  • 幼儿园消防设备设施安装要求
    对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。 5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。
  • 实验室建设必须考虑安全设备
    http://jh.fengyazs.com/?news_21/465.html 实验室建设必须考虑安全设备   为了建立功能齐全的实验室,必须有最好的安全设备。  实验室规划无菌实验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设计划包括:建筑布局和装修,空调,给排水,供气,电气设计,集中控制,安全,建设技术,测试,培训等等。 很多方面。实验室建设和装饰,无菌实验室和生物安全实验室必须确保人身安全,环境安全,废物安全和样品安全。它们可以长期安全地运行。同时,他们必须提供一个舒适,良好的工作环境。  保持员工安全不仅重要,而且在选择安全功能时还应考虑设备。  除了急救箱和灭火器等明显物品外,还有其他五个对实验室安全至关重要的物品,必须在实验室建筑计划中予以考虑。    1。有趣的是,灭火器中的化合物会损坏不同类型的实验室部件。&nbs
  • 这样的幼儿园排水怎么办
    这样的幼儿园排水怎么办
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
  • 关于幼儿园通风的一些问题
    请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
  • 自己收集的一些幼儿园图片!
    自己收集的一些幼儿园图片!
    自己收集的一些幼儿园图片!
  • 这样的幼儿园排水怎么办?
    这样的幼儿园排水怎么办?
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
  • 对托儿所、幼儿园的安全疏散要求是什么?
    对托儿所、幼儿园的安全疏散要求是什么? (1)托儿所、幼儿园的安全疏散出口不应少于两个。 (2)托儿所、幼儿园房问门至外部出日或封闭楼梯间的最大距离:①位于两个外部出口或楼梯间之间的房间。一、二级建筑为25m,三级建筑为20m;②位于袋形走道或尽端的房问,一、二级建筑为20m,二级建筑为15m. (3)托儿所、幼儿园用于疏散的楼梯间内,不应附设烧水间、可燃材料的储藏室、非封闭的电梯井、可燃气体管道等。楼梯间内宜有天然采光,不应有影响疏散的凸出物。 (4)室外疏散楼梯和每层出口平台,均应采用不燃烧材料制作。楼梯和出口平台内严禁存放物品,保持通道畅通。 (5)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,但离扶手25cm的踏步宽度超过22cm时可不受此限。 (6)疏散用门不应采用吊门或拉门,严禁采用转门;并应向疏散方向开启。
  • 幼儿园装修装饰需要考虑的安全问题有哪些
    室内空间装饰装修,不仅在于使用专业设计技术美化室内效果,更在于将有限的室内空间实现居住、使用等的目的。在公装装修设计中,还需考虑室内装修设计效果对商业运营的作用。幼儿园装修,室内装修设计还需要考虑建筑设计和室内装修对未来使用者的安全和健康的影响。
  • 学校幼儿园抗震安全检测鉴定内容
    学校幼儿园抗震安全检测鉴定内容
    1、幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素,鉴定各幼儿园校舍结构的安全隐患。 2、幼儿园抗震鉴定。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度,鉴定幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。 3、幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况,鉴定各幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。 4、幼儿园抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况,鉴定各幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑可靠性鉴定标准》规范标准。
  • 民用核安全设备监督管理条例
    【发布单位】国务院 【发布文号】国务院令第500号 【发布日期】2007-07-11 【生效日期】2008-01-01 【失效日期】----------- 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】中国政府网 民用核安全设备监督管理条例(国务院令第500号) 《民用核安全设备监督管理条例》已经2007年7月4日国务院第183次常务会议通过,现予公布,自2008年1月1日起施行。总 理 温家宝二○○七年七月十一日
  • 学校幼儿园房屋安全检测鉴定主要依据和要求
    1、依据。严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危房鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》等有关标准规范及专业规则,进行幼儿园校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的鉴定。 2、工作要求。 (1)鉴定应分类实施。已经过县级以上有资质的鉴定部门排查并形成鉴定报告的校舍、被鉴定为D级危房的校舍和正在建设的项目可不再重新鉴定。重点鉴定2015年以前校舍的抗震设防情况。要严格按照抗震设防标准和有关防灾要求进行鉴定,不留
  • 幼儿园装修设计应该注意到哪些安全问题
      关于幼儿园安全问题,是幼儿园装修装饰的重中之重。要知道,孩子们因为年龄特点,自我保护能力弱,缺乏安全常识,很容易因为一些细节没有考虑到,给孩子造成以外伤害。下面我们就来盘点下,幼儿园室内设计常见的安全隐患都有哪些。   1、地毯   幼儿园室内设计中,不要因为担心孩子摔伤,就大面积采用地毯。地毯容易滋生螨虫等寄生虫,再加上孩子们喜欢在地上翻滚、玩耍,地毯上的细菌和毛毛,很容易导致孩子们的呼吸道感染,身体出疹子等过敏反应。   2、大面积的玻璃和镜子      有的学校出于面积考虑,会采用大面积的玻璃和镜面装饰,无形中达到扩大空间效果的目的。但是,孩子们探索欲望强,天性好奇,如果孩子们在玩耍过程中不小心打破镜子,很可能会对孩子造成致命伤害。   3、锐角的桌面和边角   锐角的桌面或者边角,在幼儿园装修过程中特别忌讳。
  • !幼儿园窗户玻璃在规范中应该全部用安全玻璃吗
    幼儿园窗户玻璃在规范中应该全部用安全玻璃吗!!规范中有规定吗!图纸中只是说900以下用安全玻璃还有门大于0.5平方的用!但是本人好像在哪看到过要求幼儿园的玻璃必须全部用安全玻璃!!求各位给看看!!
  • 对托儿所幼儿园的采暖和电气设备的防火要求
    对托儿所幼儿园的采暖和电气设备的防火要求有哪些? (1)托儿所、幼儿园内不应装设蒸汽锅炉房。采暖锅炉房宜单独建造,如因条件规模限制、可在建筑的地下室、半地下室或首层中设置低压锅炉房。似锅炉房不应紧靠儿童比较集中的游戏室、教室等房间的左、右或上、下以及主要疏散出口的两旁。在锅炉房30m以内不准搭建易燃建筑或堆放可燃物。 (2)托儿所、幼儿园用火炉采暖时,必须注意安全。 (3)托儿所、幼儿园配电线路应符合电气安装规程的要求。闷顶内有可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。 (4)照明灯具的高温表面靠近叮燃物时。应采取隔热、散热等防火保护措施。若使用额定功率为100W或100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌人式灯、其引人线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃材料作隔热保护。 〔5)口光灯〔包括镇流器)和超过60W的白炽灯,不应直接安装在可燃构件上。白炽灯与可燃物的距离应不小于0.5m. 〔6)托儿所、幼儿园不准使用落地灯和台灯一照明,灯泡不准用纸或其他可燃物遮光。 (7)电源开
  • 幼儿园装修设计后的安全验收需要关注哪些方面
    近些年,因为装修导致孩子健康出现问题的情况越来越多,加上家长不想让孩子输在起跑线上的心理,幼儿园尚未开园就已经报名的现象屡见不鲜。孩子是家庭幸福的结晶,
  • 银色经济中安全设备与系统的详细要求
    在银色社会(指老年人社会)中,对安全设备与系统有以下详细要求:
  • 关于幼儿园是否设置消防?
    有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
  • 谁有全套的幼儿园图纸啊
    谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊
  • 设备控制方式与检修安全
    设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制,以防止在就地检修设备时候,别人在别处误合。请问有没有规程规定,在现场设这个转换开关,原因之一是考虑检修安全?
幼儿园安全设备
幼儿园安全设备专题,为您提供幼儿园安全设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与幼儿园安全设备 相关的专业交流讨论,更多幼儿园安全设备相关内容请访问
投资建设幼儿园
幼儿园操场用品
