市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低
真石漆的体系从低到高依次为,苯丙(低)、纯丙(中)、硅丙(高)、氟硅(高级定制)。一般的建筑,最起码要选择中档纯丙真石漆;如果高档建筑相对应要选择硅丙体系;标志性、标杆性建筑可选择氟硅体系。当然同样是纯丙、硅丙体系,一定要选择专业性的企业。因为纯丙乳液也分高中低,专业性品牌对原材料品质要求非常高,并且整个配方体系稳定性要强于非专业的品牌。
真石漆发花 原因一:基层酸碱度的影响,酸碱度大于
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
壁纸成为了家居装修的重要建材之一,我们选购的时候一般是注意它的样式,花纹、颜色和材质,您知道液态壁纸吗?您对他了解有多少,带给家居的最佳选择,让我们一起来了解液态壁纸如何选择最佳产品。
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
壁纸和壁布的色彩多样,图案细致有序、变化繁多,对于凹凸不平、或是粗拙的墙面都能润饰出柔雅平整的质感。一壁纸:从低价的机器印刷制品,到高贵的手工绘制品,都有多样款式。一般来说,纸面纸底、胶面纸底和胶面布底这三类壁纸均被大众普遍采用,但是建议假如家中有小童,应尽量地使用胶面纸底或是胶面布底的壁纸,由于这两类壁纸可用水擦拭、较易清理,并且也较耐刮!假如您偏好高质感和暖和厚实的感觉,不妨考虑采用壁布。二壁布:壁布的价位比壁纸高,具有隔音、吸音和调节室内湿度等功能。壁布大致上可分为布面纸底、布面胶底和布面浆底。假如需要防水、耐磨和耐刮的特性,布面胶底是不错的选择哟!但是假如您也相称在意防火的特性,布面浆底类的壁布将是不二的选择。壁布表层以采用平织布、提花布和排列布料为主,其中以排列式布料最为广泛使用。
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
拆墙前!上面是大梁!拆墙后,里面还有
本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
大家见过没有
副院长让做一个医院供氧中心,面积比较小,可是没做过防爆墙。设计为框架结构,层高3.6m,四周全250厚钢筋混凝土墙,请问各位,墙面冲击荷载怎么算,需要设置泄压设施吗?主要还是对概念的不清晰,是把爆炸抑制在仓库内还是设置泄压墙(或泄压屋面)让爆炸通过泄压面导向性排出!?泄压设施是设还是不设!?附建筑设计:
装修用壁纸已不是什么稀罕事,多种多样的壁纸现在市场上很多,很多客户也愿意选择壁纸作为自家装修的亮点,那么如何来选择壁纸呢?下面就给大家讲讲壁纸具备什么特点,以便大家选用: 壁纸具有遮盖墙面、美化居室环境的功能.壁纸作为墙面装饰材料,早已流传于世,且以丰富的图案、色彩、吸音保温等功能而深受世人喜爱.尤其是北方干燥、空气湿度低的气候条件非常适合用壁纸做墙面材料.它主要有以下几个特点; 1. 装饰效果多样:壁纸的花色、图案种类繁多,选择余地大,可根据个人的个性和喜好装饰出多种多样的效果,或气派大方,或浪漫温馨,或活泼可爱……况且经过最新改良配方,现在的壁纸已经解决了褪色问题,可长期使用而美丽如新. 2. 使用安全:壁纸具有一定的吸声、隔音、隔热、防霉、防菌等功能,还有较好的抗老化、防虫蛀等功能.合格产品可达到环保标准,人们可放心使用. 3. 使用范围广:对墙面材料限制不大,基层材料为水泥,木材,粉墙是都可以使用,不像乳胶漆一定要有一个结实坚固的基层,否则就会脱落,开裂.并且墙纸易于与室内装饰的色彩
[size=4]比如框架剪力墙结构 一般我们都有端柱布置的情况,然后一般的思维是:柱子加砼墙布置进去;然后他们在STRAT工作机制怎么样的?在工作中他们是协同的还是有些差异的?
如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
有读者来信询问如何在RevitMEP中绘制穿梁或者穿墙的管道。经过小编的一番思考,提供以下方法,仅供参考。热烈欢迎其他读者支招。第一步:制作穿墙套管族族类别(Family Category):管道配件(Pipe Accessories)
壁纸在我们家居装饰中,占据很重要的一部分,几乎都少不了壁纸对墙面的装饰,为什么有的人家贴的壁纸明明说可以使用4-6年,一年的时间就出现了发霉、开裂的现象呢,那是因为壁纸粘贴之前你不明白这些秘密。 <
