  • 有没有35KV的8000KVA干式变压器
    网上查了35KV的8000KVA变压器都是油浸式的,现在要做一个35KV开关站平面布置图,里面有8000KVA的35KV变10KV干式变压器,需要查下设备的尺寸以便布置使用,知道的朋友请讲一下。
  • 有没有S11-MR-35/0.4的变压器?
    有没有S11-MR-35/0.4的变压器?现在不是说都让用S11的变压器了,不过好像只有S9-35/0.4的变压器啊?S11-35/0.4的我找不到啊。S11-MR-35/0.4的变压器有没有?给个样本吧。顺便知道的说一下50~500kVA的报价。我的邮箱chen042241@163.com
  • 变压器容量报告有没有问题?
    变压器容量报告有没有问题?
    想咨询下,变压器容量报告这样有没有问题的?有没有朋友做过变压器容量分析的报告,能否给一份详细的报告参考下,多谢了!
  • 有没有30kVA的SCB10(箔绕)干式变压器?
    据说30kVA的干式变压器不能作成SCB型(箔绕),只能做成线绕,如SC10,请问是这样吗?用在KYN28A的高压柜里的所用变。谢谢!
  • 高层变压器安装有没有噪音上的规范?
    我们小区的高层变压器安装在地下室,运转时产生的低频噪音会影响到楼上的业主,有时会达到十几层.不知道这样算不算合格.国家有这方面的规范没有?希望能赐教.
  • 有没有好的方法清洗户外式变压器
    今天厂里停电,利用该机会清洗10.5/6kv 变压器,用皮老虎吹风,整个变压器室都沸腾了。不知道有没有好的方法清洗变压器啊,是否可以用水冲洗?变压器是户外式的
  • 有没有5000KVA 10/0.4KV的变压器
    有没有5000KVA 10/0.4KV的变压器,计算负荷大约3000KVA,石化厂,应该采用几台变压器配电,什么样的主接线形式,能满足一级负荷的可靠性要求
  • 空调系统有没有必要设单独变压器
    现在在做一个项目,本想把空调系统单独设一台800的变压器,但业主说增加投资,叫我不要设。但有个问题不好解决,非空调季节(本空调系统只用来制冷)如果通过调整,把一台变压起关掉 这样消防负荷怎么保证双电源供电(他说非空调季节会关掉一台变压器的) 请问下你们 做的时候 是怎么考虑这样的问题的呢?
  • 变压器对人体有没有危害?高手请进,急~~
    本人自建房,在三层安装250KV变压器一台,因当时对这些不了解,将住房留在了4层,刚好是变压器的上方,住了之后发现噪音很大,另外妻子怀孕,还担心变压器对身体有影响。请教高手,变压器的噪音如何解决?对身体有没有影响?不胜感激~~
  • 如何屏蔽变压器电磁辐射?
    我们公司最近做了一个变配电工程,变压器室旁边就是网吧,现在变压器一通电,隔壁网吧靠近变压器那一排的很多电脑的显示器无法开机,或者闪烁很厉害,请教一下如何屏蔽掉变压器的这种辐射。如果是用镀锌板贴墙阻隔的话,要用多厚的镀锌板?是不是需要另外再做一套有效可靠接地,除此以外还有没有其他办法?
  • 目前有没有厂家生产S9-2000/10的变压器
    请问各位同行:目前有没有厂家生产S9-2000/10 D,yn11, 11±5%/0.4kV的油浸式变压器,我查了一些资料,S9,10±5%/0.4kV的变压器最大容量都是1600KVA。如果有,请提供相关资料给我,谢谢!EMAIL:LESION98@163.COM或者上传也行。
  • 1250变压器带200电机启动有没有问题?
    小弟在做一个车间,设备容量1699KW,由于电机很少满负荷运行,且有些备台,故需要系数和同时系数取经验值0.57,cosφ=0.75,Pj=968,Qj=854,补偿后到0.92,Qb=441,补偿后S=1052,选1250KVA油变一台。不过设备中有两台200KW的电机,而且有可能同时启动,采用软起,请教各位大侠1250KVA能否带起来,启动时母排压降会有多少?怎样计算?谢谢!
  • 变压器距住房多远才不会对人体有辐射?
    变压器距住房多远才不会对人体有辐射?
    最近公司里陆续有人买房,都向我咨询变压器离住房很近,会不会对人体有害的问题,我知道变压器是有躁声和电磁波的干扰,但是离人体多远才不会有危害呢,这里有没有知道的?
  • 有没有了解大容量脉冲中频变压器设计的?
    有了解这个的吗?容量500kVA+,频率300-3000Hz,电压为脉冲电压。这类变压器设计需要注意什么?铁心材料如何选取?正常的铁心设计公式还适合吗?
  • 液阻柜有没有辐射,对人体有没有影响?
    某技术员从事电气行业二十多年,长期接触液阻柜,进相器,环网柜,高压开关柜……各种电气设备,对人体有没有危害,
  • 变压器对人体有没有影响?高手请进~~急~~·
  • 相线和零线取自不同变压器的末端,可以吗,有没有隐患
    我单位同一高压进线,两台变压器分开运行,低压配电房有联络开关(发电机时使用);一台供A楼(1000KVA),一台供B楼(600KVA)。现在要增加一路负荷:从A楼的末端的配电箱引了3根相线,从B楼末端的配电箱引1根零线。这样可以吗?有没有安全隐患?
  • 35KV变压器图纸没有计量柜
    接个图纸,SCB10-1000KVA 35/0.4 ,图纸有高压柜、电容柜负荷开关。电缆选用的3*50,可是图纸上没有计量柜。请问这个图纸是不是有问题?另外1000KVA的变压器选用3*50的电缆是不是小了点啊?请高手指点!!!
  • 变压器失电压,为什么没有跳砸
    上个月我们公司的变压器烧毁A相。在A相完全没有电压的情况下。下面的总开关。和负载开关一个没有跳。。我真的很纳闷。。我也仔细的检查过。。有的开关控制线接的是BC相。。有的接的AC相。。纳闷的就是就算接的BC没有跳也应该正常。。那么AC相应该要跳啊。。搞的失电压。。。电压升高把设备烧了一大片。。照明就不用说了。。。。。开关是万能的DW15老典型的额定电流400A谁知道吗。。。在就是要怎么预防。。像这样的事故。。。
变压器有没有辐射
变压器有没有辐射专题,为您提供变压器有没有辐射相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器有没有辐射 相关的专业交流讨论,更多变压器有没有辐射相关内容请访问
真银变压器
变压器的安装
