  • 关于变压器用途的探讨分析
    变压器的用途 变压器是一种静止电机,它可以将一种电压的电能转换为另一种电压的电能,因此被广泛用于电力系统,它还可以变换交流电流、阻抗等。 实际工作中。常常需要各种不同的电源电压。例如,日常使用的交流电的电压为220V;三相电动机的线电压则为380V;而发电厂发出的电压一般为6-10kv;在电能输送过程中,为了减少线路损耗,通常要将电压升高到110--500kV。所以,在输电和用电的过程中都需要经变压器升高或降低电压。因此变压器是电力系统中的关键设备,其容量远大于发电机。图1-1是电力系统的流程示意图 除电力系统的变压器外,电气技术人员做试验时,要用调压变压器;电解、电镀行业需要变压器来产生低压大电流;焊接金属器件常用交流电焊机,在广播扩音电路中,为了使扬声器得到最大功率,可用变压器实现阻抗匹配;为了测量高电压和大电流要用到电压互感器和电流互感器.有的电器为了使用安全要用变压器进行电器隔离;人们平时常用的小型稳压电源和
  • JBT10692-2007变压器用油位计
  • 自耦变压器用在什么地方?
    看书...有个自耦变压器一般用在什么地方?谢谢了!
  • 变压器的主要分类和用途,你都知道吗?
     变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(
  • 隔离变压器用在哪些地方????
    隔离变压器有哪些型号啊?10kV的隔离变压器,用在什么场合呢?以及它的作用?请帮忙解答一下~~~~~~~~谢谢
  • 变压器用成型绝缘件技术条件
    论文简介:JB-T_8318-2007_变压器用成型绝缘件技术条件YD4JB-T_8318-2007_变压器用成型绝缘件技术条件 投稿网友:xm52530 上传时间: 2013-07-06
  • 控制接触器用变压器如何选?
    请教:一台ABB 接触器A300 线圈电压为AC36V,由一台控制变压器单独为线圈供电,变压器规格为AC380V/36V,请问变压器容量选多大为宜?(注:A300接触器线圈功率为:起动 1350VA,保持60VA)
  • 变压器用静电屏可否焊接使用
    因采购不到实际要求宽度(540)的铜箔,故采购铜箔(280宽),然后焊接使用,可否?不知大家可否这样使用过,特请教高人指点。谢谢!
  • 变压器用波纹邮箱 JBT10319-2002
  • 两台变压器的母联断路器用几极的?
    10/0.4KV变电室设两台变压器,两变压器设母联断路器。请问:1 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么? 2 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么? 3 如果0.4KV侧的接地方式是TN-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
  • 50kva的变压器用多大熔断器
    一台干式所用变SCB13-50/10的变压器,10kv变400v,10kv侧用多大的熔断器呢?依据的标准是什么?请高手给解答一下。
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 电力变压器绕线机的特点和用途
    电力变压器绕线机特点:1、该绕线机机械传动部分设在床头箱上部,电气部分装在床头箱的后侧。三角皮带传动及计数器装在床头的尾座并用焊接罩盖住。通过变速手柄拨动双联齿轮实现主轴转速高、低变化。2、该绕线机采用变频调速来实现无极调速。调整变速手柄有三个位置:低速位、空档位、高速位、设定圈数、自动停车。3、该机电子可逆计数,配有电磁刹车装置,防止绕线停止时倒车,保证自动计数不会产生误差。4、采用电磁制动电机,断电自动刹车,手动3个档位变速。5、主机箱采用钢板一次性折制成型,整机稳定性好6、六位数显电子计数,正反转自动判断计数。7、操作简单,启动平稳。电力变压器绕线机面板说明:1、电源启动、停止按钮。2、数显电子计数器3、变频操作显示面板电力变压器绕线机用途:电力变压器绕线机专业适用于电力变压器线圈及类同线圈绕制的设备。机电一体化的绕线机,由
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 2000kVA变压器用多粗高压进线电缆
    请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定 和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。
变压器用途
变压器用途专题,为您提供变压器用途相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器用途 相关的专业交流讨论,更多变压器用途相关内容请访问
变压器论文
变压器设计大师
