一、发布目的 为满足公众及时了解饮用水源质量状况,唤起全社会关心、重视和保护水资源,引导公众参与和支持水资源保护工作。 二、发布范围、频次 全省21个地级市和顺德市的主要城市集中式生活饮用水水源地水资源质量状况,每月发布一次。 三、水量监测与评价 每月取水量由调查取得。 水源地水量测验采用《水文测验规范》规定的方法进行,部分根据有关产汇流原理进行分析计算。 水量类别分为5类:1类属水量充沛;2类属水量比较充沛;3类属水量正常;4类属水量比较紧缺;5类属水量紧缺。 水源地水量类别计算分河道和水库两种进行。水源地为河道:1类、2 类、3类、4类、5 类水的月平均流量分别不小于频率P=10%、P=25%、P=50%、P=75%、P=90%的多年同期平均流量。水源地为水库:1类水的水库水位不小于正常高水位;2类、3 类、4 类水的月平均水位对应的有效库容分别不小于75%、50%、25%的调洪库容;5类水的月平均水位对应的有效库容小于25%的调洪库容。 四、水质监测
本帖最后由 zhankuncherry 于 2013-12-23 13:02 编辑 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 秦皇岛展坤技术人员表示,对于饮用水的消毒有多种方式,以下是几种消毒方式的利弊分析,由此可见臭氧消毒的优势。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。 二、消毒原理 氯消毒包括液氯、次氯酸钠、氯胺。其消毒原理是氯在
工艺流程:生活饮用水(自来水)→石英砂过滤器→活性炭过滤器→(软化器)→精密过滤器→反渗透膜/纳滤膜/超滤膜→康澈紫外线杀菌系统→水箱(生活直饮水/生活饮用水) 石英砂过滤器:采用水泵加压,使原水通过过滤介质,去除水中的悬浮物,从而达到过滤的目的。特点:运行可以实现自动控制,过滤效率高,阻力小,处理流量大,反冲次数少。应用范围:广泛应用于纯水、食品饮料水、矿泉水和电子、印染、造纸、化工行业水质的预处理及工业污水二级处理后的过滤。也用于中水回用系统、游泳池循环水处理系统的深度过滤。对于工业废水中的悬浮物也有很好的去除效果 活性炭过滤器过滤:介质:活性炭,工作原理:利用活性炭的吸咐性能去除液体中的杂质使液体得到净化。 特点:1、能吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物。 2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。 3、可吸附金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等离子。 4、可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命。
单位最近上了一台二氧化氯发生器,厂家说只需要做余氯检测这一项就可以了。可是我查看了新标准,里面有二氧化氯这一项的检测,还有氯酸盐这一项也需要检测。我们单位的二氧化氯是加盐酸和氯酸钠,我查资料属于复合二氧化氯发生器请问饮用水水质分析的同行们,你们单位有上二氧化氯发生器的吗?都用哪些项来检测水质的?还有,我们化验室没有检测二氧化氯,
虽说现在的污水处理技术很先进,可以将污水净化到可饮用的级别,这就是所谓的再生水。和普通的饮用水几乎没什么区别,对人体无害。但是,当你知道自己手上端着的杯子里的水是由污水净化而来的,你还敢喝吗?
水是生命的源泉,饮用水更是与人们的生命健康息息相关,尽管
我想,水资源短缺已经不是一个新话题了!在这个什么都缺的社会里,缺什么最能影响人们的生活,我想大家应该都很明白,缺水了会是什么样的后果! 8月10日,自然之友在北京发布了“六城市居民水资源意识及用水行为调查”结果,该调查结果显示,近半数市民认为城市水资源紧缺问题严重,近六成市民对城市水源安全表示担忧,有近八成市民支持在城市推广中水使用。 调查显示,有46.8%的市民认为城市水资源紧缺非常严重。在所调查的六个城市中,市民认为北京的缺水情况最为严重,比例高达76.6%,其次是上海,第三是郑州。 造成水资源短缺的一个主要因素是城市浪费水的现象严重。受访市民中,有67.2%的人认为城市浪费水的现象非常严重,所调查的六个城市在这一点上高度一致,各个城市的受访市民都表示自己所在城市的浪费现象十分严重。相对来说,北京市民认为城市浪费水的现象最严重。
上海市水务局日前联合市供水水质检测站,对供水企业的出厂水、管网水和居民龙头水的主要水质指标进行了随机跟踪抽查。检测结果表明,上海供水水质的浊度、余氯、细菌总数和大肠杆菌四项指标,均处于全国领先水平。 在跟踪抽查过程中,记者查看了供水企业在供水管网上安装的在线实时监测仪,这种具有国际先进水平的监测仪能24小时全天候对水质实施动态监控,阀门开启、施工影响和管网变化等造成水质变化,监测仪都能实时反映。据悉,这套监测仪,年内将在中心城区安装120多套,全面有效地动态监控本市管网水质。大家对此有何看法?
我厂自己安装了一体化净水装置,用优氯净消毒!最近遇到些问题请教各位前辈:前一段时间上面下来检查,检查完我市自来水厂后,说自来水里面余氯量大,氯气味太浓!我们厂的余氯量和自来水厂基本差不多(水源地一样),30min余氯保持在0.5-1mg/l我想问的就是:看国家生活饮用水卫生标准中规定,游离余氯量在与水接触30min后应不低于0.3mg/l,管网末梢水不应低于0.05mg/l,游离余氯量有上限吗?是多少?什么标准规定的?
某地区原水氟含量严重超标,4.0mg/L .pH 7.5, 其他离子含量都符合国家标准。 每个除氟罐装5吨滤料,每个罐处理水量在 900吨/天 ,就按将原水氟含量降到 1.0mg/L 来计算,这样每个罐每天就要吸附 2.7 kg 的氟。请教各位饮用水除氟的滤料中哪种吸附容量比较高啊,滤料选择是一个难题。据初步了解,常见的有活性氧化铝、沸石、骨炭。请问各位有没有哪种滤料对原水pH没有太大要求, 而且吸附容量能在 3-4mg/g 的阿,这样能保证每个罐运行6-7天,然后再生就可以了(现在正在做试验,已经用了几厂家的活性氧化铝,但是效果不是很好,第一天出水可以达到0.5-1.0mg/L,第二天到第三天就超过1.0 了,就得再生,原水的pH对活性氧化铝的工作影响很大,很是麻烦)。
本人发贴讨论了现在的三个污水排放标准应该执行哪一个的问题,得到各位同仁积极响应。本人获益匪浅,今就饮用水标准问题愿意与大家讨论。目前在饮用水方面也存在三个标准:国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-1985卫生部颁布的《生活饮用水水质卫生规范》2001建设部颁布的《城市供水水质标准》(CJ/T 206—2005)我们是执行更严格的标准?还是执行国家标准?(也就是最不严格的GB5749-85标准)
现准备做一水厂可研,该地区地下水含氟量较高,地表水只有一排涝河水质水量不能保证,做水厂的话该做怎样的工艺进行处理?我知道含氟水处理多用活性氧化铝处理,但是好象又有这个那个缺点,到底该怎么做,真用氧化铝处理又是怎样的一套程序呢?!
生活饮用水好氧量用高锰酸钾法和重铬酸钾法测出来的,相差10几倍,我知道国家规范要求是高锰酸钾法的,但是我不清楚,这两种方法为什么差这么多。
红色管路为生活污水,水很脏。绿色管路为自来水。其中A阀一般为常开,但没开完,一般开度为小于70%。B阀很少开,一般为常关。C阀为常开。红色管路和绿色管路同时供水。我们的饮用水管网和这个节点上的自来水是同一个管网,但我们的用水口离这个节点还有80米左右。请问专家朋友:1 这样的管网对饮用水有污染没?有的话有多严重。2 如果A,B两阀常关,对自来水有影响没?(污水有时压力很高)。3 如果自来水突然因故障失压,污水对自来水造成污染后果有多严重。
本帖最后由 沙漏 于 2014-2-28 09:13 编辑 在两个放满水的深约1米、长1.5米、宽1米的池子里,扔着几个回收来的水桶。一名工人拿起一只水桶,左手摁着桶身,右手用刷子和毛巾围着桶随意擦了几下,然后朝桶里面灌了些水,使劲一摇晃,桶口朝下,将水倒出。 洗后的水桶凌乱地堆在地上,地面满是泥迹。清洗出的桶,大家
自来水厂生产的水是符合国家饮用水标准的,但是,这并不代表它就是标准的饮用水。 可能有的朋友要说:我喝了一辈子的自来水,身体不是照样挺好的吗?其实不然,人体的疾病是个积累和渐进的过程。自来水厂只是将我们引用的水变得更干净而已,这里的“干净”只是说将水中的原微生物等有害物质去除,而不是全部去除。这个我们可以在我们平时烧水的水壶上看见,水壶的壶底和内侧会有大量的沉淀物水垢等。
我国水资源量占世界水资源总量的8 % ,但要维持占世界人口总数21. 5 %的人类活动。除人均水资源少外,我国人口、耕地和水资源分布不均衡,长江以北耕地面积占全国耕地面积63. 5 %的重要农耕地区,仅有水资源的19 %。此外,水资源与化石能源呈逆向分布,主要的煤炭、石油产区都在缺水区域。我国的降水在时间上不均衡,降雨量的60 %以上集中在6~9 月,易形成洪水,不仅无法利用,而且易形成洪涝灾害。我国目前年用水量约5. 7 ×1011m3 ,但北方地下水已严重超采,北方各主要河流的径流利用率都超过国际上的通行标准,污水排放量增加而污水治理欠账过多。用水结构中,产值低的农业耗水过大,使我国水资源形势十分严峻。据此,全社会应从政治、法律上重视水资源问题,用经济手段管理水资源,并在全社会重视节约用水的教育和措施。 水是生命之源。水是人类社会发展不可少的和不可替代的资源, 所以水资源应成为人类可持续利用的宝贵资源。地球上水的循环, 可分为水的自然循环和水的社会循环。水的自然循环有多种, 对人类最重要的是淡水的自然循环。水从海洋蒸发, 蒸发的水气被气流输送到大陆, 然后以雨、雪等
我国农村人口占总人口的80%,农村引用水水质普遍较差,生活饮用水的品质难以保证,农民缺乏符合卫生标准的安全饮用水,由于饮用水污染而引发的疾病所占的比率一直居高不下,饮用水污染已成为我国农村人群健康的大敌。 秦皇岛展坤人员提议采用臭氧设备农村供水水井进行消毒灭菌,使之达到饮用水卫生标准。 在农村改水工作中,臭氧主要用于消毒灭菌,改善农村水井的卫生状况,目前,生活饮用水最常见的消毒方法是采用加氯消毒,二者各有优缺点,比较如下: 农村供水设施(水井)一有以下几个特点: 1 1取水点就近、分散、供水量较小,输水距离较短。 2 以生活用水和灌溉用水为主。 3 用水时间比较集中,供水时变化系数较大。 4 水处理设施可采用间
