore浏览器,输入Web服务器网址,再输入被授权的用户名和密码,进行登录和授权认证,即可浏览各种动态页面。在企业局域网LAN上建立视频服务器,接收闭
看看吧
SamRion监理资料管理系统
资源的查询与统计 分类统计查询: 在VisualNet系统中,其每个“设备”“线路”都能被检索到。你既可以按区域、部门、楼层进行统计,也可以按类型及属性进行统计。譬如统计ADSS或OPGW类的光缆,你可以在查询窗体中给它指定光缆类型后就能全部找到,或者你也可以在统计报表中进行分类统计,也一样能找到这些光缆。另外,如果光缆出现故障,检测系统指示光缆的断点在37公里处,那么你只需在查询窗体中,为杆塔的“距离机房长度”中输入:36至38公里,系统就能搜索到这些可能出现故障的杆塔。双击这些数据,系统会自动打开相应的杆路图,并通过红色闪烁的方式指示其所处的位置,十分便于故障抢修和故障定位。(如下
近年来,国家大力推进“三农”建设,农村电网建设与改造步伐明显加快。农电管理基础相对薄弱,在资金、项目如此密集的情况下,加强农网工程项目管控迫在眉睫。 “设计不到位、概预算不准确、项目管理不规范、电网改造项目设置不科学,这都将直接影响到农网资金使用的效果。” 《农网工程一体化管控系统》该系统以项目为中心 通过全过程管理 实现设计、造价、资料、进度的一体化;具备规范控制农网工程设计与概预算、规范管理农网工程项目进度的功能,可直观展示全省农村电网改造状况与进度。 该系统不仅实现了对农网工程的全过程全方位管理与省、地、县三级一体化垂直管控,还大幅度提升了工程建设质量,避免了农网的重复改造、无效改造,较大地节省农村电网改造资金。
