工作的关系本人手上有2套《特种变压器理论与设计》崔立君 主编前言:特种变压器是在电力变压器的基础上发展起来的特殊用处变压器。此外,某些调压器喝电抗器也属于特种变压器之列。特种变压器的种类很多,几乎遍布国民经济的各个领域。在电力、冶金、矿山、石油、化工铁路和环保等领域也得到广泛的应用。在本书出版之前,我国尚没有一部全面阐述特种变压器理论与设计方面的书籍。编者编写本书的意图是想填补这个空白。本书内容全面、资料翔实、取材新颖、实用性强。对每种特种变压器,都详细阐述其工作原理、结构特点及设计方法,并附有详细的计算实例。特种变压器有他们的共性,也有各自的特性。我们把特种变压器的共性部分汇编起来在第一偏中集中阐述,而把特种变压器各自的特性部分在第二篇中分别阐述。这样既减少了篇幅,又便于读者尽快地了解各种特种变压器的主要技术环节。第一篇, 全面阐述变压器的理论基础与通用计算方法。本篇内容对电力变压器和所有的特种变压器都是适用的。换言之,掌握了本篇内容,完全可以进行电力变压器设计,此外,本书在变压器基础理论的阐述上有许多标新立异之处
接了一个工程 领导安排下来 没做过 在这里请教各位大师 该厂区35KV变电所建于厂区中心,其采盐矿的设备设于1000米外,现做10KV与380V部分,要求电缆架空至采盐中心(1000米),10KV变压器置于盐厂位置的浮船上,浮船需沿岸边移动,故在绕盐湖一周均做10KV的接头,矿采到什么位置,就连接在什么位置的接头上 我的问题就是:该选用何种变压器,电杆至变压器高压侧之间的线路可否用软连接。 也不知道说清楚了没有,若哪位高手知道就指教一番。 若有不清楚的请留言,我马上回答
各位老师: 您们好!本人在工作中经常遇到特种变压器的问题,恳请哪位老师能够上传《特种变压器理论与设计》一书,非常非常感谢!
发一篇防雷变的文章,对专业人士可能有用
现在道路全长4225米(中间有几个很宽路口),设计206盏12米NG250钠灯,11盏13米3*NG250钠灯,如何选变压器?如果只根据容量总额计算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距离远了,如何选择箱变容量和数量?如何根据距离来安排
高频变压器的设计与实验研究
最近看图纸 发现变压器引线都是下进线的 两个油浸式的1250kva 两个干式1600kva 我没接触过下进线的 不太清楚设计人员为什么设计下进线的 请问从隔离开关二次侧到变压器一次侧 这段用下进线和用铜排有什么区别 两种各有什么优缺点?
这是个1600KVA的变压器 低压柜进线图 电容补偿、低压设备的设置对吗 ?
不知道各位设计师在做过的设计中有没有这样的经历,在设计变压器容量和进户电缆时,是按计算公式标准计算得出的,可到了施工方或是甲方那里,总会打电话过来,说变压器容量和进户电缆是不是选大了,要求下调。我总是很郁闷 ,明明是计算得出的,为什么总有人说选大了呢。
小弟做电气设计新手,最近接了一个变压器改造升级的活,从来没做过,我想问下,我都需要跟甲方要些什么数据,我出图都要包括什么必须得内容呢。。含泪跪求
大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。
一、设计 2kVA 以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。 变压器截面积确定: 大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“ P ” 确定的 (A=1.25 根号 P) 。在设计时。假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力 ( 因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了 ) 。如何确定这些变压器的“ P ”值呢 ? 应该计算出使用时负荷的最大功率,并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等 ( 笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产
大家设计35/10KV户内降压站的时候,变压器采用高式安装时,地坪一般抬高多少?储油池是否做到哦0.00地坪以下,这样的话可以不设事故排油管。如果做到0。00以下一般做多少?另那位大虾有以前的35KV变电所电力部内部出版的典型图集,希望可以提供
看了我附件的图就知道了~~~~~望各位大师发表下意见啊??
完整的变压器施工设计图
现有一个设计,有点奇怪,供电通知书上明文要求,变压器放配电室顶上,以前从没碰到过,请高手指点一下怎么做,注意些什么?谁有相关图纸发一份上来。
我没做过变压器设计,有人给出了这么个参数,看怎么做,请朋友多多指教。谢谢。“~380/(69+12+8)110A、(94+9)V 110A △/(83+11+9)110A/(94+9)V 110A、(69+12+8)110A 固定孔距350mm 高度小于300mm 长度小于410mm 端子接线一边出线 固定孔为4-∮13”哪位朋友给解释一下,谢谢了。
1.变压器容量计算中:单相变压器 中有个系数 0.23 是指什么?2.三相变压器计算中,为什么总电流要乘以0.4和根号三? 谢谢。
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a:容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,bljxxaij则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b: 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流。 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。更多精彩文章:http://www.pandeng.net.cn
变压器设计原理 尹克宁编著 296页,请上传。谢谢。
