  • 箱式变压器就可以这样近吗?
    箱式变压器就可以这样近吗?
    我不是电气专业,对你们那些电气真的不懂,可是我真的需要各位的帮助。上海市已经对箱变距离有了明确规定,国家以后会不会也对此有规定呢?有没有人给我点希望啊。
  • 500KVA箱式变压器的价格
    我单位为施工用电选择了一台500KVA的箱变,高供高计,装予付费表,不用负控装置,选用干变,最后报价为19万,是否过高,请高手指教.
  • 求助:变压器的型号选择!!
    各位高手,我的毕业设计又遇到问题了,希望大家帮帮我啊!我做10/0.4kV的车间变电所设计,计算负荷已经算完了,然后就无功补偿的计算,需装设的并联电容器的容量为370.693kvar,因为资料有限我无法查到该电容器的型号,如果哪位高手知道的话告诉我哦!另外算出补偿后车间总的视在计算负荷为310.736KVA,因为是车间全是三级负荷,所以我决定只装一台变压器,然后变压器的型号我也找不到,哪位高手知道的话告诉我一下好不好啊?先谢谢各位了哦!!!
  • 求助!!!关于箱式变压器的问题!!!
    请教一下,苏州市对箱式变压器容量大小的使用有规定吗?如果有的话,最大允许使用多大的容量以及规定的出处!!!谢谢!!!
  • 求救:关于电力变压器型号
    能不能详细的介绍一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11变压器的具体型号?10代表什么?6.3代表什么?
  • 请问此变压器型号表示什么意思!!!
    请问此变压器型号表示什么意思!!!
    请问此变压器型号表示什么意思!!!
  • 10KV箱式变压器技术资料
    论文简介:10KV箱式变压器技术资料电压等级在10KV 独立式成套 投稿网友:lizhixing01 上传时间: 2012-12-31
  • 请问一个,关于箱式变压器的问题
    我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:1、是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足
  • 关于箱式变压器分类和特点的探讨
    箱式变压器分欧式(European style)和美式(American style),美式体积(Volume0)小,负荷能力较低,供电可靠性不高,欧式体积较大,负荷能力与供电可靠性都比美式强,在我国一般用的都是欧式箱变。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备。组合式变压器(俗称美式箱变)组合式变压器(俗称美式箱变)主要特点:全密封、全绝缘、结构紧凑、外形美观、体积仅为箱式变电站(欧式箱变)的1/3左右。无须配电房,可直接安放在室内或室外,也可安放在街道两旁和绿化带内,可靠地保证了人身安全,既是供电设施,又可装点环境。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性。采用双熔丝全范围保护方式,大大稳博变压器降低了运行成本。10kV套管电缆头可在200A负荷电流下多次插拔,在紧急情况下作负荷开关使用,并具有隔离开关的特点。组合
  • 箱式变压器基础是什么意思
    箱式变压器基础,就是在周围管道铺设完成以后,针对每台箱式变压器建设的一个底部建筑结构,一般是结构外边框和箱变外边框等长等宽,砖砌,顶部钢筋砼圈梁,上面和四角设有预埋件,上平面必须光滑平整,内外水泥粉光压实。深度各个厂家要求不同。许继的深度要求是2.3米,创新的要求是1.8米,祥和的要求是2米。因为后期电缆的接入和维修需要人下到箱变底部配合,所以箱变底部都设有人孔,人孔的位置还需要设爬梯。这个结构的整体,就叫做箱式变压器基础。大型的组合式箱变,一般采用几间连续结构的基础工程,具体都有相应的安装设计图纸。
  • 箱式变压器与配电箱的区别?
    你说的箱式变压器应该是箱式变电站吗?通常里面放置有高压环网柜、变压器(10/0.4)和低压配电柜。箱式变电站一般是用于户外。配电箱相对简单很多,里面是放一些塑壳开关用于分配电能,也有些只安装按钮、指示灯等元件。配电箱应该是电网中最终端的设备了。
  • 电力变压器型号及参数大全
    知识点:电力变压器参数大全
  • 建议收藏!变压器的型号解析
    ↓↓↓做变压器的朋友必学的系统课程 建筑电气设计培训实操培训视频班 概念 变压器(Transformer)是一种能改变电压的装置,主要是利用电磁原理。变压器型号通常由表示相
  • 什么是箱式变压器?箱式变压器规格型号介绍
    箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(High voltage busbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排(Low voltage busbar)、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。箱式变压器的保护是专门保护变压器的,是集开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化箱式变压器的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。其中国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35
  • [原创]20031125-电力变压器型号定义
    变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器
  • 2000KVA变压器选什么型号负荷开关
    现在接触到有个工程,变压器为2000KVA,电压为10KV,中压配电进出线都为真空断路器,然后电缆引到变压室需要加入负荷开关柜,做检修时断开电源.该选什么型号呢!FN5可以不?
  • 箱式变压器与干式变压器的比较?
    做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?
  • 关于住宅小区箱式变压器设计
    大家好,我不是做建筑电气的,很多东西不太懂,现在有个技术问题请教各位高手,现在有个小区要做箱式变压器供电,供14栋楼,7栋小高层,7栋多层。甲方决定采用箱式变压器供电,现在规划设计院给出电1力外线是两路10kv进线,配有高压开关柜,双母线,高压环网供电。低压侧也是环网供电。甲方采用箱式变压器的本意是节省成本,请问大家1:低压侧需要采用环网供电吗?低压侧的环网供电就是指单个箱式变压器内部的环网吗?2:高压侧的开关柜必须采用吗?可不可以把开关都安装在箱式变压器内。3:1栋楼可不可以由两个箱式变压器联合供电?因为是想节省箱变的数量。谢谢大家!!!!
箱式变压器型号
箱式变压器型号专题,为您提供箱式变压器型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箱式变压器型号 相关的专业交流讨论,更多箱式变压器型号相关内容请访问
变压器箔绕机
高压变压器维修
