本文经微信公众号“柠檬知无不言”授权转载,作者:Lemon
提供学习资料
今天我拿到一份水利工程的施工图纸,图纸的坐标控制图中有很多的坐标,因为河道是曲线的,我不清楚该怎么用全站仪放出那曲线,听朋友说要计算,但是我不知道怎么算,所以我希望求助下专业人士。例如:已知桩号GD0+111.10的坐标(2700285.37 517338.05),转弯半径80.00,平面转角26.64429......桩号GD0+148.31坐标(27002848.97 519332.20)转弯半径80.00,平面转角26.64429.....请问一下该怎么计算,算出来的是坐标还是什么?急用,谢谢。。
摘 要: 在水利工程中,河道、渠道、大坝等区域的测量工作为施工放样的重要组成部分,是水利工程施工的重要的内容。其中,河道、河道施工测量与道路测量基本相同,而大坝施工测量则有重大区别。因此,本文以保证水利工程施工质量为目标,分别分析了以防洪蓄洪为主的土石大坝和以水力发电为主的混凝土重力坝的施工测量,为其施工提供较为精确的施工放样。 关键词:水利工程;土坝;混凝土重力坝;施工放样
在水利水电工程建设中,除了有较完善的水利水电规划外,还要在规划的基础上对工程设计的可行性方案进行对比优化,选出最佳设计,以实现水利工程建设投资效益最大化。本文通过总结多年设计和审查
上传一些水利相关的文章给大家共享。[ 本帖最后由 juatb71245 于 2008-11-23 09:52 编辑 ]
本人在云南糯扎渡水电站,从事测量工作4年.最近,我测量队出的测量成果图纸总被现场监理打回,挑刺的不得了,今天是图框不行,明天是标注太大,后天又是标注太小.我都tmd快疯了.我师傅教我的时候可没那么多事,上个工地也没人挑,一直都是那么画的.我就想是不是测量出的图纸也有什么规范啊,我一点也不知道,成天内业外业一起跑,工资2000还不到,做的图纸还经常返工.闹心.各位水利兄弟姐妹们,帮着找找吧!!!
【摘 要】本文针对当前水利工程测量技术的应用规范、设计阶段、施工阶段、以及竣工阶段进行全程的测量应用技术的分析和阐述。 【关键词】桂林理工大学学报投稿,水利工程,测量技术,应用分析 Application of Hydraulic Engineering Measurement Technology Gao Yong-hong (Ili Flower survey design research limited liability company Yining Xinjiang 835000) 【Abstract】In this paper, the current water conservancy measurement technology application specification, design phase, cons
1、RTK渠道测量控制点的布设 引水渠道根据取水位置的不同,其起始高程也不一样,有的在坝身取水,有的在坝脚取水,有的在大坝下游河道取水。一般中小型水库配套渠道长度由几km至几10、km不等,且存在多个分支。根据水利工程渠道的特点,布设GPS—RTK渠道控制点不仅要照顾到渠道的长度、范围,还要考虑渠道的高程位置。水利工程渠道一般1~1.5、km要布设1个水准点,且尽量在渠道位置一侧,方便检核和施工放样。对于有交叉建筑物,如渡槽,倒虹吸,隧洞等特征位置,可以在渠道测量过程中按需要增加图根控制点。 2、RTK渠道断面测量 根据设计选定的渠道线路进行渠道断面测量。每天开始测量前,架设基站,准确校点,最好使用三角架或者对中杆,接收10、min左右,保证高程的准确。因架设1次基站,在30、km范围内,流动站可以任意作业,测量1整d,所以精确校点是很有必要的。断面测量时,达到固定解,即可标定中桩,然后根据渠道设计断面大小,标定上边桩、下边桩,手簿记录时以代码区分,便于内业使用。边桩测量精度可
1、水利工程采用GPS静态测量技术的优点 GPS是一种依赖卫星进行定位测量的系统,24颗在轨卫星的均匀分布,确保了GPS系统准确的测量精度,等级可达四等水准测量要求,其结果可显示各个观测站点的三维坐标。在使用GPS静态测量技术后,水利工程的测量作业不再需要观测站之间通视,便可实现观测站间的联系。以前的水利工程测量技术,观测站之间的通视,一直困扰着测绘工作者的正常施测,不仅对测量数据的准确性产生影响,也给工程的整体质量带来安全隐患。而在使用GPS静态测量技术对水利工程进行测绘后,使测绘工作变得简单化,测量精度也有明显的提高,为水利工程的整体质量提供了保障。运用传统的水利工程测量方法进行测量时,由于种种施测条件和方法的限制,现场测量操作的用时较长,测量结果往往夹杂着人为判断的数据,且后期的数据处理也非常繁琐。而采用GPS静态测量技术后,测量人员只需将已知参数输入GPS设备,GPS设备便会自动测量并分析、记录测量结果,对于现场测量的操作时间被大大减少,操作步骤简单,测量数据一目了然,提高了测量数据的可靠性。
水电 水利工程施工测量规范
感觉有用的朋友就下去看看
好了说一声
国庆我们设计人员去工地回访,颇有一些发现,把照片呈上共勉。
为同行提供有实际价值的东西,认为好就"顶"先贡献一套全面完整的“水利部2002预算定额.rar”很好用的,如果哪位朋友有其他好的版本在此发表,表示感谢!
各位前辈,我是一个刚走进工作岗位的毕业大学生,我现在做的工作是从事工程的成本控制,我不知道从何下手,请各位前辈指教一下??
由于施工单位采用机制砂不能满足混凝土浇筑强度要求,而沿海地区河砂缺少,就是有河砂也容易被海水侵蚀。所以施工单位提出能否采用淡化海砂拌制混凝土,我看了一下水工混凝土结构设计规范都没有提到淡化海砂的概念,只是提到混凝土最大氯离子含量。DL T 5151-2001 水工混凝土砂石骨料试验规程 、SL 352-2006 水工混凝土试验规程好像都没有提到淡化海砂的使用。而是GB T 14684-2001 建筑用砂提到满足规范条件的淡化海砂可以用于混凝土。此外,如果采用了规范条件的淡化海砂拌制的混凝土用于钢筋混凝土结构是否需要掺入阻锈剂来防止钢筋锈蚀?
