  • 关于变压器出口电流计算?
    前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?
  • 变压器额定电流的计算公式?
    各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
  • 求助,变压器短路电流计算。
    想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
  • 110kV变压器短路电流计算
    110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km,这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算。请高手指教。
  • 变压器690V应用短路电流计算
    一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?
  • 求CAD图中的电流计算公式
    Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得来的,公式是什么?有人说Ij=Pj/(公号3*电压380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求学了,请大侠们不吝赐教,不胜感激。
  • 轻型高压变压器关于变压器的计算公式
    高电压轻型试验变压器。轻型试验变压器关于变压器的计算公式,这个问题就比较“科学”了。呵呵,在知道上找了些答案,放在这里供大家参考 计算变压器按构思的功率,需要的电压来求出每伏匝数及线径。 中小变压器以功率求铁芯(线圈套着部分)截面积: S=1.25×根号P (S=铁芯截面:C㎡,P=功率:W) 每伏匝数: N=4.5×100000/(Bg×S) (Bg=铁芯导磁率,一般在6000~12000高斯间选取,不会检验铁芯导磁率时,一般按近年生产铁芯导磁率在10000高斯附近选取)
  • 求变压器短路阻抗计算公式
    求变压器短路阻抗计算公式
  • 关于10kV用户变压器短路电流计算的问题
    我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
  • 请教变压器10KV侧短路电流计算
    下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
  • 单相、三相电源电流计算公式
    那位大侠可给我一个单相、三相电源电流的计算公式啊!!!急急如单相1.5P空调的电流计算,及三相5P空调电流计算?线缆的选择?断路器的选择?谢谢
  • 变压器一、二次额定电流计算口诀
    容量处电流,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
  • 求电流与功率的计算公式?
    CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
  • 如何计算变压器两侧的电流
    请教一个问题:一台2500KVA的变压器,高压侧为10KV,低压侧为0.4KV,如何简便粗略计算高低压两侧的电流.我的一位朋友告诉我,可以运用一个经验公式:Ijs=变压器容量(S)÷(√3×电压等级),如:低侧电流Ijs=2500÷(√3×0.4)=3608A.此种算法可作为选择低压侧进线开关的依据吗?
  • 请问如何计算变压器的电流?
    新手上路,向各位请教来了。变压器的电流怎样,如10KV/0.4 1600KVA变压器电流是多少?补偿电容10KV 600Kar回路的电流是多少?
  • 配电线路安全安全电流计算公式
    一、线路装置要求 1、线路装置应有足够的绝缘强度,能满足相间和相对地的绝缘要求。 2、导线和电缆安装敷设应根据《民用建筑电线电缆防火设计规范》(DGJ08-93-2002)的规定。 3、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路装置的每一分路以及总熔断器和熔断器之间的线段导线间和导线对大地间绝缘电阻,对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。对运行中的线路
  • 6kV/400V变压器低压侧短路电流计算
    《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》5.3.2 3)低压网络三相短路周期分量有效值计算这块看不懂,请大家指点一下: 若是计算低压侧出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行吗?为啥又要引入100MVA
  • 建筑电气——变压器短路电流计算
    变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢, 可以通过以下公式计算:
变压器电流计算公式
变压器电流计算公式专题,为您提供变压器电流计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器电流计算公式 相关的专业交流讨论,更多变压器电流计算公式相关内容请访问
变压器损耗标准
自耦变压器原理图
