不要认为熟悉材料只是设计师的事,作为业主,我们如果熟悉材料,知道它们的用 途和价格,至少在签订装修合同的时候,自己心里就有个底,就不会被愚弄。另外,我们熟悉了材料,知道了价格,对装修的档次心里就有个基本的概念,就不会驾“无底船” 闯进“装修大潮”。 目前,我国的装饰材料市场得到迅速发展,各种装饰材料已是琳琅满目,并且不断 有新产品问世,使人目不暇接。当然,要熟悉各种材料的质地、尺寸、价格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一桩很难的事。只要勤跑、勤问,一个品种问过两三家就 行了,俗话说“货比三家”,三家的价格一综合,就能估计个“八九不离十”,心里就 有了谱儿。因此,得闲的时候,我们不妨多逛逛装饰材料市场,多见识一下新的产品, 这样日积月累下来,“事到临头”,你也就能多一份主见。 那么,我们怎样去熟悉那些种类繁多的材料呢?简单的方法就是先将材料分类,然 后归纳整理。 我们先将装饰材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。而我们 现在所要归纳的便是室内材料部分,然后
数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡 你用灯泡还是灯管? 是不是有人和你说过,台灯最好是白炽灯泡而不要用节能灯管?知道为啥吗?当初也不是很理解,因为灯泡往往容易让眼前的东西偏色(偏黄严重),而日光灯管则没有这个问题。按理说越接近日光应该越好呀……其实这只是颜色上的差别,我们忘了更重要的方面:频闪。 大家知道,灯泡是通过灯丝在电的作用下发光发热而达到照明效果的,就好像燃烧着的大蜡烛一样。这种工作原理使得灯泡发出的光更稳定,不会有闪动,而日光灯管则不然。普通日光灯管的频闪问题和荧光粉颜色问题很可能严重影响您的视力。但是,质量好的灯管则不然,它们不仅光线稳定柔和,而且省
供大家参考!
作者电话:13676799091误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?不可以
查过不少资料,一般家庭装修插座呀,灯具呀都是开关箱出线到终端的,也就是一头断路器一尾负载. 我现在有一个思考:能否做成环路,就是各个房间的负载全都并联起来,在开关箱里做成火线首尾两条线连接拧在一起再接入电源箱的断路器输出端,零线也一样两条线拧成一点接入零线排,如此就能达到双倍电线带载的功能了.
家庭装修施工组织的原则其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施。 工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。 安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。保证重点,统筹安排,遵守施工期限,合理地安排施工程序,组织流水施工,应用先进的科学技术与设备,确保施工安全,降低工程成本,提高施工质量。家装中通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油工等工种。 家庭装修的项目1.家庭装修工程的主要内容一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。 结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和
请问各位大虾,我们现在就要装修了,就是由于手里的米太少,根据我们的情况不想找大的装修与公司,从什么渠道我可以找到信用良好的,施工做的好的装修队呢?
家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板,一是卫生间,一是厨房,这时,铝扣天花板的选择就要好好考虑了。 市场上的铝扣板花样繁多,但大体上只分两种:色彩繁多的平板型、白色的镂空花型。那么,选择时要注意什么问题呢。 卫生间的天花板要选择镂空花型 卫生间在安装天花板后,房屋的空间高度会降低很多(将楼上的下水管道封在天花板之上),在洗澡时,尤其是冬天,水蒸气向周围扩散,如果空间很狭窄,人很快就会感到憋闷,身体不好的人甚至会发生危险,但用风扇使空气流通又无疑会太冷。 这时,镂空花型的天花板就会发挥很好的作用,它会使水蒸气没有阻碍地向上蒸发,同时又因为它薄薄的纸样隔离层,使上下空间的空气产生温差,水蒸气上升到天花板上面后,很快凝结成水滴,又不会滴落下来掉在人身上。可谓起到了双层功效。 厨房的天花板则要选择平板型 一是颜色可挑选的余地多,能使自己的厨房有着别样魅力,给自己一个好心情;二是好清洁,这是最最重要的。厨房嘛,不可避免的油烟会很多,就算你做饭的次数再少,一两年
[书籍]《家庭装修全程指南》http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=40602&extra=page%3D1【作 者】余世麟主编 【丛书名】 【形态项】 261页 ; 21cm 【读秀号】000005749733 【出版项】 福建科学技术出版社 , 2005 【ISBN号】 7-5335-2657-0 / TU767 【原书定价】 CNY17.50 网上购买 【主题词】住宅(学科: 室内装修 学科: 基本知识)住宅 室内装修 【参考文献格式】余世麟主编. 家庭装修全程指南. 福建科学技术出版社, 2005.
图纸简介: 装修使用柜子立面图,方便布局使用,包含多种柜子 投稿网友: abcchw 上传时间: 2013-12-16 图纸省份:
植物的绿色是生命与和平的象征,具有生命的活力,给人一种柔和安定的感觉。利用植物装饰房间已经是当今室内装饰设计不可缺少的素材,它不但可以使人们获得绿色的享受,而且由于价格便宜,品种多,更简便易行,已成为室内装饰中一项重要的内容。 绿化点缀 据居室面积和陈设空间的大小来选择绿化植物。客厅是家庭活动的中心,面积较大,宜在角落里或沙发旁边放置大型的植物,一般以大盆观叶植物为宜。而窗边可摆设四季花卉,或在壁面悬吊小型植物作装饰。门厅和其他房间面积较小,只宜放点小型植物,或利用空间来悬吊植物作装饰。 最佳视觉 在饭厅用餐时,椅子和坐的位置中视觉最容易集中的某一个点,便是最佳配置点。一般最佳的视觉效果,是在距地面约2米的视线位置,这个位置从任何角度看都有美好的视觉效果。另一方面,若想集中配合几种植物来欣赏,就要从距离排列的位置来考虑,在前面的植物,以选择细叶而株小、颜色鲜明的为宜,而深入角落的植物,就应是大型且颜色深绿的。放置时应有一定的倾斜度,视觉效果才有美感。而盆吊植物的高度,尤其是以视线仰望的,其位置和悬挂方向一定要讲究,以直接靠墙壁的吊架、盆架置放小型植物效果最佳。 讲究层次 植物
家居风水(门篇) “门”在风水学上,占着很重要的地位。
油漆也是墙壁装修中不可缺少的装修材料。重庆工装公司在装修的时候大家要谨慎选择,因为现在油漆的种类非常复杂,在这里就简单介绍几种。第一种就是聚酯漆,这种漆主要为高档家具所用;第二种就是亚光漆,这种漆主要以清漆为主,加入适量的消光剂和辅助材料调和而成。装修公司的专业人士提醒这种漆选择难度很大,因为消光剂用量不同,漆膜光泽度也就不同,因此选择时要特别注意。第三种丙烯酸漆,这种漆漆膜光亮、坚硬,保光性能特别好,而且耐水、附着力良好,经抛沅修饰漆膜平滑如镜,并能经久不变,是最理想的墙壁装修材料。 在装修时还要注意内墙的面饰材,内墙面饰材有各种护墙壁板、木墙裙或罩面板,所用材料有胶合板、塑料板、铝合金板、不锈钢板及镀塑板、镀锌板、搪瓷板等。胶合板为内墙饰面板中的主要类型,这些材料的种类居多,选择时要慎重,可以请教一些正规装饰公司的专业人员进行辅助选择。 由于设计的不同,所想表达的效果也不同,因此墙体装修需要根据不同的风格选择不同的材料,另外,把墙体全部用木板包起来的想法在现在有些不太理智,一方面增加了装饰工程量和预算,另一方面对木料易燃,装修的时候需要注意防火防潮,空气温度会影
当“低碳”风正在刮向世界的每一个角落时,有一群爱家人士已经开始尝试“绿色生活”方式。自觉减少能耗,科学降低生活成本,居家更得人心,各位爱家准备装修的朋友好好看家庭装修电路的布线怎样做,也能“节能减排”。 1、卧室:
导语:家庭装修不仅要兼顾实用价值,在控制预算的情况下,还应该打造最适合的整体装修风格。很多房主在装修新家的时候,很容易把一些不实用的多余设计考虑在装修计划中,不仅浪费空间而且造成了不要的支出。你知道哪些设计是累赘多余的?下面小编为网友们介绍关于家庭装修累赘的家装设计!千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第一、书房不做吊顶一般家庭会将小房间作为书房。由于本来面积就不大,再放入电脑桌、书柜、沙发床等,空间就比较拥挤了,这时如果再做吊顶,书房就会显得非常压抑。现代简洁风格较流行的今天,就连石膏阴角线也不做了,所以干脆把书房的吊顶设计去掉。第二、不做壁龛好打理在餐厅的墙面上开槽做壁龛,放置装饰品,这种设计看上去挺美观,但真正过起日子来未必会有时间和闲情去打理它。如果是在承重墙上做壁龛,还会破坏墙体结构,会有安全隐患。千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第三、用金属小柜子代替储藏柜在卫生间里做了一个储藏柜放置换洗的衣物。可是卫生间是属于比较潮湿的空间,而且没有做成干湿分离,尽量不要做整体的衣橱,不然衣服很可能会有霉味,柜体也会
在国人眼里,买了房,才像有个家的感觉。所以,很多人都会去买房,而装修事项也会亲力亲为。因为自己装修可以节省费用,也比较放心。所以,很多人在装修时,不少材料能省则省。但是有些家庭装修材料是不能省的。不能省的家装材料:1、电气材料不能省。家庭装修电气线路的安装最容易出现安全隐患,而且电气线路一旦隐蔽后不容易进行检修,所以保证电气材料的高质量至关重要。电线应该尽可能地采用大厂的电线,这样每一圈的数量及质量才有保障。 2、防水材料不能省。劣质的防水材料不但起不到很好的防水作用,而且还含有大量的有害物质,所以这方面的钱省不得,防水还要注意淋浴房中要被水直接淋到的几堵墙也要做防水处理。3、上下水道系统不能省。水火无情,一旦水路出了问题,就会造成害人害己的困境,所以在水路方面的钱不能省。 4、五金配件不能省。门锁一定要开关自由,弹簧弹力要好,否则会造成有门难进的尴尬局面。抽屉导轨的质量要好,以确保灵活地拉动抽屉;同样道理,拉手的质量不能忽视;家具柜门应用名牌铰链。5、绿色环保材料不能省。家居装修最大的隐患之一就是装饰材料挥发出的有害
1、尽量挑选无污染、无毒害、无危害的装修、装饰材料和家具。2、家庭装修或装饰不能拆除承重墙(柱)。3、苯、酚、甲醛等,有害气体的浓度超过人体允许的承受量时,不能住人过夜。4、家庭装修装饰时,要加强房间通风换气。5、妥善预埋电线,确保绝缘良好6、室内油漆家具时,要选择环保型油漆,并采取通风措施。
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-10-9 10:01 编辑 现在一般都用什么类型的门窗呢?记得以前铝合金门窗很好,现在又出来什么山西塑钢门窗,铝塑门窗,断桥铝门窗,哪种性价比高点啊?我怎么感觉这些门窗都没有铝合金门窗耐用呢?
磨石地坪具有防滑、防尘,耐磨性好,不起尘,容易清洁的优点。对于讲究家庭卫生爱干净的人来说,这就是关键。那么通常用在公共场所的磨石地坪能不能用在家庭呢? 答案是肯定的,传统的水磨石地坪在我们身边是屡见不鲜,包括家庭的,现代工艺和材料赋予了水磨石更深层次的内涵和表现形式,多彩的,有图案的,可定制的,甚至于可以用作台面,水槽、浴缸等等。 在室内或者小空间里,南京阿普勒还是推荐用一些彩色的,比如,发红的颜色、发绿的颜色、发黄的颜色。显得温暖有情调。 考虑到价格方面,原料成本的确比较低,但人工成本会比较高。如果想要呈现大面积整块无缝的效果,就必须要现场浇筑研磨,从而需要施工工人比较高的技艺,并花费
