油浸式变压器的结构与原理.
由于复电非晶合金变压器与传统的变压器相比空载损耗低,节能效果显著因此在结构设计中有其独特的特点, (1)复电非晶合金变压器铁心截面为矩形,因此一、二次绕组均加工成带圆角矩形,从而提高了导线的利用率。与采用多级圆形截面铁心相比,可节省铁心及电磁线材料。 (2)非晶合金铁心的结构可分为叠环式、单环式、气隙分布式、叠片式和搭接式卷铁心五种。通常铁心采用搭接式,这是考虑到铁心受力、铁心强度、铁心和绕组的夹紧结构等各类因素的合理选择。但搭接式有额外的搭接长度,上下重叠。搭接式结构的材料利用率较低,同时铁轭厚度的有所增加。
1、种类 (1)按用途分类 用于输配电能的变压器为电力变压器,如升压变压器,降压变压器;还有其他用途的变压
多图详解变压器油枕的结构! 电气时代
知识点:厂用变压器
三相隔离变压器 三相隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并
S11系列配电变压器铁心为圆形三级接缝叠片结构,对产品绝缘结构进行了一些局部改进,扩大了高压圆筒式绕组的应用范围,改变了高压和低压绕组端面的有效支撑,采用了新的吊板和引线的夹持方式等等。同时,采用了一些新材料、新组件和新的紧固件等,使产品在性能和结构方面都达到一个较高的水平。S11系列低损耗配电变压器按铁心材料和结构的不同,有以下三种: (1) 叠积式铁心结构的S11系列配电变压器。在S9型产品结构与制造经验的基础上,开发的叠片式S11系列配电变压器,采用优质取向冷轧硅钢片,采用新的叠片形式,改善了磁路结构。该系列产品在生产制造上可以充分利用现有设备资源,不必增加新的设备和新的投入;产品结构相对S9型产品没有大的变化,可以充分发挥原有制造经验,有利于保持产品质量的稳定。 (2) 非晶合金铁心的S11系列配电变压器。非晶合金材料片极薄,磁密低,硬度是硅钢片的5倍,加工剪切很困难,一般是以边缘剪切处加温而获得良好的剪切面,故非晶合金变压器铁心截面呈长方形,相应地绕组也呈长方形。 单相非晶合金铁心变压器的铁心
这对于变压器初学者来说,是一份非常好的资料,希望大家能用上
1、种类 (1)按用途分类 用于输配电能的变压器为电力变压器,如升压变压器,降压变压器;还有其他用途的变压器,如整流变压器,电压互感器,电流互感器,自耦变压器。
新型配电变压器结构、原理和应用
不知道!
变压器结构设计手册
变压器结构设计手册(组件部份)
依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。 油浸式变压器采用全充油的密封型。波纹油箱壳体以自身弹性适应油的膨胀是永久性密封的油箱,油浸式变压器已被广泛地应用在各配电设备中。 a、GB1094.1~2-1996,GB1094.3,.5-2003电力变压器; b、GB/T6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求。
