  • 问下变压器额定电压的问题
    变压器二次接电阻负载,如果变压器的一次电压保持额定值,这时二次电流恰也有额定值。请问这时的二次电压是额定值么。为什么啊。谢谢大家啦
  • 变压器二次绕组额定电压问题
    为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%书上说变压器的短路电压UK%<7%时候 高5%短路电压大于等于7%时候,高10%可是书上的例题 天大的 往往都没告诉你变压器的短路电压百分比,就直接采用了高10%,这是怎么回事到底什么时候用5%,什么时候用10%
  • 电源电压高于变压器额定电压的危害
    如果电源电压高于变压器额定电压,则对变压器本身及其负荷都会产生不良后果。 通常,变压器在额定电压下运行时,铁芯中的磁通密度已接近饱和状态。如果电源电压高于额定电压,则励磁电流将急剧增大,功率因数随之降低。此外,电压过高还可能烧坏变压器的绕组。当电源电压超过额定电压的105%时,变压器绕组电势的波形就会发生较大的畸变,其中含有较多的高次谐波分量,会使电势最大值增高,从而损坏绕组绝缘。 另一方面,电源电压过高,变压器的输出电压也会相应增大,这不但会导致用电设备过负荷、过电压,而且还将降低用电设备的寿命,严重时甚至击穿绝缘,烧坏设备。
  • 变压器电压组合如何选择?
    变压器电压组合如何选择?
    这是车间变电所,原来我的变压器型号是这样写的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意见要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,变压器的电压比和分接头到底该如何选择呢?
  • 关于变压器电压等级选择
    请教大家一个问题,比如一个变压器S11-M-1000/10,但是也有这样写的S11-M-1000/10.5,那么在什么情况下选择10或10.5呢?谢谢拉!
  • 关于变压器电压漂升的问题
    前几天有人报障说:一台10/0.4的变压器容量80KVA,经常遇到有电压漂升。本人去检查后也没发现什么问题,母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好,三相电流也算平衡30-40A左右。三相间电压为A 223V B 232V C 227V有时B相会达到300V(不常见),A相150左右,C相差不多。所以接B相用户经常烧东西。检查N线也没漏电(看电笔检查不发光)。 本以为是地网不好,中性点位移。我就在配电房做多了一个重复接地。但是用户反影说还是电压不稳。烧东西。 请高手指点·!:handshake
  • 如何保证变压器有一个额定的电压输出?
    电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。这个解答对吗?
  • 进线电压低于变压器额定电压怎么办
    进线电压低于变压器额定电压怎么办
    由于线路压降太大,66kV进线电压低于66kV变压器最低调压范围1kV(变压器已有66/10.5kV)怎样处理?10kV侧均为配电变压器,对10kV设备影响深度有多大?[ 本帖最后由 zhangfuyu 于 2008-10-16 10:21 编辑 ]
  • 变压器缺相低压的电压为多少?
    10KV变压器为YY接法时候和DY接法时高压缺A相低压侧的电压各是多少?还有个问题比如低压A相对N线100V ,B相对零线220V,那么AB的线电压等于(100+220)在除以2 在乘以根号3就等于AB的线电压?
  • 变压器电压问题,真心请教!
    型号sb11-1000kva/10、0.7kv Dd0/yn11一次是10千伏的,角接,二次两个绕组,一个星接,标注660v,还有一个是角接,没注明电压,是多少伏?400吗?
  • 请教变压器阻抗电压的计算
    照片中的第5小题,我找到配电手册的P40,但还是不知道Uk%和工频耐受电压如何计算?麻烦哪位知道的给讲解一下。真心感谢。我前几天发过相同内容的帖子,因为沉下去了所以才重新发一次。不好意思。
  • 变压器低压侧的额定容量
    在计算变压器的电抗标幺值X*时 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 变压器的阻抗电压百分值 ST--- 变压器的额定容量(kVA) S2T--- 变压器低压侧的额定容量(kVA)请问大神们,变压器低压侧的额定容量是什么容量,怎么算?
  • 请教大家一个关于变压器电压的问题
    今天在看书时有这么一段:变压器的运行电压一般不应高于该变压器分接额定电压的105%,在特殊情况下(例如变压器的有功功率可以在任何方向流通),允许在不超过110%的额定电压下运行。请高手给解释一下儿变压器的有功功率可以在任何方向流通是个什么概念?谢谢。
  • 变压器油击穿电压的问题
    我今天看到别人在对变压器油进行耐压实验,6.3KV--110KV的变压器里面的25#油在油杯中,调压器指针到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就击穿了,他们说油不怎么行,要用滤油机过滤. 想请教一下各位前辈,油绝缘耐压实验施加的是不是交流电压? 他们实验的结果是不是2W5到3W?还有就是老式的6.3KV--110KV的变压器里面的油应该打到多少电压才算合格!6KV的电缆耐压实验是不是施加直流电压, 要输出直流电压时,是不是把实验用变压器输出桩头那里的那个连杆螺丝转出来就行了呢?希望各位路过的前辈指点:time: :time: :time:
  • 变压器的阻抗电压和低压柜
    请问大家有没有实际的经验, 就是10KV/0.4KV系统中, 变压器的阻抗电压大些, 可以使下面的低压柜用50KA, 另外一种情况是阻抗电压小些, 下面的低压柜要65KA, 同一个变压器.....这两种情况以哪个为重要, 低压柜的短路容量还是变压器的损耗? 损耗的电能长期消耗和低压柜的一次投资如何比较?我想知道大家的实际经验, 如何对比的, 谢谢!
  • 如何调整变压器的输出电压?
    1  变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2  变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%
  • 变压器检修与高电压试验
    变压器检修与高电压试验
    变压器检修与高电压试验
  • 请问220kv的变压器中性点避雷器额定电压
    到底选0.45Um和0.57Um还是选0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的话
变压器额定电压
变压器额定电压专题,为您提供变压器额定电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器额定电压 相关的专业交流讨论,更多变压器额定电压相关内容请访问
什么是变压器
箱式变压器回收
