  • 隔离变压器有什么作用啊
    有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
  • 接地变压器的作用是什么?
    一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
  • 隔离变压器的作用是什么?
    隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
  • 控制变压器有隔离作用吗?
    控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!
  • 关于变压器中性线的作用
    同事问了个问题,把咱难住了,请教各位.问题是:变压器为什么必须引出中性线?{指的是低压侧}.不引出不行吗? 我给他的解释是:不引出中性线,我们家里怎么用电啊,因为家庭用电都是220v的,那个中性线就是零线.不知这样回答正确与否,请各位老师指教.
  • 变压器瓦斯保护原理及作用?
    各位,我对瓦斯保护的概念很模糊,在这里求助各位高手!最好能讲的能尽量详细点。
  • 变压器平衡线圈有什么作用?
    RT~变压器平衡线圈有什么作用,类似三绕组变压器么?平衡线圈的容量大小怎么定〉?一般采用什么接线组别?平衡线圈绕组可以带负荷么?
  • 关于UPS的隔离变压器有什么作用?
    各位大师 今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!
  • 隔离变压器能起到稳压的作用吗
    现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
  • 音频变压器的工作原理及作用
            音频变压器,也称为低频变压器,是工作在音频范围的变压器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅钢片铁芯,以纯铜线绕制,具有温升低、功率足、漏磁小等特点,在家电音箱设备、安防监控设备、无线电通信,广播系统等被广泛使用。 音频变压器的工作原理 电源变压器是一个在固定频率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音频变压器是在一个较宽的频带上,如10HZ至20000HZ的音频范围内。电源变压器的漏电感L0与分布电容C0。在电源变压器中是可以忽略不计的,而在音频变压器中,尤其在高频端则成为决定其电气指标的主要因素。因而在对线圈进行结构设计时,需要采取一定的措施减少漏感和分布电容。 音频变压器是音频放大器中的一个组成部分,所以在进行音频变压器设计时,
  • 变压器断路器有什么作用
    知识点:变压器断路器
  • 请问变压器链接组别的作用?
    请问变压器链接组别的作用?变压器接成不同方式,除了考虑变压器的并列运行,变压器的绝缘以外,在系统中还有什么作用?请各位高手指点!
  • 电子变压器在电源技术中的作用
    电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为电源装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为:1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲功率变压器;2)起传递宽带、声频、中周功率和信号作用的宽带变压器,声频变压器,中周变压器;3)起传递脉冲、驱动和触发信号作用的脉冲变压器,驱动变压器,触发变压器;4)起原边和副边绝缘隔离作用的隔离变压器,起屏蔽作用的屏蔽变压器;5)起单相变三相或三相变单相作用的相数变换变压器,起改变输出相位作用的相位变换变压器(移相器);6)起改变输出频率作用的倍频或分频变压器;7)起改变输出阻抗与负载阻抗相匹配作用的匹配变压器;8)起稳定输出电压或电流作用的稳压变压器(包括恒压变压器)或稳流变压器,起调节输出电压作用的调压变压器;9)起交流和直流滤波作用的滤波电感器;10)起抑制电磁干扰作用的电磁干扰滤波电感器,起抑制噪声作用的噪声滤波电感器;11)起吸收浪涌电流作
  • 电源变压器有哪些设计以及条件作用
    电源变压器的使用条件包括两方面内容:可靠性以及电磁兼容性。在以前一般都是只注意可靠性,然而现在由于环境保护不断的意识增强,一般是必须注意电磁兼容性的。 可靠性是指在具体的一个使用条件下,对于电源变压器能正常的工作到使用寿命为止。一般都是使用条件对电源变压器的影响也是最大的是环境温度。有些软磁材料,居里点比较的低的,对温度也是比较的敏感的。例如:锰锌软磁铁氧体,以及居里点一般都只有215℃,其磁通密度,以及磁导率或者说是损耗都随温度发生变化,故除正常温度都是为25℃外,还要给出60℃,100℃时的各种参考的一个数据。因此,一般都是将锰锌软磁铁氧体磁芯的一个工作温度限制在100℃以下的一个情况的,也就是说环境温度都是为40℃时,然而温升也只允许低于60℃,同时也是相当于A级绝缘材料的一个温度作用。 电源变压器产生的电磁干扰的主要原因一般都是磁芯的磁致伸缩。及磁致伸缩大的软磁材料作用,同时也是产生比较大的一个电磁干扰。我们也可以打个比喻,一般锰锌软磁铁的氧体,则磁致的伸缩系数λS为21×10-6,一般也是取向硅钢的一个7倍以上作用的,然而也是高磁导的坡莫合金以及非晶
  • 室外变压器离建筑物5米的作用
    请问室外变压器离建筑物5米以上的规定是出于哪方面的考虑?5米是怎么得出来的,就是说为什么不能是4米或3米,一定要5米以上?我现在跟的一个项目要临时变压器附近2米左右的地方建个公用开关房,不想迁移变压器的情况下有什么办法可行呢?
  • 电炉变压器上的Am1Am2线圈的作用?
    电炉变压器上的Am1Am2线圈的作用?
    资料上说:Am1、Am2为实验套管,运行时必须连接
  • 关于隔离变压器在工业控制中的作用
    关于隔离变压器在工业控制中的作用
    隔离变压器 1. 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 2. 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压
  • 变压器油枕(储油柜)的作用是什么?
    变压器油枕(储油柜)的作用是什么? 答:(1)当变压器油的体积随着油的温度膨胀或缩小时,油枕(储油柜)起储油或补油的作用,保证油箱内充满油,同时也使变压器缩小了油与空气的接触面积,可减少油的劣化速度。其侧面还装有油标管(铁磁油位计),用以监视油位变化。其体积大小是以在冬季停用时看得见和夏季最大负荷时不溢出为标准的,约为变压器油体积的1/10。对于铁磁油位计其指示值应与变压器本体上的温度-油位曲线相对应。 (2)变压器的油枕(储油柜)分本体(油箱)和分接开关油枕(储油柜)两种。要求本体油位略高于分接油位,以防止分接油箱的油渗入本体油箱,影响变压器本体油箱油的绝缘。因为分接油箱的油还有灭弧作用,油的劣化快且杂质多。分接开关滤油机的作用就是在有载分接开关每次动作调压后自动滤油一次。
变压器作用
变压器作用专题,为您提供变压器作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器作用 相关的专业交流讨论,更多变压器作用相关内容请访问
变压器类型
变压器试验项目
