小弟现在做一个酒店给排水设计需要做施工设计说明,给水管道采用铜管焊接,排水管道采用PVC-U黏接,求那位大哥有的发给小弟。十分感谢 E-MAIL:BJGWLGH@TOM.COM
毕业一年,不管是从别人口里听来的,还是自己的切身体会,都有种感觉,我所学的专业知识在现场施工的时候用起来感觉怎么就那样的难,而用在设计当中感觉就稍微的适用些!我就纳闷,理论用在实践当中真就这样难,还是我自己认识有误啊?还请各位前辈指点下我!
给排水外线施工图设计说明一.设计依据1. 建设单位提供的本工程用地红线附近的有关市政资料;2. 总图专业提供的总平面布置图及竖向图;3. 已完成的单体施工图设计;4. 国家现行设计规范、规程及技术措施。二.设计范围1. 红线内的室外给排水、消防管道及构筑物。2. 本工程室外园林浇洒由园林设计公司负责设计,当给排水管道接自我院提供的设计管网时,应将给水接管点的位置、管径及用水量提供我院,并经我院复核后方可接出;排水接管点应符合我院提供的排水设计管网所给出的标高及管径。3. 本工程红线内的最后一个污水、雨水检查井至市政污水、雨水检查井之间的管道;水表井至市政自来水接管点之间的管道均由相关市政部门设计及施工。三.给水部分1. 管道系统1)本工程给水管网与市政给水管网接管点的位置是由____提供的。若所注位置与现场实际情况不符,则以现场为准。2)本工程从____和____的市政给水管网上分别接入____的给水引入管各一根,经水表计量后在红线内连通
管道标高以室内地层为 0.00 推算` 给水管标高指管轴线标高;高指管内底标高; 排水井标高指流槽底标高; 沉砂井标高指井内底标高`卫生间管线标高以 H+h 表示, 其中 H 代表楼面标高, h 为管线安装高度
本工程为地面七层,总建筑面积约为:909.6m ,建筑占地面积:120M。建筑高度:23.00M,体积约为2800m, 火灾延续时间为2小时。建筑耐火等级为二级。本工程设计范围为地块红线以内的室内给排水系统设计,室内雨水排水设计
请教:“所有埋地给水管道均采用球墨给水铸铁管,承插连接,橡胶圈接口”应该如何翻译?我翻译成这样:“All water supply pipes underground are nodular cast iron pipes, socket joint with rubber band”,感觉很罗嗦。正解是什么?谢谢各位了,
给朋友帮忙,翻译了一个给排水和一个消防的设计说明。因为本人水平有限,担心有错误,所以把它发到网上,请大家指点一下、指出其中错误,帮我改正。这里先谢谢各位。
共16分卷:1
假如是建筑给排水那:1.首先还要对建筑学做简要的基本了解。2.对给排水的设计内容有基本了解。3.对相关管材和给排水附件和机泵的型号有具体了解。4.对其它配合相关专业做基本了解。5.对给排水设计规范要熟记现在是2006年的规范。6.要学会水力计算至少是管道水力计算。假如是市政给排水:1.必须对水量分析有明确概念。2.会经济效益分析。3.精通管道水力学计算,会做管网平差。4.对市政规范要细读。5.了解道路设计相关知识。6.会计算挑流效能等计算。7.对各大厂家的加压泵,水泵,排污泵的性能和作用要清楚。假如是做何水厂相关的给排水:1.对水厂制水工艺要清楚。2.明白几种形式的沉淀池,滤池(预沉池,机械加速沉清池,重力无法滤池等)做法。3.假如取水在河道要会防洪计算。4.对水厂采用二氧化氯消毒法的流程要清楚。
论文摘要:伴随改革开放的不断深入,我国的高层建筑及居住小区如雨后春笋般地涌现,建筑给排水技术也因而得到了长足发展,但是我们要明白:调水是手段,节水是前提,环保是方法。随着历史的进步,现在的污水开始回用,那么污水厂的位置在这个前提下位置需要改变。而且随着时间的推移,建筑给排水与城市给排水的关系越来越紧密。但是在给排水施工过程中,存在着一些需要注意的问题,本文根据多年建筑给排水设计及施工现场的服务经验,从提高住户居住环境和生活质量出发归纳总结了经常遇到的问题及解决办法。 随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。 现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。 下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排
随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内
1.给水水源:本建筑生活给水一至六层为底区供水,七至十二层为高区供水,所需水量水压由给水泵房专用变频调速。2.高区给水压力: H=80.0mH O. 水量: Q=18.0m /h.低区给水压力: H=55.0mH O. 水量: Q=18.0m /h.给水管网采用下行上供枝状管网供水。
本工程给水、排水系统、室内消火栓给水和建筑灭火器配置。本工程最高日用水量为33.60m™/d;最大小时用水量3.50m™/h。本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,污废水经化粪池处理后,排入市政污水管。最高日排水量30.24m™/d。
图纸简介: 包含常见给排水管材的使用场合,连接方式,敷设要求,防腐,试压方法等内容。 投稿网友: asteroidxing 上传时间: 2013-09-03
各位同仁,作为一名设计人员应该知道设计说明在设计中占着举足轻重的地位,做设计也有大半年时间,看过很多设计说明,发现比较详细的说明主要包括:1.工程概况 2.设计依据 3.系统参数及说明 4.管道及管材 5.引用规范及图集 6.图例 7.主要设备列表 8.未知事项.一份好的设计说明可以直观地表达设计人员的设计思想,虽然看过很多,心里却没有一个很肯定的标准.根据不同的工程性质,设计说明肯定有较大的出入,希望大家能贴出自己看过比较好的设计说明,供大家一同学习!
建筑给排水施工图设计课件
本人根据多年的工程设计和现场维修经验,认为设计人员如果能注意如下一些小问题,则工程设计将会更加完美。 1给水设计 1.1自动排气阀的作用 设有延时自闭阀的蹲式大便器的楼房给水系统,如学校、旅馆、办公楼等,如果在给水管系统的最顶层设有自闭阀,最好在管系的最高点增设自动排气装置。因为给水用的延时自闭阀能很好地控制水流,但却不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气。系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气区。此时有人再按下延时自闭阀的按扭时,则压缩的空气会伴随着水流喷薄而出,常会将便器内的污物吹到地面以上,甚至溅到入厕者的衣物上。在管系的最高点设一个自动排气阀则可有效地解决这一问题。 1.2适当增设单体建筑户外控制阀门 传统的住宅给水设计是在每一根立管的底层出地面处设切断阀门[1],而户外小区内则是一个建筑楼群组共用一个地下控制阀门。笔者认为立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了当底层住户发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减
1.建筑给排水设备选择及安装 1.1选择设备时应考虑设备承压能力及性能稳定程度,选择体积小、重量轻、拆装方便的设备,以便于水平和垂直吊运。 (1)给水系统泵组或水泵应选用机械轴封型水泵,以提高其承压能力。机械轴封水泵承压可达1.2~2.0MPa。 (2)水泵按分区选泵,且考虑备用水泵。 (3)卫生器具给水配件应优选节水型生活用水器具CJ 164-2002。 (4)为避免水质二次污染,生活饮用水水池(箱)体结构与建筑本体结构完全脱开,生活饮用水水池(箱)体不论什么材质均应与其他用水水池(箱)不共用分隔墙。水箱应优选不锈钢板水箱。可参阅国家标准《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997)规定
