  • 有关室内变压器是如何接地的问题
    室内变压器是如何接地 怎样施工 要打一个接地极插入土中嘛?另外 还有个问题 都说大地是等电位的 可是土壤是有电阻的啊 从一点到另一点是有压降的啊 怎么能说大地是等电位的呢?
  • 110KV变压器能否室内布置
    我公司3万千瓦的用电负荷,现在电业局仍未给出供电方案设计,我方设计院考虑先设计一2层变配电站楼房,并进行平面布置后交给供电局交流沟通,以尽快确定厂区总图规划。请求,两台高压变110KV/10.5能否搞室内布置?
  • 室内变配电房能否用油式变压器?
    一纸品车间内的变配电房,需用400KVA的变压器,能否采用油式变压器?另,如采用组合式变电站,是否可行?市面上DXBP-12组合式变电站单价大概多少?多谢各位
  • 求助:10KV电力线引入室内变压器问题
    大家好!我是个新手,向大家请教一个问题:关于10KV电力线从高压电力杆路引下后直接进室内变压器的高压进线端,向请教电力杆路上需要配置那些材料和设备(避雷器和高压隔离开关之类的),能否提供一些参考图纸吗?还有高压引下线用YJV22-3*25可以吗?谢谢帮忙!
  • 请教:室内变压器与建筑物距离参考什么规范或图集
  • 关于室内配电变压器与高压柜的安装
    现在我公司有一项目采用室内变压器,有人提出让高压柜与变压器安放于同一配电室内,中间用一铁丝网隔离,请问这是不是符合现有规范,如果不行,能够如何处理,因为受场地限制没有足够的空间了.
  • 室内负荷供电隔离变压器的使用
    本帖最后由 gdtmhjc 于 2014-5-18 00:32 编辑 大家好,我们这里的项目设计使用了一台隔离变压器,是为剧院的音响供电使用的,现在正在安装中。根据我了解,隔离变压器的作用就是滤波、提供安全供电系统等,一次侧只接ABC三相线,二次侧接ABC三相线+N线,二次侧的供电形式即变为中性点不接地的三相四线制系统。现在的困惑是,用隔离变压器供电之后,PE线还要吗?就是还需要保护接地吗?师父说,保护接地还是要做,但是要独立接地,不能跟原来的接地系统共用,就是单独做个LEB,可是按我个人理解,既然没有工作接地,那么保护接地其实也就没有意义了,再做个PE线不是等于浪费线材吗?有没有相关经验的前辈可以解释一下呢
  • 室内变压器现在用于事外存在什么问题?
    各位师傅: 遇到一个问题,现在我有一个10kv室内的变压器,如要用与室外可以吗? 需不需要更换什么,我是小菜,向各位求教.
  • 小区建设50MVA室内变压器,请问最低安全距离
    我们小区正在建设一个50MVA的变压器,是室内的,地下一层,地上二层,据我的房子大约40M,我老婆刚怀孕,不知是否有影响,很担心,恳请高人指点啊。。。。。
  • 关于变压器是否放置在室内的问题
    今天遇到一位高人说高压110KV的变压器不能安装在室内,35KV的可以。不知是否有这样的规定?而我公司的变压器是110KV的,就放在室内。
  • 建筑物内变压器接地问题求助
    接地装置施工及验收规范规定 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。 配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。请问:此接地装置与接地网连接沿接地体的长度有没有不得小于15m的要求.
  • 车间内变压器室接地问题~~~~
    最近接了一个变压器迁移的工程,1250KVA的变压器,变压器室和低压配电室都在车间里,低压配电室已有,我就给他做了个变压器室,客户要求尽量节省,我就按着规范里变压器到墙与门的净距,给他做了个,不知道合理不,是不是还得考虑其他的,适当再加大点呢? 他本来的配电室房顶用的彩钢板的顶,是不是不合适啊?还有一个问题,车间内配电室的接地能不能跟车间内接地网直接连接起来呢?配电室的接地电阻不大于4欧姆,车间接地网好像是不大于10欧姆吧,配电室跟车间能共用一个接地网不?刚入行没多久,还属于菜鸟级别,请大侠指教,谢谢。
  • 变压器室内安装距门和内墙约多少
    最近一个35KV变电站马上开工,两台主变都是40000KVA的。由于设计院图纸还没到,甲方让按照典型设计来安装。可是典型设计上35KV变压器最大才20000KVA的,由于是室内安装,所以请大家指教一下变压器在室内安装距门和内墙大约是什么距离啊
  • 室内通风效果差会影响变压器的运行
    变压器室内通风效果不佳,同样会造成变压器由于温度过高发生严重的故障。 变压器室通风窗面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃条件要求,设计出变压器室通风窗面积。而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。 国家标准图通风条件比制造厂规定正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中复电变压器室尺寸设计复电变压器室,已不符合变压器对周围空气温度要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。 一些区为防鼠类小动物进入,变压器室大门口设置一道高0.6m防鼠闸即门槛,变压器室大门上下百叶加筛网,变压器室大门下部一大块进风面积恰好被遮挡,使变压器室进风窗有效面积变小, 通风效果变差。
  • 箱式变压器能装在室内楼上吗?
    最近接了个工程,用户要求在室内二楼安装一台250kVA的箱式变压器,因为箱变一般都是安装在室外的,装在室内的话散热肯定没那么好,可也找不到相关规范禁止安装在室内。从防火方面考虑个人觉得装在室内的话变压器应该使用干式的,其次楼板承重能够支撑箱变的重量。 不知大家对此有何意见,欢迎探讨!
  • 变电所内变压器布置的问题
    变电所内变压器布置的问题
    如图所示,10kV变电所内新建两台1250kVA变压器,现由于现场空间有限,变压器拟采用图中竖直摆放方式,请教各位大神,这种方式是否满足规范要求,对变压器的后期维护有什么影响,谢谢!
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
室内变压器
室内变压器专题,为您提供室内变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内变压器 相关的专业交流讨论,更多室内变压器相关内容请访问
变压稳压器
s11型变压器
