园林绿化工程验收标准(试行)检验批表格
欢迎大家下载
在城市建设过程中,所采用的建材大部分都是一些钢筋混凝土,这些材料都是现代文明的一种体现。同时植物的减少是城市建设中面临的一个比较大的问题,为了提高城市绿化水平,现在城市发展中会采用各种技术来提高植物的覆盖率。、 屋顶绿化是当前还是比较新的一种行业,它和普通的城市园林不太一样,和郊区的林业区别就更大了。这种技术的成本不高,但是可以取得较好的绿化效果,推广起来并不会有太大的麻烦,是全社会都可以参与的一种绿化技术。这种绿化技术最重要的一项工作就是处理好阻根防水层,避免因为植物的根系影响而让房屋出现漏水的情况。 另外,这种绿化技术的应用,也可以让城市居民得到很多的好处。比如说在夏天的时候,因为太阳的照射,房屋的温度会越来越高,使用空调的话会使用大量的能源,而屋顶绿化工程具有良好的隔热作用,可以降低夏天的温度。同样,在冬天的时候,它还具有非常好的保温作用。在建筑物上进行屋顶绿化工程,就不需要隔热,保温层了,这样可以省下很大一笔资金。减少的屋面结构建设中所需要的材料,时间和资金,也就是减少了整个屋顶绿化工程的成本。 因此屋顶绿化工程的开展对于减少环境
长四公里的市政道路,两侧各有4.5m绿化带,8m景观,树木乔木灌木植被都有。我这检验批要怎么划分比较合适?按路口来分段?有七八个十字路口。还是按什么?。还有绿化给水管两边都有,一万多米,也是检验批划分。还有就是需要做哪几张表,开挖安装回填井室?
边坡绿化草种较适合护坡的有狗牙根、宽叶草、黑麦草这三种草籽是较常用的,可以在加一些固土护坡的灌木种子,把种子进行混播可以很好的达到很好的护坡效果,草种能够起到很好的复绿效果,灌木种子可以起到很好的固土护坡的效果,两种草种混合播种可以起到稳固边坡的好效果,配种草种主要是根据现场的情况来选择的,我们有专业的技术人员与您对接,保证草种四季常青第一:草种的选择与当地气候条件有密不可分的联系,播草种就跟种菜一样,天气干旱种子就生长不出来,如果草种撒播下去就有雨水则会长得相当好,所以撒播草种一定要保持土壤湿润保证有水分才能长得更快更好;第二:草种选择还与土质有关,常用草籽品种上达百种,不是每种都可以播适合播种的,要在看什么样的土质才能配适合土质生长的草籽,就跟买什么锅配什么盖一样的道理。所以很多人都会存在一个误区,就是在南方种植的草籽长得好也拿一样的种子撒播在北方,那么两个地区生长出来的草籽绝对是不一样的,地区很大,草种种类很多,所以要专业的草种人士配种。
因为每种绿化乔灌木都应该有定型的图例符号,不知哪位朋友经常做绿化设计图,在进行植物配置设计图绘制的时候你们都用什么软件,请予以帮助,谢谢
如何审定绿化工程最终造价工程造价的最终确定,是工程费用清算和工程尾款拨付的主要依据。工程最终造价的确定,一般可通过以下两个途径: 一、投资方(业主)有内审能力(权力)的,可通过内部审定的方式,对该绿化工程最终造价予以确认。 二、投资方(业主)没有内审能力(权力)的,可委托社会上工程造价咨询机构,对该绿化工程最终造价予以确定。 工程最终造价的审查、确认工作是一项严肃的政策性较强的经济工作,审查人员必须具备较高的政治素养和业务能力,本着公平、合法、合理的原则,才能实事求是地搞好这项工作。 对绿化种植工程造价审定而言,审价人员必须依据工程竣工图、工程变更签定单、质量验收等资料,并经现场调查、核实,了解工程中各种变动因素后,方可进行正式的审查工作。审查工作一般可以分为:工程量核查、价格取定核查和费用计算核查三个阶段: 工程量核查阶段,主要了解该绿化种植工程中土方量(包括出废土、进种植土、场内土方驳运等)计算数据是否合理、正确,土方施工工程量作为隐蔽工程,签证手续是否齐全;苗木种植品种、数量统计是否正确;苗木规格是否和竣工图上要求的一致
最近接了一单自来水厂的绿化改造工程,昨天跟中间人商谈时,他希望我能提供市场的行情价,最好能知道高,中,低档分别报价是每平米多少钱,请问这一行真有分档次报价吗?在此感谢各位跟帖的朋友们:)
传点绿化工程用内业资料表格,不知有没有用,仅供参考。
近期刚做好的一份公园景观绿化工程结算,希望大家指点指点~
绿化结算~~~~~~~
做绿化工程:1、如果是投标项目的话,完全按定额做报价是可以。但遇到甲方要求按清单实际报价,并包干价怎样报价好2、还有就是对于二手项目的清单报价怎样处理 要有合理的利润还要甲方也能过接受 怎样做的方式是做理想的 x谢谢 朋友们给点意见 好吗QQ: 411631391湖南 长沙 13974959548 刘
最近我有一个地下室顶板上的绿化工程需要做,过去没有做过,所以我就在网上查了一下,有提到需要做滤水层,这个确实没有做过,也不知道怎么做,可不可以不做呀,还请路过的大神们给点意见和办法吧
绿化造价有两大内容组成:一是工程直接费用;二是工程间接费用。工程直接费用,顾名思义是指完成绿化种植工程的直接成本部分,主要包括三个方面。 1.人工费用:包括苗木采购到工地以后的,苗木场内驳运,挖坑,换土,种植,覆土,保墒,浇水,围护……直至竣工后,养护一个月的时间内所耗用的全部人工费用。 2.材料费用:包括各种不同品种、规格苗木本身的费用,以及种植时必需的辅助材料费用。辅助材料包括苗木灌溉的水,树干防护的草绳、铅丝,以及各类竹桩、木桩、水泥桩等材料费用。 3.机械费用:包括大规格苗木,当人工不能扛抬时,必须使用机械搬运到设计方位,然后吊起、复位、扶正等发生机械耗损的费用。人工、材料、机械三项费用,在定额中均有详尽的规定,一般情况下,是不允许随意改动的。但是,定额是按照正常的施工方法,确定人工、材料、机械费用的。由于施工工程的条件、气候千变万化,定额还规定,允许定额规定以外的不确定因素,由甲、乙双方根据施工现场的实际情况,另行增加工程费用,但必须经过甲、乙双方协商同意,并在施工合同中增加补充条款明确,方可增加工程费用。工程间接费用,是指完成绿化种植工程后,
我想问一下,绿化工程(小区绿化)养护的单价是(??元/㎡/年)。绿化工程是刚施工完毕的,还有一个是施工完毕养护满一年的。在无锡地区。属于中高档小区。
编制检验批划分方案参考
GB50203-2011中第3.0.21条,有允许偏差的项目,最大超差值为允许偏差值的1.5倍。这句话应该怎样理解。 例如:砖砌体轴线位移的允许偏差为10mm,在抽检的10处中有9处小于允许偏差,有1处偏差为25mm,它的超差值是允许偏差的1.5倍【(25-10)/10】呢?还是2.5倍【25/10】?
