知识点:传感器
1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。 标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。 压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。 对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是
神视传感器型号全部系列此文摘自www.021le.com 一站式工业电器采购平台在线QQ:1608557376.021-39551560SUNX神视光电传感器CX-400小型光电传感器108种型号,适合各种用途SUNX神视光电传感器检测内容:传送带上的物体 大型家电 标签 错位盒式传送带 传送带上的汽车 图像处理系统的同步传感器 无尘场所内的建材 卷帘门的打开和关闭 包装内容 传送带上糖果 相邻生产线上物体 堆积的2个薄片物体2台传感器可贴近安装(CX-412除外)不受颜色影响,黑色和白色之间检测距离的差别在1%以下SUNX神视光电传感器型号长检测距离 带偏极滤光器 100mm型 300mm型 800mm型 窄视角型 CX-411 CX-412 CX-491 CX-493 CX-424 CX-421 CX-422 CX-423 CX-41-P CX-4
应用 增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备 特点 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将接受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器通常由四个部分组成:敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源。 传感器的敏感元件直接测量,输出与测量相关的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;转换电路负责扩大转换元件输出的电信号;转换元件和转换电路通常需要辅助电源。常见的
知识点:接近感应
知识点:传感器
如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型如何选用传感器http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408411&topID=173651内容不错,快去看看哦!
传感器的选用原则[转载]现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409918&topID=173651
先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于PLC接线,一般用NPN的较多。但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型。可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。传感器的NPN和PNP是根据输
2009年3月10日下午2时,众多电子行业权威专家齐聚一堂,就《2009中国电子元器行业发展高峰论坛》主题,进行了充分深入地讨论。如何利用技术、企业、专家、社会、媒体、电子商务以及相关行业等各方力量,推动电子元器件行业的发展?11位电子行业专家,针对在电子元器件应用领域、研究领域中所存在问题,各抒己见,科学严紧地进行了分析,并提出了宝贵的可行性建议。 在《2009中国电子元器行业发展高峰论坛》主题讨论会上,赵负图工程师就“传感器”和“LED”两个产品的发展现状做了发言。 传感器 (一)传感器应用领域广泛 赵负图:在测控领域中,
用BA系统控制地下室排风,设一氧化碳传感器,但是传感器安装高度是多少?装在顶板下?还是柱子上?现在施工到了,希望大师指点!!!!另外,布点原则是怎样的?难道像感烟探测器那样按梁格来布置?[ 本帖最后由 bigshoes 于 2012-3-10 11:23 编辑 ]
传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便
Acs系列加速度传感器是我公司引进德国专利 技术生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,适 用于惯性测量和倾斜测量中多个领域。 此系列产 品具有结构坚固、功耗低、 偏差稳定性优异等特 点,保证了杰出的输出可靠性。Acs系列为单晶硅
焊接自动化是焊接技术发展的方向,焊缝跟踪是实现自动化焊接的主要方法之一,通过实时检测焊缝的轮廓和位置,根据位置和几何信息控制焊接机器人进行自动跟踪焊接。激光视觉传感技术作为主动测量技术,具有非接触、精度高、速度快等优点,因而能够应用于实时的焊缝跟踪系统当中。 机器人自动化焊接过程中工件的定位误差、加工误差和激光传感器的安装误差的问题,线结构视觉激光传感器获取焊缝形状位置信息,并使机器人能够自动调整焊枪位置和姿态来修正误差,同时自适应不同角度焊缝的多层多道路径规划方法。 首先进行手眼标定,把焊道空间点
近年来随着现代制造业的蓬勃发展,焊接技术的应用愈发广泛。传统的焊接工作是人工完成的,虽然操作方便,灵活多变,但对经验的依赖非常大,重复精度不高,工作效率也比较低,并且随着用工成本的越来越高,焊接的主流发展已经走向了自动化方向。 焊接机器人使用激光焊缝跟踪传感器在全自动过程中生成最佳焊缝。在焊接过程中,机器人会使用强大的激光焊缝跟踪传感器提供的精确测量值。传感器可以在执行之前预先计算焊接过程。因此,焊接机器人使用强大的激光焊缝跟踪传感器提供的精确测量值来得到焊缝的最佳质量。
Agilent安捷伦U8481A功率传感器 产品详细说明: U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器 主要特性与技术指标 频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz 热电偶传感器拥有过 400 个读数/秒的快测量速度(自由运行/快速缓冲模式) 小于 0.8% 的功率线性 宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm 校准,可追溯至美国标准与技术研究(NIST)或英国物理实验室(NPL) 描述 低至直流范围的测量 U8480 系列是是德支持低至直流测量范围的功率传感器(使用选件 200),特别适
