  • 水泥混凝土配合比程序设计
    水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
  • Fortran95程序设计(配套光盘)
    Fortran95程序设计(配套光盘)彭国伦 中国电力出版社
  • 程序设计与电路设计论文
    1精密检测取样参数与电路设计 当电缆没有开路、错位质量故障时,A0~A31端的电缆等效电阻RT≤7000mΩ时,对A0~A31端分别取样进行精密测量。在综合考虑IC100~IC131输入端低电平应≤0.7V和图2中运算放大器输入灵敏度兼容情况下,取恒流源IS的输出电流为10±0.5mA,Re0~Re31=33Ω±5%,Vces≤0.1±0.05V。因此可以计算出VA采样取值范围是0.353~0.566V,VB的采样取值范围是0.348~0.384V。为此图2中选用OPA335运算放大器,其输入电压范围是0~3V(单电源供电时),最大输入失调电压为5μV。图2中运算放大器输出电压V0~V31可由式(4)计算。由于OPA335的最大输入失调电流是70pA,在设计中控制最大输入电流在0.1~1mA之间,选择RA=RB=2kΩ±5%,R1=RF=33kΩ±5%,电压增益为16.5,输出电压范围0~3.6V。
  • PLC常用程序设计语言简介
    PLC常用程序设计语言简介方源 可编程控制器程序设计语言:  在可编程控制器中有多种程序设计语言,它们是梯形图语言、布尔助记符语言、功能表图语言、功能模块图语言及结构化语句描述语言等。梯形图语言和布尔助记符语言是基本程序设计语言,它通常由一系列指令组成,用这些指令可以完成大多数简单的控制功能,例如,代替继电器、计数器、计时器完成顺序控制和逻辑控制等,通过扩展或增强指令集,它们也能执行其它的基本操作。功能表图语言和语句描述语言是高级的程序设计语言,它可根据需要去执行更有效的操作,例如,模拟量的控制,数据的操纵,报表的报印和其他基本程序设计语言无法完成的功能。功能模块图语言采用功能模块图的形式,通过软连接的方式完成所要求的控制功能,它不仅在可编程序控制器中得到了广泛的应用,在集散控制系统的编程和组态时也常常被采用,由于它具有连接方便、操作简单、易于掌握等特点,为广大工程设计和应用人员所喜爱。  根据可编程器应用范围,程序设计语言可以组合使用,常用的程序设计语言是:  梯形图程序设计语言  布尔助记符程序设计语言(语句表)  功能表图程序设计语言  功能模
  • 结构矩阵分析原理与程序设计
    结构矩阵分析原理与程序设计
    结构矩阵分析原理与程序设计
  • 求助!vb间接平差程序设计!
    有没有编程高手可以帮帮我!我现在急需vb间接平差程序设计的源代码!我是一名学生现在搞设计,但是由于所学知识有限,所以请教高手!谢谢!
  • Excel与VBA程序设计(mini).pdf
  • 专家请问个结构程序设计的课题!
    我请问下用C++biuld语言设计单向板和双向板以及无梁楼盖等程序应该怎么编写!当然可以用VB,VC等编写!可以告诉我哪里有范例!我现在要编写个1000行的程序难以下手!
  • 桩的杆系有限元程序设计
    本人在做有关桩的杆系有限元程序设计的毕业论文,小弟也是刚刚入门,想请教各位高人些问题。在求悬臂桩桩位移时,对于悬臂桩来说它的支承条件是什么?
  • 暖通专业lisp程序设计(资料下载)
    本人是做暖通专业计算机应用的现在将自己搜集的一些专业性很强的lisp程序设计资料奉献给大家,希望大家能多多交流学习其中有很多是再晓东论坛上和其他专业网站上移植过来的,也有自己的原创作品。1.LISP程序课件
  • 混凝土薄壳用什么程序设计比较好?
    一个半球形的壳,本来是作网架的,后来甲方不知道从哪儿参观回来,又想做成混凝土的了,要那种厚重的感觉,不知道用什么程序计算效果比较好?
  • ExcelVBA程序设计--适用性
    ExcelVBA程序设计
  • 单按钮启动停止程序设计,简单实用
    别小瞧一个按钮的作用哦。只用一个按钮就可以启动+停止。是不是有点神奇!
  • 清华大学谭浩强C程序设计
    清华大学谭浩强C程序设计
    谭浩强C程序设计 Word版
  • HPD2003(公路路面程序设计系统)
    路面计算,破解版,不需要加密狗。
  • 可编程序设计范例大全.pdf
    可编程序设计范例大全.pdf
    重新上传《可编程序设计范例大全》pdf版可编程序设计范例大全.part1可编程序设计范例大全.part2 在30楼
  • 土木工程结构分析及程序设计
    土木工程结构分析及程序设计
    土木工程结构分析及程序设计.part1
  • PID温度控制的PLC程序设计
    PID温度控制的PLC程序设计 温度控制是许多机器的重要的构成部分。它的功能是将温度控制在所需要的温度范围内,然后进行工件的加工与处理。PID控制系统是得到广泛应用的控制方法之一。在本文中,将详细讲叙本套系统。 l 系统组成 本套系统采用Omron的PLC与其温控单元以及Pro-face的触摸屏所组成。系统包括CQM1H-51、扩展单元TC-101、GP577R以及探温器、加热/制冷单元。 l 触摸屏画面部分(见图1-a) 1-a 如图所见,数据监控栏内所显示的002代表现在的温度,而102表示输出的温度。如按下开始设置就可设置参数。需要设置的参数有六个,分别是比例带、积分时间、微分时间、滞后值、控制周期、偏移量。它们在PLC的地址与一些开关的地址如下所列。 比例带 : DM51 积分时间 : DM52 微分时间 : DM53 滞后值 : DM54 控制周期 : DM55 偏移量 : DM56 数据刷新 : 22905
  • 基础工程及实用程序设计 PDF
    感谢 xuesa 及xtxu PDG版 《基础工程及实用程序设计》1
程序设计报告
程序设计报告专题,为您提供程序设计报告相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与程序设计报告 相关的专业交流讨论,更多程序设计报告相关内容请访问
