一整份幼儿园图纸改造工程
最近做一个幼儿园的方案,教室尺寸9X7米~!在转角处!是不是要两个安全出口 ~!这怎么处理啊?如图:
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
自己收集的一些幼儿园图片!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
幼儿园不论面积大小都要做火灾自动报警吗?我们当地的审图机构要求无论幼儿园不论面积大小都要做火灾自动报警。GB50016-2006之11.4.1条8款中的儿童活动场所是否和旅馆建筑一样有面积要求?
幼儿园是小朋友们所接触的第一所教育机构,是他们学习的地方,很多园长关注与室外的装修或者活动室、走廊的装修而忽略了幼儿园教室的装修,今天金宝贝装饰就给大家分享一下,一起去看看幼儿园的教室如何装修看起来吸引人,看看有哪些细节需要注意,话不多说,让我们一起去看看吧。 幼儿园教室的装修我们可以从这几个方面去考虑,首先是教室内要进行合理的布置,一个合理的教室布置对孩子们的成长有着至关重要的作用,作为老师或者园长在对教室进行布置的时候,要根据孩子们的发展目标和他们的实际需求去布置。这样布置出来的环境才能满足孩子们在教室的日常所需,并且还能满足孩子们所需。在对幼儿园教室进行规划的时候要有计划性和目的性。 其次在对幼儿园教室进行布置的时候要有全局观和整体概念,不能让某一处区域特别集中也不能让某一处区域太过空旷,要整体进行装饰装修,教室内要适当添加玩具摆设,这样孩子们变有了活动空间,这
该项目位于
谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊
有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
手上有两个小幼儿园的工程,体积均未超过1万,以前的做法是只加灭火器就行,现在老总让全加消火栓或软卷盘。 理由是:新消防法中有了关于人员密集场所的定义,幼儿园等属于人员密集场所,而规范中有:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于上述几条规定规模的其它公共建筑宜设消防软卷盘; 请教诸位: 1、幼儿园消防大家是怎么做的? 2、消防软卷盘怎么设置?保护范围等?
这是我大二第一个设计,刚交的图,大家look look
请多多指教!
最近接手了一个80多亩的项目,分两块,一个容积率2.96,一个3.46做的时候牵扯到配套的问题,忽然想问各位老师一点问题,这个配套主要是的是什么?还有就是关于幼儿园和小学的一些问题,多大的小区需要设置幼儿园,和设置小学啊~还有那个几班幼儿园,这个几班是怎么算的呢?
根据中南标准图集98ZJ公共厨房卫生间冲槽式的槽宽度为220,而05ZJ无障碍设计里面冲槽式的宽度为180.请问槽宽设计220有问题吗?
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
