近几年收集的资料,供电气化铁路设计同行使用~~
本帖最后由 zyz8438 于 2013-3-5 08:04 编辑 关于电气化铁路安全的通告,铁路电气化改造工程已完工即将开通运营,为加强铁路沿线安全环境建设,确保电气化铁路安全畅通,保护人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国铁路法》和国务院《铁路运输安全保护条例》等有关规定,现通告如下:一、禁止攀爬(登)电气化铁路电力接触网线杆、铁塔和铁路电力机车车辆,或在旁休息。禁止在电力接触网周围2米内直接或间接通过任何导电物体,如金属管棒、导线、水流等。二、禁止在电力接触网杆塔、拉线周围20米范围内取土、打桩、钻探或倾倒有害化学物品。禁止在电气化铁路线路两侧各1000米范围内从事爆破作业。三、在电气化铁路电力接触网上架设电力线路、通信线路、油气水管糟等各类设施的,必须经铁路运输企业同意,并采取必要的安全防护措施后,方可施工作业。四、禁止在铁路电力线路导线两侧各300米区域内升放风筝、气球。禁止触碰电力接触网,向电力接触网抛掷、
0 引言 电能作为现代社会中使用最为广泛的能源,其应用程度是衡量一个国家发展水平的重要标志之一。近年来,随着我国电力事业的迅速发展,电力系统的规模日益扩大。与此同时,用户对电能质量的要求也越来越高,使得电能质量问题日益紧迫地摆在了人们的面前,电能质量的好坏直接关系到国民经济的总体效益。铁路作为国民经济的重要基础设施,在我国综合交通运输体系中扮演着重要角色。在加快节约型社会的建设中,铁路肩负着重要责任。一方面,作为消耗能源的重点行业,在节能降耗,提高能源综合应用效率方面大有潜力可挖;另一方面,电气化铁路长期存在功率因数低、谐波含量高和负序等问题,严重影响公用电网的电能质量。从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中所占的比例将越来越大,对公用电网的影响也将越来越严重。因此,建立和实施电能质量的监测与分析,是提高电能质量的一个重要技术手段。研制一种新型的电能质量参数监测系统,有效地
知识点:电气化铁路
正在施工的牵引变电所,平衡变压器110kV/27.5kV.
知识点:电气化铁路
在电气化铁路中有些牵引变电所采用变压器的接法是V/V接线,进三相,出两相;V/V接法还分V/V0和V/V6,而且这两种接法在牵引变电所中交替使用,这对线路换相有什么作用?在做主变差动保护时有什么影响?能否给个向量图?请指点!
电气化铁路有关人员电气安全规则 铁道部 第一章 总 则 第1条 本规则为保证电气化铁路沿线有关人员的电气安全和有效地防止触电伤亡事故而制订。 第2条 在电气化铁路上,接触网的各导线及其相连部件,通常均带有高压电,因此禁止直接或间接地(通过任何物件,如棒条、导线、水流等)与上述设备接触。 第3条 当接触网的绝缘不良时,在其支柱、支撑结构及其金属结构上,在回流线与钢轨的连接点上,都可能出现高电压,因此平常应避免与上述部件相接触;当接触网绝缘损坏时,禁止与之接触。
电气化铁路接触网避雷线
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
济南铁路局济南铁路局电气化铁路作业劳动安全细则济铁安发(2012)182号2012-05-28
(铁路路基及支挡设计规范)试贴
铁路电力牵引供电设计规范
最新版铁路隧道设计规范(TB10003-2005)
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
非常好用的设计规范
希望能帮助大家!
