  • 如何使用绕线机加工变压器线圈
    在变压器绕线机的使用领域中加工变压器线圈是常见的绕制用途,它的绕制工艺与其它线圈相比存在较大的差异,具有一定特殊性;它通常有高低压绕组组成,使用两中不同的线规绕制而成,各绕组之间的圈数及出线位置都有具体的要求,对绕线机的功能要求也不一样,本文主要讲解一下在加工工艺和注意事项。一、加工工艺变压器线圈常见的有高低压绕组组成,高低压绕组分别使用不同的线规,一个变压器线圈的组成首先需要绕制低压线圈,低压线圈一般使用扁线圈绕制,首先将扁线折弯使用夹具有效固定,将设备的张力机构设定至所需的值,在层与层之间平铺牛皮纸;再次是绕制高压线圈,使用圆线加工,在起始端和结束端叠加端边绝缘纸,各类型的变压器线圈加工时还有一些区别,注意与绕线机的工艺结合。二、注意事项在线圈加工时需要注意起始端的位置一定要准确,它会影响到绕线层的位置,扁线应折弯到位及有效固定,铺绝缘纸时应扶平不起皱,低压线圈张力需求大,过小会影响线圈的
  • 电力变压器绕线机的特点和用途
    电力变压器绕线机特点:1、该绕线机机械传动部分设在床头箱上部,电气部分装在床头箱的后侧。三角皮带传动及计数器装在床头的尾座并用焊接罩盖住。通过变速手柄拨动双联齿轮实现主轴转速高、低变化。2、该绕线机采用变频调速来实现无极调速。调整变速手柄有三个位置:低速位、空档位、高速位、设定圈数、自动停车。3、该机电子可逆计数,配有电磁刹车装置,防止绕线停止时倒车,保证自动计数不会产生误差。4、采用电磁制动电机,断电自动刹车,手动3个档位变速。5、主机箱采用钢板一次性折制成型,整机稳定性好6、六位数显电子计数,正反转自动判断计数。7、操作简单,启动平稳。电力变压器绕线机面板说明:1、电源启动、停止按钮。2、数显电子计数器3、变频操作显示面板电力变压器绕线机用途:电力变压器绕线机专业适用于电力变压器线圈及类同线圈绕制的设备。机电一体化的绕线机,由
  • 自动绕线机使用范围介绍
    自动绕线机产品使用范围介绍:凡是电器产品大多需要用漆包铜线(简称漆包线)绕制成电感线圈,就需要用到绕线机。 例如:各种电动机,日光灯镇流器,各种大小变压器,电视机。收音机用的中周、电感线圈,行输出变压器(高压包),电子点火器、灭蚊器上的高压线圈,喇叭,耳机,麦克风的音圈,各种电焊机等不能一一举例,这些里面的线圈都需要用绕线机来绕。 纺织行业多用棉纱线,人造纤维线等绕制各种适合纺织机用的纱团、绽这些都需要用一款绕线机来。公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司 网址:箔绕机http://www.boraoji.com/ 主营:绕线机,箔绕机,全自动绕线机,数控绕线机,变压器绕线机,自动绕线机,网机等
  • 变压器绕线机适用线径与安全张力
    很多客户在选购绕线机时都有这样的疑问如何选购适合的机型,绕线机的常见参数有排线宽度、最大绕线直径和适用线径等几项,本文主要为广大客户讲解线径与绕线机功率之间的。其实每一款绕线机都有特定的参数供用户选择,为了广大客户能明白的选购,我公司提供部份设计资料供大家参考:1. 设线材的截面积S, (如圆漆包线直径d, 则S=πd/4, 如15×8的扁漆包线,则S=120mm²)2. 设漆包线的最大单位应力≈5kg/mm², 则漆包线的最大拉力F=5S, 如15×8的扁线,S=120mm² 漆包线的最大拉力F=5S=600kg=5880N;设线圈最大外径A, 则绕制线圈最大力矩M=F×A/2,如15×8的扁线,线圈最大外径A=0.6m, 则M=5880x0.6/2=1764Nm3.如绕线转速V(rpm) ,绕线所需要的最小功率W: W=MV×2π/60,设绕线转速V=50rpm, 则用15×8的扁漆包线绕直径0.6m 的线圈所需要的最小功率:W=1764×50×2×3.14/60=9232w≈9.23kw;我公司大型绕线机使用高压恒功率变频调速,电机额定力矩为:48N
  • 招标:常州西电变压器公司立式绕线机招标
    常州西电变压器公司立式绕线机招标常州西电变压器公司40T立式绕线机招标常州西电变压器有限责任公司40T立式绕线机采购招标 招标编号:0660-12731139开标时间:2013-01-15所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:江苏 招标人:常州西电变压器有限责任公司 受招标人常州西电变压器有限责任公司委托,对其所需40T立式绕线机及相关服务进行国内公开招标,现就有关事项公告如下: 1、招标内容: 40T立式绕线机 1台/套 2、招标文件售价:每本500元人民币,国内邮购须另加50元人民币,并在汇款单的附言中注明“招标编号”及汇款用途;招标文件售后不退。 3、购买招标文件时间:2012年12月25日开始,至2012年12月31日止,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(北京时间),节假日除外 4、购买招标文件 5、投标截止时间和开标时间:2013年1月15
  • 伺服自动绕线机的驱动组成部件
    伺服自动绕线机是目前绕线机中高精度、高效率的机型代表,它拥有普通绕线机所不能比拟的排线精度及运行效率,其实它的组成部件与常规机型无明显的差异,那么特点是什么呢?关键是它的联动系统精度要高于普通机型,应用了高运算能力的伺服系统,下面我们就简单说说这个系统的组成部件。通常我们常见的伺服系统有控制运算系统和驱动功率系统组成,控制运算系统一般有高速的DSP处理器,利用DSP的高运算能力实现了电流、速度、位置的闭环反馈控制;驱动功率系统由驱动电路和马达组成,驱动功率系统的组成由整流、滤波电路,马达是这个系统主要的部件,它与普通电动机有很大的差别,具有更高的耐压等级和旋转精度,尾部都配置有旋转编码器。 自动绕线机使用伺服系统是未来驱动的发展方向,精度和效率都将得到大幅的提升。公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司 网址:箔绕机
  • 西安西电变压器有限公司40t立式绕线机招标
    西安西电变压器有限公司40t立式绕线机招标西安西电变压器有限公司40t立式绕线机招标陕西西安西电变压器有限责任公司40t立式绕线机采购招标采购招标负责人:冯永良(招标部)王晶㊣移动手机:18301236050招标编号:0617-12240924所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标 资源来源: 其他 所属地区:陕西省 1.受西安西电变压器有限责任公司委托,就下列所需的货物及服务进行国内公开招标。设备名称:40t立式绕线机, 数量:1台2.符合下列资格条件的投标人可以购买招标文件。资格条件:1)投标人必须是具备投标产品生产能力或合法经营的企业独立法人,持有工商行政管理部门核发的企业法人营 业执照,投标时须提供加盖投标人红色公章的法人营 业执照复印件。2)投标时须提供法定代表人授权书原件(法人投标除外)。3)其余资格条件要求详见招标文件。4)本项目不接受联合体投标。3.有意向的的投标人可从
  • 招标:常州西电变压器公司40T立式绕线机采购招标
    常州西电变压器公司40T立式绕线机招标常州西电变压器有限责任公司40T立式绕线机采购招标 招标编号:0660-12731139开标时间:2013-01-15所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:江苏 招标人:常州西电变压器有限责任公司 受招标人常州西电变压器有限责任公司委托,对其所需40T立式绕线机及相关服务进行国内公开招标,现就有关事项公告如下: 1、招标内容: 40T立式绕线机 1台/套 2、招标文件售价:每本500元人民币,国内邮购须另加50元人民币,并在汇款单的附言中注明“招标编号”及汇款用途;招标文件售后不退。 3、购买招标文件时间:2012年12月25日开始,至2012年12月31日止,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(北京时间),节假日除外 4、购买招标文件 5、投标截止时间和开标时间:2013年1月15日报名方式:
  • 8轴全自动绕线机主要特点
    8轴全自动绕线机是集机械、电子于一体的多功能自动化设备,此机器采用交流伺服电机传动,液晶显示器/中文人机操作界面,从而使整机操作简捷。本机分自动上下料、绞线、缠脚与绕线等多个作业动作。适用于各种小型变压器、继电器、电感线圈类产品的自动绕线作业。一、主要特点:1.4轴运动控制系统+4轴伺服电机传动系统,绕线精确,支持直线和圆弧插补2.独特的绕线夹具设计,换装快速3.0、90、120 三种缠针脚角度设定,一次性的完成多种角度缠绕4.精密的张力线架控制,质量更有保障5.具自动理线功能,不留余线6.编辑程序简单易学,液晶显示器显示,中英文互换,一目了然7.密码储存功能,防止非相关人员修改程序8.可选配自动上下料功能,以增加产能9.可选配自动绞线装置 ,保证线圈的合
  • 自动绕线机排线部件常见故障
    自动绕线机相比传统绕线加工设备具有高效、劳作强度低、自动排线等诸多优点,设备主要有主轴系统、自动排线系统、附件系统三大类部件组成,其中自动排线部件整个结构由精密机械件和位移电机组合而成,是最为精密的系统部件,绕线设备的排线功能就依靠该系统来实现,本文主要为大家讲解一下常见的排线部件故障。 首先是电气类故障,该系统中通常配置有驱动电机、传感器等电气部件,步进位移电机的故障是比较常见的故障,如排线系统出现不能正常位移,抖动、排线无规则,电机异响等情况都属于位移电机问题。其次是精密位移件故障,在排线系统中驱动电机与滚珠丝杆之间通常采用同步带轮传动方式,该结构能较为有效的传递动力和转动角度,出现故障一般是由于设备使用时间较长,橡胶传动带被拉长或者断裂所致。最后要说说外力因素所产生的排线系统故障,在一台绕线机正常运行时需要实现有效动力传送和部件位移,这里说的外力一般是指位移卡滞,排线系统未得到有效润滑就会出现该故障。 公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司 网址:箔绕机h t t p : / / w w w .
  • 常州西电变压器有限责任公司40T立式绕线机采购招标
    常州西电变压器有限责任公司40T立式绕线机采购招标 招标编号:0660-12731139开标时间:2013-01-15所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:江苏 招标人:常州西电变压器有限责任公司 受招标人常州西电变压器有限责任公司委托,对其所需40T立式绕线机及相关服务进行国内公开招标,现就有关事项公告如下: 1、招标内容: 40T立式绕线机 1台/套 2、招标文件售价:每本500元人民币,国内邮购须另加50元人民币,并在汇款单的附言中注明“招标编号”及汇款用途;招标文件售后不退。 3、购买招标文件时间:2012年12月25日开始,至2012年12月31日止,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(北京时间),节假日除外 4、购买招标文件 5、投标截止时间和开标时间:2013年1月15日报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名
  • 绕线机一般故障的判断和检修
    随着电子电工行业的发展绕线机应用得越来越广泛,随之而来的问题是如何保证机器的有效利用率,绕线机出现故障时,要尽快将其恢复正常使用。为了解决这个问题,首先要求维修人员应该有相对较高的素质,不但要求具有较强的专业知识,如机电一体化技术、计算机原理、数控技术、PLC技术、自控技术、拖动原理等,还要掌握绕线机内部结构基本原理和会数控装置的简单编程,另外还要具有一定的阅读能力,能够阅读理解随机器提供的技术资料手册等。还要有通过其他途径获得足够资料的能力。另外还需要有一定量的备件,需要维修人员具有一定的经验,掌握一定的维修方法。一、正确判断故障现象当绕线机出现故障时,首先要搞清故障现象,向操作人员了解第一次出现故障时的情况,在可能的情况下观察故障发生的过程,观察故障是在什么情况下发生的,怎么发生的,引起怎样的后果。只有了解到第一手情况,才有利于机器故障的排除,把故障过程搞清了,问题就解决一半了。搞清了故障现象,然后根据绕线机的工作原理,就可以很快地确诊问题所在并将故障排除,使绕线机恢复正常使用。二、利用控制系统电路状态显示功能
  • 关于数控绕线机的详细介绍
    数控绕线机具有一切数控装备的高速度、高精度、高柔性和高自动化程度等优点,电子产业的进步也逐步向绕线机的数控系统和伺服驱动系统提出了更高要求,高速化技术要实现绕线机的数控高速化,首先要求数控系统能对由微小程序段构成的绕线程序进行高速处理,以计算出伺服电机的移动量,同时要求伺服电机能高速度地作出反应。 采用32位/64位微处理器,是提高绕线机数控系统高速处理能力的有效手段。在低压箔式绕线机的高速化中,提高主轴转速占有重要地位。主轴高速化的手段是直接把电机与主轴通过联接器,联接成一体,联接器的变速功能可将主轴转速大大提高。排线部份则采用直线电机技术来替代目前绕线机排线传动中常用的滚珠丝杠技术,在提高排线精度的同时,提高了加速度。除在绕线机上不断采用新型功能部件外,高速绕线必要的工装模具的跳动及同心度在系统控制的高速运动下,需要专业合理的设计需要高精度的加工,方能满足高质量的线圈绕制需求。 数控系统方面的问题也不再能归结为简单的排线几何动作问题或静力学问题。新型排线架控制作为一个动态对象,它并不是"亦步亦趋"地跟随主轴的转动对所施加线圈进行排线控制,而力
  • 陕西西安西电变压器有限责任公司40t立式绕线机采购招标
    陕西西安西电变压器有限责任公司40t立式绕线机采购招标采购招标负责人:冯永良(招标部)王晶㊣移动手机:18301236050招标编号:0617-12240924所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标 资源来源: 其他 所属地区:陕西省 1.受西安西电变压器有限责任公司委托,就下列所需的货物及服务进行国内公开招标。设备名称:40t立式绕线机, 数量:1台2.符合下列资格条件的投标人可以购买招标文件。资格条件:1)投标人必须是具备投标产品生产能力或合法经营的企业独立法人,持有工商行政管理部门核发的企业法人营 业执照,投标时须提供加盖投标人红色公章的法人营 业执照复印件。2)投标时须提供法定代表人授权书原件(法人投标除外)。3)其余资格条件要求详见招标文件。4)本项目不接受联合体投标。3.有意向的的投标人可从即日起,每天(节假日除外)9时至17时(北京时间)购买招标文件,招标文件每包售价50
  • 数控绕线机的发展历史过程
    总之,计算机数控阶段也经历了三代。即1970年的第四代--小型计算机;1974年的第五代--微处理器和1990年的第六代--基于PC(国外称为PC-BASED)。 还要指出的是,虽然国外早已改称为计算机数控(即CNC)了,而我国仍习惯称数控(NC)。所以我们日常讲的"数控",实质上已是指"计算机数控"了。3.数控系统在绕线机行业未来发展的趋势a.继续向开放式、基于PC的第六代方向发展 基于PC所具有的开放性、低成本、高可靠性、软硬件资源丰富等特点,更多的数控系统生产厂家会走上这条道路。至少采用PC机作为它的前端机,来处理人机界面、编程、联网通信等问题,由原有的系统承担数控的任务。PC机所具有的友好的人机界面,将普及到所有的数控系统。远程通讯,远程诊断和维修将更加普遍。b.向高速化和高精度化发展 这是适应绕线机生产业及各类线圈制造业向高速和高精度方向发展的需要。c.向智能化方向发
  • 高手来看看,变压器怎样自动切换啊??
    季节性负荷两台变压器(一台630一台400KVA)并列经济运行方式如何实现两台变压器的自动切换啊?而且两台变压器还是室外架空电杆杆上安装。。。。
  • 绕线机张力机构的种类及应用
    自动绕线机的张力机构是设备的主要附件之一,它提供了线圈绕制时施加在线材上的张力,使排线更为精密线圈饱满,常见类型有摩擦式、气动式、电磁式张力机构,他们分别应用于我们常见的机型中,根据线材的类型及张力值的大小选择合理的张力机构,是设备重要的配置。一 摩擦式张力器摩擦式张力器属于传统张力机构的一种,实现原理较为简单,通过摩擦材料的阻尼系数来实现旋转阻尼,结构一般由固定盘、旋转盘、摩擦材料、压力弹簧、调节螺母组成,由于其结构简单、一般应用于对张力要求不高的场合。二、气动式张力器它通常应用于变压器绕线机中,实现原理如下在制动活塞上施加一定量的气压,活塞压迫制动盘产生一定的制动力矩,通过放线轴转化成张力。三、电磁式张力器电磁式张力器从名称我们就可以了解,它是原理是给一个磁力线圈通电产生吸力,使转动轴在吸力的影响下产生张力,该类型的张力器可控型强,通常应用于高精密的张力调节及高
  • 绕线机支撑尾架的类型及应用
    自动绕线机按其结构和加工能力主要分为:小型机、中大型、大型机及承重型,结构一般由动力箱、主轴、支持尾架、电器件及附件组成,那么支持尾架在绕线设备中发挥什么作用呢?通常情况下支撑尾架用于保持和固定绕线轴的同心度,使绕线设备具有更好的稳定性及更强的承受能力,它的结构和普通车床尾架的结构大致相同,在绕线设备中它主要有以下几种类型:一、手动型尾架装置它主要是依靠操作人员移动把杆或者转动手柄来实现顶针杆的移动,这种结构的优点是操作简单、耐用故障率低、无须外接其它辅助装置,一般都应用于小型机。二、气动型尾架装置气动型尾架从字面可以理解利用气缸推动顶针杆来实现顶针的移动,这种结构的优点是移动速度快,操作简便,需要外接气源作为动力,大多应用于自动绕线设备及中大型设备。三、液压型尾架装置利用液压油缸推动顶针杆来实现顶针的移动,实现顶针的移动,采用这种结构的尾架可以承受较高的负荷,结构
  • 如何提高绕线机的加工品质
    绕线机的本身的加工精度是决定绕线品质的重要因素之一,目前常见的绕线设备按加工精度来区分的话,主要有高精度、普通CNC、机械半自动等类型,它们的加工精度存在较大的差异,应用于不同的加工要求场合,其实除了设备本身的精度因素之外还有一些人为和其它因素影响了线圈的加工精度,下面就主要说说这些干扰因素:首先是设备正确设定和使用所产生的影响,具有自动排线功能的绕线设备都具配置有数控系统,它们的运行和控制都需要操作人员对其进行设定,熟练掌握设备的设定方法是使用绕线设备的前提,同样的绕线设备参数设定的好坏直接影响所加工线圈的品质。其次说说加工线材和骨架的对绕线品质的影响,漆包线是绕线设备常用的线材,它们的类型也较多有铜线、铝线等,在生产拉线过程容易出现直径变化、打结、毛刺等生产缺陷,这些缺陷对绕线品质同样有这非常大的影响,骨架是线圈成型的关键,也是决定线圈尺寸的重要部件之一,设计合理工艺完善的骨架是绕绕制高品质线圈的提前条件之一。用户使用全自动绕线机加工作业,希望更为高效、高品质,不可忽视任何影响绕线品质的因素,严格执行各环节的工艺要求,才能
  • 浅析绕线机故障维修的要点
    绕线机作为一种高精密的机械,使用当中难免会出现异常,在保修期内当然可以让供应商提供维修服务,但保修期过了呢?所以本领还是自己学会才实用!在维修当中掌握好六大要点,修好绕线机也不难。 第一要点:首先对于有故障的绕线机设备不要急于拆开设备,先要了解故障发生的前后经过及故障现象,详细的对照设备的电路原理和结构特点分析,发现可能的故障点再拆机,拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,养成良好的设备拆机习惯,边拆卸,边画部件位置图,并记上标记,避免在安装时候出现问题。 第二要点:遵循从外到内的检修方式,先仔细检查绕线机外围部件有无明显裂痕、缺损,然后再对机内进行检查,对安装位置有要求的部件采用排除法进行判定没有必要就不要轻易的拆装,对于控制芯片等较为脆弱的部件做好放置准备在排查。 第三要点:检查问题时先从机械部件的问题入手再检查电气部件,只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查,需要有针对性地查看线路与机械的运作关系,先从常见部件检修入手后检查特殊部件,因配件质量或装配问题所引起的故障,一般占常见故障的50%左右。
变压器自动绕线机
变压器自动绕线机专题,为您提供变压器自动绕线机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器自动绕线机 相关的专业交流讨论,更多变压器自动绕线机相关内容请访问
变压器绕线
什么是箱式变压器
