  • 737NG变压整流器TRU简单学习
    知识点:飞机整流器
  • 有关牵引所整流变压器的
    有关牵引所整流变压器的
    设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5
  • 有关电子整流器的问题,请教!!
    现在大家很多人说电子整流器的寿命不长,我咨询的厂家说是因为咱们国家的电网质量不稳定,对电子整流器造成损坏,电网质量不好是大家都知道的,不知道是否真的有关,那么真实的原因是什么?这个问题是否在实际中已经解决了???
  • 整流器柜在风电中的应用
    各位大哥,我公司最近正在承接风电的整流器柜,请问做过此类工程的大师们,整流器柜OEM这个行业的发展前景怎么样,利润怎么样。
  • 请问这个逆变整流器怎么接?
    请问这个逆变整流器怎么接?
    看完这个接线图220V是不是不用直接接到整流器上呢?
  • 关于整流器泄露电流的问题
    YD/T731-2008对整流器是这样规定的:整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA;注:当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流有效值不应超过每相输入电流的5%; 问1:这个是不是说单相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相电流的5%。 如果问1正确,是不是我们可以这样认为,如果1个组合开关电源上有三个模块,我们的泄露电流最大也就是10.5mA;如果该开关电源是三相输入的,但是采用三个单相模块,我们也可以认为泄露电流不大于10.5mA
  • 如何判断是整流器烧了还是灯管爆了
    由于灯管在高空,无法目视是不是爆了,所以需要用万用表来测量,或者说线路短路
  • 照明变压器是什么东西,就是荧光灯的整流器类似的东西吗?
    JGJ46-2005 10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用字藕变压器。此为强制性规范。 这里对照明变压器是什么改变不清楚,东西长什么样子也不知道。可以提供下图片了解下吗。
  • 如何确定整流变压器的补偿容量
    一般的电力变压器高压侧是按照变压器容量的30%-50%确定的,不知道整流变压器得补偿容量是如何确定的。如果不知道整流变压器低压侧负载容量,如何根据变压器容量估算低压侧得补偿容量。
  • 求助:关于电磁抱闸整流器电路的问题
    求助:关于电磁抱闸整流器电路的问题公司有一台带电磁抱闸制动的电机烧了,同时给抱闸线圈供电的整流器(密封在一个塑料壳里)也烧变形了,现在只知道输入是交流380伏,输出不知道是直流多少伏,我想自己做一个,但里面的电路不清楚,请教高手指点.
  • 有关整流变压器常见的几个问题
    1.整流变压器的冷却介质有哪几种? 要把热量从变频器中带出来,可以借助的介质一般有三种:空气、水、油。高压变频器的发热部件主要是两部分:一是整流变压器,二是功率元件。变压器在早期主要采用油冷却方式,即把变压器浸泡在油箱中,由于油比空气的比热大、绝缘强度高,所以这种散热方式目前在大功率变压器上还是主流。但是,由于油品需要维护,引出线处的密封不好解决,随着绝缘材料的进步,在中小功率等级,干式变压器已经占主导地位。干式变压器借助于空气进行冷却。变压器还可以采用水冷的方式,即将变压器的线圈做成中空的,内部通纯净水,利用纯净水带走热量。 2.变压器设计的基本问题是什么? 变压器设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
  • 友情推出全套电子整流器图
    各种护眼灯电路均可参考。
  • 整流变压器前后两端功率守恒吗?
    整流变压器前后两端的功率守恒吗?假设不考虑变压器的功率因数。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一台整流变压器,一次侧额定电压,电流分别为:380VAC 160A,二次侧额定电压,电流分别为:80kV 600mA 如何计算?向高手请教。
  • 请教整流变压器的计算问题
    下面图片中的题目为计算最低电压,请教为什么可采用钢铁手册中的对应公式(已标注为红色),提前谢谢您的回复。
  • 无功补偿柜 对整流器的影响
    现一直流系统中的高频开关整流器的交流电,采用发电厂直接发的出的电(电压普遍高,一般都在440V左右)。同时该线路并有无功补偿柜。现有这种情况,高频开关电源频繁损坏。损坏部分主要是交流部分。现加装交流稳压器后,还是出现损坏状况。请教大家 ,指点下原因??? 谢谢!!!
  • 为什么整流变压器二次侧有6相?
    为什么整流变压器的作用是什么?望高手解答
  • 变频器与整流器、逆变器的运用
    请问大家一个问题,用普通的变频器可以带电机,也可以先经过一个单独整流器、再经过一个单独的逆变器再拖动电机,两者有什么区别啊?后者一般在什么情况下应用?谢谢![ 本帖最后由 dyf0209 于 2008-12-8 17:18 编辑 ]
  • 6300KVA整流变压器抽芯后照片
    6300KVA整流变压器抽芯后照片
    最近公司事故不断,这部6300KVA的整流变压器再烧一台,拍啦几张图片有兴趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
  • -48V整流器配置与直流系统设置的介绍
    伴随着改革开放,我国的通信业迅速发展。为了打破通信行业的垄断,国家实行了一系列的改革措施,重新组建了中国电信集团、中国移动集团、中国网通集团、中国联通、中国卫星通信集团、铁道通信信息公司等6大通信集团。各通信运营商都十分重视网络建设,不断扩大网络规模,完善其功能。而通信网络心脏的电源,对保障通信网络安全可靠运行起着至关重要的作用。 下面将着重论述-48V整流器配置与直流系统设置。 1 电源系统组成 交换局交流供电系统由专用变压器、市电油机转换屏、交流配电屏以及备用发电机组组成。移动油机可提供应急用电。 直流供电系统由整流设备、蓄电池组和直流配电设备组成。直流供电系统向通信设备提供直流电源。 交流不间断电源设备(UPS)由AC/DC整流器、DC/AC逆变
  • 求助整流变压器的保护设置问题
    在一般的化工厂或是铝厂都有整流变压器,而且整流变压器的容量很大的10000kva左右小弟不知这种特殊的变压器怎样设置保护?它的低压侧电压很低可是电流很大差动怎么做?有的整流变压器里面的低压线圈不只一个那有改怎么做?有没有整流变压器厂家的人啊?能帮帮我吗?谢谢了
变压整流器
变压整流器专题,为您提供变压整流器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压整流器 相关的专业交流讨论,更多变压整流器相关内容请访问
磁环变压器
50千瓦变压器
