  • 水资源实时监控三维管理系统
    水资源实时监控三维管理系统
    水资源实时监控三维管理系统北京时空信步科技有限公司http://www.skysymbol.com.cn 1、水资源实时监控三维管理系统的特点及技术要求 水资源实时监控三维管理系统”是以信息技术为基础,利用DOM/DEM构建一个真实环境的三维地理信息平台。运用各种高新科技手段,对流域或地区的水资源及相关的大量信息进行实时采集、传输及管理;以现代水资源管理理论为基础,以计算机技术为依托对流域或地区的水资源进行实时、优化配置和调度;以远程控制及自动化技术为依托对流域或地区的工程设施进行控制操作,同时以VR虚拟现实技术为核心,建立真实三维环境的模拟,使实时监控所得的数据能够运行在模拟的真实外野环境,在此基础上进行分析和指挥调度。这种系统的主要特点是: ①、对水资源进行实时监测。 只有掌握瞬时变化的水量信息,才能科学、准确地进行资源配置及调度;只有掌握瞬时变化的水质信息,才能对环境质量进行动态评价和有效监督,也才有可能应对水污染突发事件,保证供水安全。 ②、这种系统以三维地理信息系统( VR GI
  • 济南水资源信息管理系统
    一、 系统概述 为合理利用济南市地下水资源提供科学依据,有效杜绝非法开采及偷漏水现象,同时解决依靠人力定期抄录、监督投入大,数据抄录、监控不即时,不易进行综合用水、水位分析等弊端。济南市水资源管理办公室经多番考察、比较,采用了济南和一汇盛科技发展有限公司HSST-2002远程信息监控管理系统(该系统曾在《中国水利报》作专门报道)。二、 系统依据 1.分布现状 目前我市用水单位、水位观测点分布相对分散、距离较远,若采用有线专缆集中计量、集中监控方式,是不现实的,系统易采用集散网络结构方式,对区域内相对集中的多个计量点、水位观测点集中起来,通过无线通信网络进行远程集中管理。 2.通信网络 根据济南市水资源计量、水位点分布实际及水资源管理办公室建网规划。本系统以无线专用网方式设计。该系统设计能完全满足资源管理办公室对我市水资源综合管理监控的要求。系统组网、扩展方便。 3.基本功能 根据办公室要求,实现对各分散计量、水位点的远程数据定时自动抄录、随时抄录、水资源情况综合分析、各种报表资料生成打印、现场及中
  • 水文水资源信息化管理系统
    一、系统简介     水文水资源信息化管理系统,是水文水资源数据采集、传输、管理、数据存储的信息化综合管理数据平台,用于水文以及水资源事件的管理、评估、预测等,是水文、地质研究,水资源保护利用以及相关产业上下游发展的主要参考依据。    水文水资源信息化管理系统,是水文水资源专业测报管理及采集数据存储的系统,用以加强水文水资源采集数据的便捷性,存储分析的准确性,具有提速、准确、方便、专业、安全的特点。是水文水资源标准化管理的主要工具。
  • VisualNet综合布线管理系统
    VisualNet采用C/S+B/S架构(见图1),为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。 VisualNet的特点概括为①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性;②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络;③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合。既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 图1 VisualNet系统物理架构 方便的拖放式设计、丰富的设备图库。只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作
  • 浅谈综合布线智能实时管理系统
    2005-4-29 江兵 摘要:今天,智能建筑的写字楼、大厦、大学校园、政府部门甚至住宅小区中的绝大多数语音、数据、图像的传输,在其物理层结构上都是基于结构化布线系统的基础架构上。我们知道,在ISO/OSI协议中,物理层是网络系统的基础,所有网络通讯依靠物理层的线缆来将语音、数据传到目的地。关键词: 综合布线 网络通讯 实时管理系统 智能建筑 一、引言 今天,智能建筑的写字楼、大厦、大学校园、政府部门甚至住宅小区中的绝大多数语音、数据、图像的传输,在其物理层结构上都是基于结构化布线系统的基础架构上。我们知道,在ISO/OSI协议中,物理层是网络系统的基础,所有网络通讯依靠物理层的线缆来将语音、数据传到目的地。 随着结构化布线工程的普及和布线灵活性的不断提高,用户变更网络连接或跳接的频率也在提高,而布线系统是影响网络故障的重要原因,椐调查60~70%的网络故障是由于跳线的不明确,导致整个网络的不可靠或瘫痪,网管人员已不可能再根据工程竣工图或网络拓扑图来进行网络维护工作。那么,如何能通过有效的办法实现网络布线的
  • VisualNet图形化的综合布线管理系统
    1、图纸设计 这一部分相对简单些,拖拉模板到设计页面上,并画完连接线、设置好线类型并做适当的美观就完成,在此不再累述。 2、设备与端口对象的成组 从VisualNet9.3版本开始,系统提供了新的对象成组方式,譬如一个“设备机框”和设备内“端口”之间的组合方式。你只要把“端口”拖到“机框”的边界范围内,然后把
  • 机房综合布线资源管理系统功能介绍
    机房综合布线资源管理系统功能介绍
    VisualNet系统基于实体对象、逻辑关系、业务数据,采用图形化的管理方式,解决广电网络资源管理中面临的资源种类多、业务规则复杂、对象关系庞大的技术难题,是广电网络管理的重要组成部分,它通过建立广电网络资源的图文数据库,实现智能化的管理物理和逻辑资源,并结合地理信息技术,实现广电网络的科学管理和调度。其功能分为五大部分(见图1) 图1 系统功能方框图 系统管理:用户权限管理、数据权限管理、数据备份、参数管理、日志管理等。 基础功能:统计输出管理、查询模式管理、图库模板管理、图层管理、批量录入管理等。 地理信息管理:导入各种格式的地图数据并激活数据节点。 网络资源管理:机房、楼栋及线缆、路由管理(集合管理、属性记忆功能)、接头管理(内部细节管理)、用户管
  • 图形化的广电综合布线管理系统
    某广电网络资源VRMS系统将有线电视网络通过站点图层、光缆图层、电缆图层、机房图层等多个图层,形象地反映了有线电视网络的结构,用户可以根据需要进行图层分层,每个图层可以包含多种资源类型,各个图层之间还可以交叉设置,在图形的基础上,后台提供强大的数据支撑,通过在图形上方便的点击等简单操作实现对有线电视网络的管理。1.站点图层管理: 通过站点图层对有线电视网络中各站点的分布、站点之间的连接关系一目了然,并可根据需要提供各站点网络的入网用户数、常住用户数、各站点负责人信息等基本资料及网络资料和维护资料等(如图1)。 图1 某广电网络分布图2.光缆网络管理: 通过光缆图层了解光缆网络分布、网络结构、网络走向、交接箱或熔接盒的位置等细节,并能了解各节点间的距离、前后档距、光缆长度、型号、铺设方式、芯数、光缆冗余长度、地理信息、厂家信息、投入使用时间
  • 综合布线的智能实时管理系统与布线研究
    综合布线的智能实时管理系统与布线研究一、我们知道,在ISO/OSI协议中,物理层是网络系统的基础,所有网络通讯依靠物理层的线缆来将语音、数据传到目的地。 随着结构化布线工程的普及和布线灵活性的不断提高,用户变更网络连接或跳接的频率也在提高,而布线系统是影响网络故障的重要原因,椐调查60~70%的网络故障是由于跳线的不明确,导致整个网络的不可靠或瘫痪,网管人员已不可能再根据工程竣工图或网络拓扑图来进行网络维护工作。那么,如何能通过有效的办法实现网络布线的实时管理,使网管人员有一个清晰的网络维护工作界面呢?这就需要有布线管理。物理层布线管理能实时(一天二十四小时,一年三百六十五天)监视布线的连接状态和设备的物理位置,同时有任何更改的时候,能准确的更新布线文档数据。这样做的好处是连续提供可靠、安全的连接,防止任何无计划的、无授权的更改,降低整个网络系统的事故时间、运行和维护费用,最终能有效的管理整个网络资源,提高布线管理效率。 二、构化布线目前设计的现状和管理方式 目前,结构化布线设计一般采用
  • M供水综合管理系统安装程序
    M供水综合管理系统
  • 基于Revit的铁路族库管理系统
    族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
  • 智慧工地管理系统的构成
            智慧工地管理系统的构成        智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。         1终端层         充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
  • 路桥资料制作与管理系统
    路桥资料制作与管理系统
  • 矿井供电设计与管理系统
    矿井供电设计与管理系统
  • 关于线路巡检管理系统的问题
    现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
  • DIMINE矿山资源管理系统
    当今社会科技日新月异,矿业作为国民经济的基础行业,它依然为整个社会乃至整个人类文明的进步发挥着举足轻重的作用。特别是进入新的世纪以来,我国倡导全面建设小康社会,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,矿业的技术革新变得十分重要。 采矿业随着计算机技术、网络技术、传感器技术的发展也已经完全具备了用高科技来进行传统改造的外部条件,在我国当前的形势下,矿山要融入到高技术的大流中必不可少的办公自动一体化形式,也就是建立人们快速,方便的网上办公,不会再为查找大量数据,手拟数据而烦恼,省时省力,可以随时随地享受在家办公,快速,方便的了解矿山的开采情况和方便,快速的提取报表情况。 因此,有必要引进矿山办公一体化系统、良好技术服务的同类软件系统,并通过良好的技术服务,使矿山相关矿量元素的录入,报表的查询,数据的导入导出,打印等,使得专业工程技术人员能够很快熟练掌握和应用,降低对服务方的依赖性,提高这类软件在矿山应用中的主动性,最终使得该软件成为矿山日常办公的基本工具,使其功能和在生产中应有的效率充分发挥出来。 DI
  • VisualNet图形化的IDC综合资源管理系统
    一、 背景情况:我们在对含有各种设备、线路、网络资源的项目进行设计、施工、维护和管理时,都会遇到一个共同特点,即它们存在着大量的设备节点和节点间复杂的连接关系,既难于理解又不便管理。它们带来一系列难以了解清楚的问题是:它是什么?它在哪里?怎么配置?怎样连接?与谁连接?从上层设备到终端要经过哪些路由?设备何时投入运行的?哪些设备需要更新维护?员工走了,如何让资料能完整保存下来?新接手的员工如何能快速掌握系统?如何从众多的资料中找到所需要的信息?.....然而,目前却很难找到一条有效的途径来管理这些日益复杂和离散的系统。缺少对这些基础设施的配置和资源使用状况的了解,导致日益严重的设备故障、低效的技术支持、资产的不明流失、投资的重复浪费、资料的严重缺失以及各项
  • VisualNet地税管网综合资源管理系统
    一:路由管理:提供所选光缆的线序明细,显示任意线序从局端到用户的路径,并追踪线序的路径。分为源链路或端链路路由。1.光缆路由查询 通过光缆段中任意纤芯或光缆查看整条路由,并闪烁标识。2.光端口路由查询 通过ODF配线架上的任意配纤端口查询路由,并闪烁标识。3.用户路由查询 通过分配网的任意用户查询路由,并闪烁标识。4.网络数据管理 文档资料、各种设备的技术参数、运维资料、用户信息等相关业务数据管理。二:管道、杆路管理1.窨井管理 窨井位置、管道段长度、路面材料、管道方向、管井编号、管孔数量、管孔占用情况、子管使用情况、管道内光缆去向、各光缆到此井的长度,井内各段光缆的冗余长度、管道内光缆的敷设日期、管道启用日期等(如图1)。 图1 窨井缆线示意图2.杆路管
水资源综合管理系统
水资源综合管理系统专题,为您提供水资源综合管理系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水资源综合管理系统 相关的专业交流讨论,更多水资源综合管理系统相关内容请访问
水资源资料
水资源综合治理
