本公司长期求购二手油浸或干式电压等级110KV、35KV、10KV、0.4KV变压器;以及稳压器。看货定价,现金交易;中介重酬。 地区:暂限广东地区。电话:013719449117 陈生
一个日本客户的设备为3P/200V,需要电源电压稳定。根据这要求配套380V/200V变压器及稳压器。我的问题是先稳压还是先变压?有何利弊?
现阶段,开关电源逐渐取代空间技术、计算机、通信、雷达及家电中的电源。现在一般应用的串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种稳压器的缺点是承受过载和短路,由于调整管要损耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管,并装有体积很大的散热器,能力差,效率低。而开关电源的调整管工作在开关状态,功率损耗小,稳压器的体积小,重量轻,调整管的功率损耗较小,散热器也随之减小。此外,开关频率工作在几十kHz,可以大大提高允许的环境温度。 开关式交流稳压电源工作原理描述:由三角波发生电路产生150 kHz的三角波,由低频正弦波产生电路产生50 Hz的正弦波。两个信号分别同时送到比较器的同相和反相输入端,在比较器的输出端将产生矩形波。将其送到高速电子开关中一个输入端,并经过一级反向器反向,送到高速电子开关的另外一个输入端。该矩形波的频率与150 kHz的三角波相同,该矩形波的脉冲宽度受50 Hz正弦波实时幅度的调制后,随50 Hz正弦波实时幅度而变化,
现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以想加个稳压器,哪位知道相关的设计应该怎么做,是否还需要加
三端稳压器在仪表电路中常见,昌晖仪表在本文分享三端稳压器检测方法,方便仪表工维修仪表过程中快速判断三端稳压器故障点。 1、三端稳压器的基础知识 仪表电路中常用的三端稳压器有正电源78××系列、负电源79××系列、三端可调、精密电压基准等。其中三端稳压器应用最广泛,现仅对78××系列做一介绍。78××系列最大输出电流为1.5A,其内部有限流保护、过热保护、过压保护,工作稳定可靠。它只有三个引脚,使用很方便。图1是78××系列三端稳压器的典型应用电路。 图1
在一些小功率的单相用电设备中,往往要求供电电压稳定才能很好地工作,但往往市电电压都存在着10%的波动,有时还超过此波动值。为此就需要一个交流稳压器对这些设备提供稳定的供电电压,在这里我和大家讨论一下L、C串联稳压电源的工作原理。 L、C串联型交流稳压电源电路。它是利用磁饱和原理来稳定电压的。我们知道铁磁材料如稳压器的线圈L的铁芯---硅钢片,都有一条磁化曲线,称B-H曲线(H是磁场强度,B是感应强度)如图WY-2,从曲线上可看出来,当H由O增加时B增加很快,当H>HM时H再增加B基本上不变,这就叫磁饱和,如果用这种磁材料做线圈L的铁芯,再给L通以不同的交流电流I,则L两端的电压U曲线将随着变化,当I大于某一个值(IM)时铁芯进入饱和状态,I的继续增大从基本上不变,因此我们如将线圈的电流选在I>2~4IM处就可获得较好的稳定的输出电压。 现在来看交流电源是如何工作的。由于电路由L和C串联而成,因C和L的阻抗是相互抵消的,所以它们的总阻抗等于Z总=LR-CR,因此,流过线圈L的电流增大,适当选配电容C和L的数值使得流过L的电流等于4IM左右且使
现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
三相稳压器为什么要加浪涌保护呢?皇品机械小编首先带你了解一下关于雷电的危害。 雷电具有极其巨大的破坏力,其破坏作用是综合的,包括热效应、电动力效应、机械效应、冲击波效应、静电感应效应以及电磁场效应的破坏。 雷电电荷在传导放电的过程中,产生很强的雷电电流,一般会达到几十千安培,有时会达到几百千安培,能产生几千、几万甚至几百万伏高压,足以让人畜毙命、电气设备毁坏。雷电通道的温度可达到5 万华氏度,比太阳表面的温度还要高,能使金属熔化,易燃物体高温起火。
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。本文中,小编将对电源稳压器、开关稳压器和线性稳压器予以介绍,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。 电源稳压器 电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过
稳压器
《开关式稳压器的设计技术》
我有一个长城10KVA自动稳压器,接了一个三匹的空调,不知道怎么断路器会跳闸,断路器是50A的,一天要跳个两三次,电流只有十二安,检查过空调是好的绝对没有漏电,输入电压有170到220,求高手赐教。
一到夏天,用空调很多,电压低到180V一下,请同僚们帮助一下,怎样选择稳压器,并如何安装,安装到用户进线总开关处,还是安装到局部。谢谢,不胜感激!
最近我公司有台上海希尔伦公司生产的稳压柜,因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.但是稳压柜未跳闸,现已将碳刷更换但未使用,目前是市电使用中,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?有高手处理过这个问题吗,忘指教,我好准备大修备件。
气体管路稳压器的适用范围一般是现代化制造企业安全、高效、节能的集中供气中低温储罐、气化器出口后的气体压力调节。气体管路稳压器产品特点1.产品选用优质的不锈钢管件整体焊接成型,并经脱脂和除尘处理;2.进气和出气采用法兰密封形式,配置安全阀、泄压阀、压力表;3.自力式调节输出压力平稳顺畅,安全可靠;4.可安装在室外、露天等场所气体管路稳压器技术参数工作介质:LO2、LN2、LAr、LCO2、LNG、液体等低温液体工作压力:0~20MPa汽化量:20~2000m3/h气体管路稳压器用途:☆本气化器适用与输送介质为氧、氮、氩、等低温低压液化气体的铝制星型翅片管式空气加热气化器,液体汽化成气体后进入所需的用气点使用气体管路稳压器特点☆气体管路稳压器是高效节能产品,相对与水浴式电加热气化器与蒸汽加热水浴式气化器可节省大量的电和蒸汽。☆气体管路稳压器的结构特点能保证在深冷温度下个部件有正常工作压力,避免密封冻结,密封性能好、安全、可靠、无腐蚀性、使用寿
齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备公司变压器、电源柜、稳压器等招标齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目招标公告负责人:冯永良(采购招标) 王晶 移动手机:18301236050 招标编号:TC12J81H开标时间:2012-09-20所属行业:交通运输标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:黑龙江 招标人:齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目招标公告受齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司的委托,就下述货物及服务进行国内公开竞争性招标采购,现邀请合格投标人对招标文件中涉及的货物提交密封投标。1、招标编号:TC12J81H2、招标设备名称和数量:负责人:冯永良(采
上海稳博公司 无触点斩波式稳压器,它包括一个补偿变压器T1、四个IGBT、四个可控硅、一个电容和一个电感,输入电压火线接补偿变压器T1副边的一端,补偿变压器T1副边的另一端接IGBT1的集电极,并接稳压器输出端子,IGBT1和IGBT2串联,IGBT2的集电极接电感L1和IGBT4的集电极,电感L1的另一端分别接电容C1的一端、可控硅VS2一端、可控硅VS4一端,可控硅VS2和VS1串联,可控硅VS4和VS3串联,两串联电路的中间点分别接补偿变压器T1原边的两端,可控硅VS1和V
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。线性稳压器具有成本低、封装小、外围器件少和噪声小的特点。线性稳压器的封装类型很多,非常适合在液晶彩电中使用。对于固定电压输出的使用场合,外围只需2-3个很小的电容即可构成整个方案。超低的输出电压噪声是线性稳压器最大的优势。输出电压的纹波不到35滋V(RMS),又有极高的信噪控制比,非常适合用作对噪声敏感的小信号处理电路供电。 线性稳压器将未调节的直流电压转换为已调节的直流电压。它们是开始电压调节器研究的好工具,因为有了它们,线性稳压器将出色的调节特性与出色的噪声性能和使用简单性结合在一起,但它们的低效率和高压差电压略微抵消了这些优势。 当输入电压 V IN或输出电流发生变化时,串联传输晶体管 Q 1会改变电阻以保持输出电压恒定。Q 1如何 实现这一改变?R 1 和 R 2 对输出
我们这里有一个轧钢厂有两台500KW的电机,低压380V的.用的1600KVA的变压器,由于处于系统末端,电压一直比较低,高压在不用时有9000V,当用起时只有8000多.根本不能正常生产.厂家去找了几家有名的稳压器生产厂,生产厂家都说只能作低压.但成本都在30万以上,换一台有载调压的也要10多万.最近我用一台315的有载调压变压器改了一台升压器,从8000-10000升到10000V,中间五档电脑控制,使用效果还不错,我不知这样一来对其他用户有没有危害.还有供用电规程有没有限制这种行为.
产品的可靠性指标是其质量属性中极为重要的部分。产品的可靠性越高,所需维修保养的费用就越低,从而可尽量减少用户的开支,并保证用户设备的正常运行。同时,只有具有高可靠性的产品,才能在市场上具有真正的竞争力。一、 无触点稳压器产品可靠性的现状 在现代电源领域,要保证电源装置能做到精密地控制和可靠地运行,必须采用电力电子技术,在装置中使用电力半导体器件(可控硅)。电力半导体器件具有效率高、控制性能好、体积小、重量轻、使用可靠等许多优点。因此,采用电力电子技术对电力稳压器进行升级换代,已是大功率电力稳压器的主要发展方向。上海潘登新电源公司于1999年起,针对市场对新一代大功率稳压电源的需求,投入大量研发经费和技术力量,结合自身十几年电力稳压器生产经验,对传统的大功率补偿式电力稳压器进行升级换代改造,终于研制成功DBW5/SBW5型系列大功率无触点补偿式电力稳压器,率先填补了市场空白,并获得国家知识产权局的专利授权,同时是稳压器行业唯一被上海市认定为高新技术成果转化企业。 经中科院技术文献情报中心确认,“潘登”无触点稳压器多项技术属国内外首创,其整
