有个仿古建筑餐馆,2层,占地625平方米,总建筑面积875平方。能容纳21桌!不清楚能否需要设无障碍设施,考虑到是仿古建筑,设置了无障碍通道会影响到建筑的整体效果。 听有人说餐馆分等级,不同的等级有不同的无障碍设置要求。可是我怎么都找不到这条规范!如果有,请各位朋友告知下! 谢谢大家,希望大家多给意见!
徐 珂/ 这篇纯粹是项目介绍 20160626 前几天参加清华大学建筑设计院的内部培训,是个系列讲座“走进外企”,当然我没走进外企,只是前后几次在清华的报告厅里听几个外国专家讲他们的设计理念,都有一个讲法,就是他们在做一件事,这件事没有客户委托他们去做,在做日常工作其它项目时逐渐发现
民规11.9.1.9 高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。根据节能规范,一般住宅楼梯灯采用声控开关,如要在事故状态下强制点亮一般如何设计,实际施工时如何布线?
我本科是工民建,研究生是工程力学(研究方向和以前一样也是结构方面的)这样的话去设计院找工作有没有问题,我的意思是对方会不会看我不是结构工程专业的就不太愿意要? 谢谢!
自己家准备盖房子,当然想节省点RMB啦。 具体如下: 1、准备盖三层,出租式的单间式样,每层三间,每间开间3300mm,进深6000mm。 2、结构为普通粘土砖砌体,不打算要构造柱,楼梯露天 3、土质为粉土粘土,初步考虑:基础深度从室外地面算起埋深900mm,基坑宽度1200mm。砖基础600mm、灰土垫层300mm,设地圈梁一道(常规作法)。 望各位同仁,给点意见
专业从事建筑节能设计pkpm 天正 清华斯维尔节能设计软件都使用如果哪个朋友想咨询和交流,和学习相关的资料可以在www.zj-liantai.com/bbs 中相应栏目留言 保证在24小时答复
今天有个朋友想了解,250升容积的冰柜怎么做。要求是冷藏温度0-5度,600A制冷剂,发泡厚度60毫米,翅片蒸发器需要多大?翅片冷凝器需要多大?250升冷藏的热负载,配置多大的压机?请高手师傅帮助想想,谢谢!
岩土工程咨询及优化设计
我们家房子是复式的这是楼上的剖面图(不专业乱画的)卫生间有点小,原先我是想着和卧室打通 做成透明的,这样能放下浴缸。可去量了尺寸,那面墙有4米多高,上面是300的梁。请问我这面墙能拆除么。。。然后卫生间那块怎么做?很高的唆或者大侠们有其他办法?万分感谢啊!
请问建筑设计咨询或者顾问公司跟一般的设计院有什么区别? 对于前景的发展怎么样? 刚毕业的大学生适合去咨询公司么? 非常感谢。。。
办理送电工程设计资质的流程通常包括以下几个步骤: 1. **企业注册与基础条件准备**: - 申请单位需具有独立法人资格,且注册资本、经营范围等符合相关要求。 - 社会信誉良好,无不良记录。 2. **工商注册和系统购买**:
本人有一个厂房,属于多层,按规范只要做消火栓。现在广州市政压力一般为0.26,能上屋面消防水箱,但是满足不了水箱出水管到最不利点7米的要求,请问,我可以在屋面设消防泵么?特别是广州设计的高手,请问你们是怎么处理这个问题的?
尊敬的各位同行:我是现在的工作是现场监理,学历暂时只有中专,参加工作时间三年。想改行从事设计,但不知从事设计需要什么资格,如何才能做一名优秀的设计者。请各位高手帮帮忙忙,多给点意见!谢谢
太阳能集热器板芯采用蛇管与吸热板结合,吸热板面积为2㎡,但不知道如何设计管路,如管路的长度、具体结构等问题都不知道如何确定,请各位大侠指点!谢谢啦!
有一1000平方一层的售楼处 业主想用分体式中央空调 初步设计采用多联机 咨询下高手 一层需用几台室外机 每台托多少室内机 各多大匹的
期待大家更多的支持!
事情是这样的,我现在的公司,接到一个活,但是现在公司做不了设计,所以销售人员找外面人做。我跳槽之前的公司是专门做这一行业的。所以,我介绍了项目经理给我们销售人员认识。这个项目的概率为88%,如果报价不是很离谱的话。现在问题是,我刚对我们公司销售人员说了,如果项目成功的话,设计费不算,但如果项目不成功的话,设计费还是要的。这个是不是很雷人啊?这句话是我提出来的,我觉得一事归一事。销售人员说,如果这是项目经理说的,他要对这个项目经理有看法了,我直接说这是我的想法。这样会不会大家有意见?
以前一直做的比较多多高层钢结构,由于现开始刚接触管桁架设计部分,最近在做一个体育馆看台雨篷设计,也一直在摸索设计中,对于该项目设计中存在以下几个方面疑问,还请有经验的大侠们给予指导下,多谢!(1)、风荷载体型系数:由于没有做风洞试验等,按照一般要求,体育馆等挑蓬看台目前荷载规范中的体型系数也就荷载规范表8.3.1中的第29项有涉及到此类似类型的体型系数,? 参考规范为向上风吸时为μs1=-1.3,此次项目中考虑为μs1=-2.0,根据他人经验,此值为偏大,还咨询下有经验大侠较准确值应该是多少比较合适?? 参考规范为向上风吸时为μs3=1.3,μs4=0.5,但对于仅仅单坡悬挑的应该取μs3还是μs4值,现考虑取值为1.3,但实际中是否可以折中考虑取值为1.0或者如何取值比较准确呢?(2)对于管桁架的挑台雨棚,由于桁架高度现考虑在1.8m高左右,根据荷载荷载规范表8.3.1中的第32-33项对于纵向风荷载是否在设计中需考虑;根据查看一些类似工程设计经验,好像都没有设计考虑计算;(3)由于整个结构是看台及附房的框架柱延伸上来的,对
