图纸简介: 本图纸为某托儿所四层砌体结构图 ,建筑高度 15.000m,建筑面积 1950.32平方米.;四层(部分圆坡顶屋面)。图纸包括平面图、立面图、剖面图等 投稿网友: axj1987 上传时间: 2014-03-07
项目名称:日本T 形托儿所 设计公司:Uchida Architect Design Office
作品名称:新西兰Chrysails托儿所设计单位:Collingridge and Smith Architects作品地点:新西兰
有哪位知道关于幼儿园托儿所的消火栓的设置规范规定?在《建规》和《幼儿园托儿建筑设计规范》中好像找不到这方面的条文,请高手指教!急!
建筑师 : Abalo Alonso Arquitectos - Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso木质小屋与温柔的树舒适地在该项目中展开。或许这也是我们的horreos。我们渴望那些童年游戏的时光。极其相似的自然布局陪伴着我们:校园,隔离,树木,坡地。
对托儿所、幼儿园的安全疏散要求是什么? (1)托儿所、幼儿园的安全疏散出口不应少于两个。 (2)托儿所、幼儿园房问门至外部出日或封闭楼梯间的最大距离:①位于两个外部出口或楼梯间之间的房间。一、二级建筑为25m,三级建筑为20m;②位于袋形走道或尽端的房问,一、二级建筑为20m,二级建筑为15m. (3)托儿所、幼儿园用于疏散的楼梯间内,不应附设烧水间、可燃材料的储藏室、非封闭的电梯井、可燃气体管道等。楼梯间内宜有天然采光,不应有影响疏散的凸出物。 (4)室外疏散楼梯和每层出口平台,均应采用不燃烧材料制作。楼梯和出口平台内严禁存放物品,保持通道畅通。 (5)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,但离扶手25cm的踏步宽度超过22cm时可不受此限。 (6)疏散用门不应采用吊门或拉门,严禁采用转门;并应向疏散方向开启。
14年发布了目前托儿所、幼儿园建筑设计规范征求意见稿,但是没有正式施行,按道理应该还是按照87年的试行稿来执行,现在由于场地条件限制,就没有做全封闭的围墙设计,现在规划局不批,又拿出了新规范来说,大家怎么看啊
《建筑设计防火规范》GB50016-2014自2015年5月1日正式实施后,8.3.4条第4款规定:大中型幼儿园需要设置自动喷淋灭火系统。但是《自动喷水灭火系统设计规范》仍然沿用GB50084-2001(2005年版)没有同时更新。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第39页设置场所火灾危险等级举例中却并没有明确托儿所幼儿园危险等级。但参照第59页“将德美英日等国规范的火灾危险等级举例列出,供有关设计人员、公安消防监督人员参考。
托儿所、幼儿园建筑的房间组成应根据托儿所、幼儿园的性质、分类、规模、标准及地区的差异与条件,主办托儿所、幼儿园单位的要求等因素确定。 托儿所、幼儿园建筑应由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等部分组成。 根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 第4.1.3条:托儿所、幼儿园中的幼儿生活用房不应设置在地下室或半地下室,且不应布置在四层及以上;托儿所部分应布置在一层。(强制性条文) 幼儿生活用房又分为:托儿所生活用房和幼儿园生活用房。参考http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/1_58.shtml 1.托儿所生活用房 托儿所应包括托儿班和乳儿班,托儿班宜接纳2周岁~3周岁的幼儿,乳儿班宜接纳2周岁以下幼儿。托儿班和
,很有用的规范
在巴黎的南部,RH+建筑事务所建造了一座新的托儿所,这座托儿所位于一条弯曲的小路上,街道两旁都是工业时期遗留下来的历史建筑。这样的文脉环境对场地提出了的若干约束,建筑师由此设计出能够融入当地肌理的优秀综合项目。 此项目在设计过程中的主要思想是,力求让建筑能够与周边混杂的环境完美融合,并创造一座简洁而富有现代气息的建筑。建筑师希望设计能够产生突显邻近建筑的历史氛围的效果,同时创建全新的社区环境。建筑被放置在一个基座之上,以此避免过分强调建筑屋顶的坡度,并且表示建筑的立面是与街道高差相适应的,在整体上保持一致性。从街区的尺度上看,组成建筑主体的白色混凝土体量都被扭转了一定角度,这样的朝向能够
这是由Agence VEA建筑事务所设计的L'OISE码头托儿所,该项目位于法国巴黎某郊区运河附件,该地区是巴黎一个比较活跃的地区。这座托儿所隐喻“停泊的运河”,建筑背后隐藏有一个大型的空中花园。校长室位于建筑上部,可以俯瞰下面的整座大厦。在屋顶上,孩子们有自己的活动空间,可以允许他们在这里娱乐玩耍。光伏电池板可以尽可能多的吸收太阳能,从而降低了建筑的能耗需求,既环保,又实现了可持续发展。免费的冷却技术系统,可以让人们在夏季的夜里依然保持凉爽。
免费分享托儿所幼儿园建筑设计规范2016
新版-托儿所-幼儿园建筑设计规范
对托儿所幼儿园的采暖和电气设备的防火要求有哪些? (1)托儿所、幼儿园内不应装设蒸汽锅炉房。采暖锅炉房宜单独建造,如因条件规模限制、可在建筑的地下室、半地下室或首层中设置低压锅炉房。似锅炉房不应紧靠儿童比较集中的游戏室、教室等房间的左、右或上、下以及主要疏散出口的两旁。在锅炉房30m以内不准搭建易燃建筑或堆放可燃物。 (2)托儿所、幼儿园用火炉采暖时,必须注意安全。 (3)托儿所、幼儿园配电线路应符合电气安装规程的要求。闷顶内有可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。 (4)照明灯具的高温表面靠近叮燃物时。应采取隔热、散热等防火保护措施。若使用额定功率为100W或100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌人式灯、其引人线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃材料作隔热保护。 〔5)口光灯〔包括镇流器)和超过60W的白炽灯,不应直接安装在可燃构件上。白炽灯与可燃物的距离应不小于0.5m. 〔6)托儿所、幼儿园不准使用落地灯和台灯一照明,灯泡不准用纸或其他可燃物遮光。 (7)电源开
托儿所、幼儿园的建筑防火要求有哪些? (1)托儿所、幼儿园应布置在安全地点。工矿企业所设的托儿所、幼儿园应布置在生活区,远离生产厂房和仓库。如受条件限制,应至少与甲、乙类生产厂房保持50m以上的安全距离。 (2)托儿所、幼儿园一般宜单独建造,面积不应过大。其耐火等级不应低于三级。如设在楼层建筑中,最好布置在底层;若必须布置在楼上时,三级耐火等级建筑不应超过两层,一、二级耐火等级建筑不应超过三层。居民建筑中的托儿所、幼儿园应用耐火极限不低于1h的不燃烧体与其他部位隔开。 (3)托儿所、幼儿园不应设置在易燃建筑内,与易燃建筑的防火间距不得小于30m. (4)托儿所、幼儿园的儿童用房不宜设在地F人防工程内。 (5)托儿所、幼儿园建筑的耐火等级、层数、长度、面积以及与其他民用建筑的防火间距,应符合有关规定。 (6)三级耐火等级的托儿所、幼儿园建筑的吊顶,应采用耐火极限不低于0.25h的难燃烧体。 (7)托儿所,幼儿园内部的厨房、液化石油气储存问、杂品库房、烧水间应与儿童活动
相关热门专题
