  • 水资源监控系统的实际应用案例
    我国的水生态环境依然是在不断地被破坏,情形越来越严重,这就需要政府对水生态环境保护的宣传力度进一步加大,鼓励人们积极地参与其中。保护水生态环境,使社会经济进步的需要,也是我国一直以来所坚持的基本国策。为此大连欣美特为智慧水务做出了一整套的解决方案。  水务和水利部门的水表、流量计、压力检测器等监测设备可以通过低功耗或者常供电无线传输模块将检测数据传输到相应的云管理平台上(例如水表管理软件、水资源监控系统、排水泵站监控系统等)。从而实现水利计量,水文、水资源监测控制。  大连欣美特低功耗传输中端产品适合多种中端协议,多种网络接入方式,多种供电方式,多种应用场景。  嵌入式低功耗GPRS RTU模块-LP103,设计小巧;支持1路RS485及2路4-20ma模拟量输入;智能比对采集数据与设定阈值,并短信告警管理员 ;超低功耗,电流低至uA 级,配合高性能锂电池使用可数年无需现场维护;支持宽幅电源输入(DC 9~24V),支持锂电池及12v直流供电两种方式 ;无线网络支持GSM 850/900/1800/1900MHZ四频模式,全球通用;内
  • 水资源实时监控系统试点建设综述
    水资源实时监控系统试点建设综述随着经济社会的发展,我国水资源问题特别是水资源短缺的问题日益突出,对水资源进行合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护和综合治理,已成为一项重要的战略任务。加强水资源管理,从根本上解决我国水资源问题,首先必须实现水资源管理的信息化和现代化。2001年4月,正式启动的水资源实时监控系统试点建设表明,我国水资源管理信息化、现代化建设又迈出了坚实的一步。第一批试点单位有水利部黄河水利委员会、水利部海河水利委员会、水利部太湖流域管理局、江苏省水利厅、辽宁省水利厅。为保证试点建设顺利进行,成立了由海委牵头的技术协作组,由10多位专家组成项目咨询专家组。一、水资源实时监控系统试点建设启动的意义水资源实时监控系统试点建设的启动,是新形势下推进水利现代化建设的一项重要举措,是实现由传统水利向现代水利转变的需要,是实现水资源优化配置和科学管理的需要,是水行政主管部门实现政府职能转变和提高决策水平的需要,是实现资源共享、促进国民经济协调发展的需要。水资源实时监控系统是以信息技术为基础,运用各种高新科技手段,对流域或区域的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传
  • 远程监控系统的工作原理
    远程监控系统概述福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统集漏电、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故障的保护、监测、分析、报警及控制于一体。在监控中心通过一台电脑同时对1-250台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”实现远程监控。随时可检查每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”及供电线路运行情况,随时可关断或接通每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”,随时可修改每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”所在的安装位置,随时可查询每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”当前运行记录或历史运行记录。另外福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统还具有防患误操作保护功能,登陆系统或退出系统时都设置了密码,防止非工作人员操作以确保系统运行安全。福瑞特
  • 风能发电无线远程监控系统
    一.概述风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴藏量巨大,全球风能资源总量约为2.74×109兆瓦,其中可利用的风能为2×107兆瓦。中国风能储量很大、分布面广,开发利用潜力巨大。
  • 空压机远程监控系统方案
    行业痛点? 传统空压机监管耗费大量人力物力,产品维护成本高,不利于企业盈利? 缺乏智能的监管平台,导致发生故障定位维修时间长,产品升级换代缓慢? 管理人员专业程度不一,无法实现装备良好运行,出现故障无法及时检修? 工业空气压缩机行业种类繁多,分布散乱,管理部门无法实现集中管理和控制 方案介绍 爱陆通结合互联网技术实现对空压机进行在线远程监测,让空压机制造商、维保单位、使用单位在同一平台互动,充分保障空压机设备安全,同时降低维保费用,提升管理效率。 系统由空气压缩机、AR7000智能网关、空压机管理平台等部分组成。 由智能网关为空压机提供网络接入,智能网关连接云平台后,维护人员通过客户端开启透传(协议穿透)或VPN功能,便可建立与现场空压机的维护通道;维护人员登录客户端软件后,即可实现远程维护和远程在线监控等功能应用,实时掌握现场空压机运行状态及在需要的时候远程上下载程序。 空压机控制模块的数据信息和地理位置通过串口传输至智能网关,智能网关将此数据(传感器状态、排气压力、
  • 水源井智能远程监控系统
    水源井智能远程监控系统
    水源井:为开采地下水而钻凿的井。水源井智能远程监控系统,对地下水产出井的水位、水量、水温度、压力(管)、泵状态、现场图像等监控、管理。系统采集的信息也是水利水务部门监管所必需的数据。有利于区域地下水管理、超采限制、水生产调度等的需要。
  • 远程视频监控系统的设计与实现
    远程视频监控系统的设计与实现
  • 泵房远程监控系统云平台功能
    远程管理泵房,在智慧水利控制应用中是基础项目,实现这一点的背后需要无线通讯、物联网、大数据计算、感知设备等技术与产品做支撑。供水泵房作为生活生产用水的供给部分,其运行直接影响到用水的便捷性,因此保证供水泵房平稳运行需要对泵房相关设备进行实时监控。 泵房远程监控系统能实现远程监控管理工作,主要的益于通讯方式、物联网技术的发展。无线通讯方式提供了不受时间、地点、通讯环境的影响,随时随地上传下载数据。配合物联网云平台的应用,通过安卓/苹果手机APP、电脑端网页、微信等终端软件设备,通过4G/网络方式,与智能水泵控制箱进行远程通讯,从而实现远程管理供水泵房。
  • 基于PLC的加压泵站远程监控系统的应用
    城市高楼越来越多,高层住宅供水依赖小区加压泵站。小区加压泵站监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。通过PLC远程监控系统,调度中心工作人员可以远程监控小区加压泵站设备工作情况,及时发现故障,提高供水服务质量。 加压泵加压泵站PLC远程监控系统的需求分析在值班室设监控中心,并配一主控柜,可实现与阀门控制屏及压力报警屏的监控功能。实现接收电动阀门的开阀、关阀及停阀命令;采集各个阀门的位置状态及机组进出水口处的压力。远程状态下,监控中心可实现与高压变频器及高压开关柜的通信。实现远程给定高压变频器运行频率,接收变频器开机、停机命令;采集的数据主要有高压变频器的运行频率、设定频率、输入输出电压、输入输出电流;高压开关柜内综合保护装置中的各种参数,例如线电压、相电压等。监控中心可实现2台机组的温度采集功能。每台电机采集的参数包括电机定子温度、转子温度、轴伸端轴承温度及非轴伸端轴承温度。PLC远程监控系统不仅具有远程机组控制、监测、自动采集的各项运行数据功能,而且具有实现数据实时显示、报警、存储、曲线、查询、汇总、打印输出及报警功能
  • 基于GPRS的热电远程监控系统开发及应用
    GPRS是在GSM体制上发展起来的新型无线分组数据及如业务,具有实时在线,按量计费、快捷登陆、高速传输、自动切换、资源共享、丰富带宽、等优点。本文针对供热管网人工计量、电台传输监控系统存在的问题,通过对比论证,利用中国移动通信GPRS技术数据传输网络平台,开发GPRS数据传输终端,设计编制了切实可行的通信协议和项目特点的硬、软件,利用SIM卡绑定固定IP地址,建立了热电虚拟专用网,成功地实现了供热管网远程数据采集监控系统,并分析了这种体制的可行性、经济性和优越性。 热电集团有限公司有N个热电厂,几百公里供热管网担负着各市等区域大面积的冬季民用采暖和几百户工商企事业单位的供热任务,热力销售是企业的主要经济效益来源,用户的用热计量数据是收费和系统控制的主要依据,因此计量信息工作是生产经营环节中重要的基础工作,它的准确性、可靠 性、及时性直接影响着企业的经济效益。 一.目前供热管网监控现状 公司原有的供热管网监控系统大多采用无线超短波
  • GPRS燃气无线远程监控系统方案
    系统概述城市供气管网监控系统的主要目的是解决燃气公司对供气各环节监测点的数据采集和监控。该系统由监控中心和各个调压柜,调压站监测点组成,各个监测点的数据采集终端(RTU)可监视和采集压力、流量等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供气质量,满足日益增产的用气量的需求。城市供气管网监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间。便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停气次数。各气体监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、气流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到燃气公司的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供气,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供气的信息化、现代化。 目前,燃气供气管网监控系统中采用的数据通信可简单分为有线和无线两大类,其中有线通信主要包括架设光缆、电缆或租用电信电话线、X.25、DDN、ADSL等
  • 冷冻设备无线远程监控系统方案
    系统概述 冷冻设备已经应用于大型超市卖场、工业设备测试房、食品加工企业车间、水产批发市场、大型物流,机场航空配餐,化工生物制药储存、禽畜屠宰,旅游宾馆、星级酒店、高档餐饮、户外通讯设备房等行业,在冷冻控制中冷冻设备起到的作用无疑是非常重要的,一旦冷冻控制设备出现故障,后果是不堪设想的,而往往冷冻控制系统是无需人员实时守护的,设备一旦出现故障也无法及时发现解决,因此在冷冻控制系统中无线远程监控设备,并实时监控各报警点。当设备发生故障时,系统会及时发送故障信息给用户,通知用户及时排除故障。保障设备运行。系统结构 系统特点1、 通讯方式:系统通过数据采集模块(移动GPRS功能)将数据采集发送到服务器,服务器将数据存储、解析通过以太网进行传输。各终端只要安装软件、上网即可进行监控。系
  • 动环监控系统能监控什么
    机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
  • 监控系统出现干扰了怎么办?
    各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
  • 发电机远程智能监控系统方法
    发电机远程智能监控系统方法 一、概述 当发电机用户及厂商想要跟踪一系列发电机有时不切实际,原因在于很难找到合适的措施,就是因为没有每个发电机组的燃油油位,机油压力或电瓶状态的足够信息。采用基于云的远程管理解决方案,用户可以通过常规网络浏览器和手机APP及时在线访问发电机参数。下面我们看一下发电机远程智能监控系统是如何降低运营成本和提高控制性能的。 二、系统介绍
  • 某制药公司可燃气体远程监控系统
    某制药公司可燃气体远程监控系统
    某制药公司因为工厂内可燃气体种类多,且分布在厂区内多个位置,需要安装一套厂区总体气体浓度监控系统,对各个有可燃气体的区域的气体浓度进行监控。监控系统要求能实时查看各个车间各个生产环节的可燃气体浓度,当气体浓度超标需要及时报警,防止发生安全事故。 项目情况 制药公司因为生产工艺和安全生产的需要,不同的生产环节分散在多个车间,每个车间又是分散的,各车间距离厂区中心点的距离不超过1Km。每个车间中又有不同的可燃气体的浓度需要测量。加装监控系统时,需尽量不影响生产。项目需要方便实时查看厂房各处可燃气体情况,当气体浓度超过安全限度时需及时报警,通知相关人员马上进行处理,防止发生安全事故。 项目方案 经过多个方案综合对比,制药厂选用了巨控GRPS无线远程模块和本地M433无线通
  • 智慧工地孔道压浆智能远程监控系统
            智慧工地孔道压浆智能远程监控系统         智慧工地孔道压浆智能远程监控系统,依托物联网,结合现场智能压浆系统的数据采集功能和数据管理系统平台于一体,全天候对智能压浆设备进浆压力、返浆压力、注浆数量、保压时间等数据实时采集,通过网络实时上传到服务器进行数据分析、处理,实现压浆全过程监控。         孔道压浆智能远程监控系统,实时监控灌浆状态,数据远程备份存储、数据资料整理,形成各种工程数据报表、质量分析表、及相关质量曲线等工程图表,提供现场施工的违规报警、施工进度及质量预警、变形抬动超值预报警等,从而达到灌浆施工的事先预控、事中监控、事后分析管理目标。         孔道压浆智能远程监控系统功能:
  • 数控机床远程智能监控系统方案
    随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机以及生产效率的降低都会造成一定的损失。 为了确保数控机床设备的正常运行和预防式维护,爱陆通采用4G智能网关AR7000,针对厂商特定需求而量身打造数控机床设备远程智能监控系统,实现预防式维护数控机床,提升自动化产线效能! 系统需求 ? 支持LTE网络,快速便捷接入4G网络; ? 支持联网断线自动重拨,故障自愈,多级链路检测机制保障设备在线; ? 支持防火墙功能,保证设备网络安全特性; ? 支持边缘计算功能,实现数据采集、数据监控、数据过滤、数据清洗、数据安全防护,数据存储,数据上报、逻辑处理等功能; ? 全工业设计,高EMC等级,IP30防护等级保证网关可靠稳定运行在无人值守现场; ? 长期运行-25
  • 水资源实时监控三维管理系统
    水资源实时监控三维管理系统
    水资源实时监控三维管理系统北京时空信步科技有限公司http://www.skysymbol.com.cn 1、水资源实时监控三维管理系统的特点及技术要求 水资源实时监控三维管理系统”是以信息技术为基础,利用DOM/DEM构建一个真实环境的三维地理信息平台。运用各种高新科技手段,对流域或地区的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传输及管理;以现代水资源管理理论为基础,以计算机技术为依托对流域或地区的水资源进行实时、优化配置和调度;以远程控制及自动化技术为依托对流域或地区的工程设施进行控制操作,同时以VR虚拟现实技术为核心,建立真实三维环境的模拟,使实时监控所得的数据能够运行在模拟的真实外野环境,在此基础上进行分析和指挥调度。这种系统的主要特点是: ①、对水资源进行实时监测。 只有掌握瞬时变化的水量信息,才能科学、准确地进行资源配置及调度;只有掌握瞬时变化的水质信息,才能对环境质量进行动态评价和有效监督,也才有可能应对水污染突发事件,保证供水安全。 ②、这种系统以三维地理信息系统( VR GI
  • GPRS换热站无线远程监控系统方案
    系统概述 供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。我公司研发的CGC-HESWCS换热站无线监控系统及锅炉监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。系统节能率10—30%,使用寿命在10年以上。 换热站系统是为用户采暖而设计的,它将锅炉房供来的一次测高温热水,通过热交换器换成二次测低温热水,再供往各个建筑物进行冬季采暖。目前换热站大都采用人工监控,既浪费人力又存在事故隐患,并且各站之间难以统一调度,容易造成热力失衡。 本系统是对热交换系统的整体改造,将热交换采用当今最先进的自动化控制系统。采用GPRS无线远程监控系统进行监控。使用一台计算机作为上
水资源远程监控系统
水资源远程监控系统专题,为您提供水资源远程监控系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水资源远程监控系统 相关的专业交流讨论,更多水资源远程监控系统相关内容请访问
52057
55562
66201
水资源远程监控
水资源杂志
