启动 475 现场通讯器启动前,应确保 475 现场通讯器没有损坏、电池已安装好、所有螺丝已拧紧而且通讯端口上没有灰尘或杂物。 启动 475 现场通讯器:1. 按住键盘上的电源键,直至该键上的绿灯闪烁(约两秒钟) 。启动过程中, 475 现场通讯器会提示您是否安装系统卡上的升级文件。完成后将显示现场通讯器的主菜单。2. 通过触摸屏或上下方向键来选择图标或菜单项。3. 要关机,按下电源键并触击 Power Switch 屏幕上的 Shut down 按钮。触击 OK。 与 PC 应用程序的通信IrDA 接口、 Bluetooth 接口 (如果有许可)和支持的读卡器使得 475 现场通讯器或其系统卡
安装 Autodesk Navisworks 2019 后,可以从 Windows 桌面或者从命令行启动该应用程序。 默认情况下,Autodesk Navisworks 使用与您计算机上的设置最匹配的语言启动。您也可以使用已安装的其他语言启动 Autodesk Navisworks。 注: 可以添加命令行开关为程序指定不同的启动例程。请参见命令行选项。 本节内容
对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。
请问高手,我原来有个2电机是用的降压启动(一拖二)现在又增加2台,能否改为1拖4 的~~如果能的话,请问最多能一拖多少~~
机械制动每隔5秒启动一次机械制动每隔5分钟启动一次每次制动都需要电机运转这两种情况是:电机一直运转(空转5秒) ~ 还是每5分钟启动一次 对电机损害少?(15千瓦的电机启动方式是用交流接触器直接启动)
这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
一台1600KVA变压器带两台700KW的机组(均采用Y/三角)启动!请教各位 可否?能否告之计算途径及计算软件!多谢 多谢!
请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
现有一台500KW的高压电机,电机的工作电压为10KV,有时需要重载启动,有时由于启动转矩不够而不能启动,如启动后则可正常工作,请问各位大虾有什么办法在不更换电机情况下改善启动条件的办法,最好经济一些
目前是一个装饰改造工程,面积不到一万平米。涉及结构改造、外墙装饰和内部装饰。项目立项时是公建。请问根据相关规范,这样的工程需要办理开工证吗?
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
水泵,风机等电力设备,有各种启动方式,比如直流启动(启动电流大,对电网有冲击),星三角启动,变频启动,软启动,降压启动。那用的时候根据什么原则选择启动方式呢?功率吗?请达人指教:call: :call: :victory: :handshake
我们一个工地控制一排风机(45KW,星三角),控制回路在启动时手动可以开启,自动按下开启后,在星三角转换时主接触器弹开,但是角型接触器还吸合。电机无法启动。请高手指点。[ 本帖最后由 zhoued215 于 2010-11-16 15:38 编辑 ]
底基层开工报告防排水分部开工报告\涵洞开工报告基层开工报告\路基土石方开工报告路面施工组织设计\桥涵开工报告小桥分部开工报告
今天我看了一个配电柜的接线图,其中有电机的星角启动图,包括主回路和控制回路,主回路中电机的上口的接触器是KM1,角启动接触器是KM2,星启动的接触器是KM3,在对控制回路进行分析的时候,发现:在按下启动按钮时,KM3线圈先得电,也就是说先完成星型接法后,KM1才得电,此过程是星启动;在时间继电器到时间后,KM1线圈失电,然后KM2得电完成角型接法后,KM1再次得电,从而完成角运行。从KM1失电到KM1得电仅是瞬间的事。 想请问一下,这个过程中在星启动向角运行转换时KM1线圈有一瞬间是失电的,这个情况是对的吗? 请问在星启动和角运行之前,是需要电机处在失电状态吗?就是电机在封星之后才得电,或者在封角之后才得电吗?
自耦降压启动、星三角变换启动、软启动、变频启动。(还有哪些常见启动方式??)他们之间的原理、成本,以及如何为电机选择启动方式??消防泵?风机?转输泵?排污泵?
2台380V、185kW的电机,如图中所示,2台电机带动同轴的两个皮带轮,想用一个控制按钮,让2台电机同时启动,该如何控制?如果启动时,一台先启动一台后启动,会不会出现异常情况?
