给广大初做幼儿园设计的提供方面的资料
幼儿园作为孩子们接受教育成长的地方,很多家长对其比较关注,作为园长的我们就是为他们提供一个健康成长的环境。幼儿园的环境设计可以分为两大区域,室内环境和室外环境,今天金宝贝装饰就给大家分享一下幼儿园室外环境的知识。让我们去看一下幼儿园室外环境设计要考虑哪些问题。希望大家看完这篇文章过后能对接下来幼儿园室外环境的设计带来一定的帮助。
幼儿园是每个小朋友在成长中都需要经历的阶段,小朋友在这一时期的主要任务除了学习之外,还需要在环境中得到各方面能力的提高,如性格的培养、情绪的控制、智力的开发等,幼儿园室内外环境有着侧重点上的不同,在室内主要是为小朋友尽量营造一个引导性的学习环境,而在室外主要是让幼儿能够放飞天性,自由的在宽敞场地上活动,培养小朋友实践能力与活动的协调能力。幼儿园室外环境并不是单一的,而是从小朋友的本身出发,创造适合幼儿的环境。那么幼儿园室外环境创设有什么攻略呢? 幼儿园设计要充满轻松化和游戏化,在环境的整体规划上要适合小朋友的
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
自己收集的一些幼儿园图片!
图纸简介: 某省级示范幼儿园的总平面布置,很好很实用的资料,值得借鉴 投稿网友: nkghk6644889 上传时间: 2013-08-30
幼儿园教室装修雅鼎公装表示:幼儿园需要一个优秀的教育环境,拥有教育环境的幼儿园有利于孩子们的身心发展。所以,在专业幼儿园设计装修中要做好教室空间的布局。幼儿园的布局要有全局观念还要具有合理性,那么我们就一起来看看幼儿园教室装修布置的技巧吧! 1、幼儿园环境的教学目标 做好幼儿园的环境布置,能对孩子的成长起着非常大的作用。因此,我们在幼儿园教室布置过程中,必须要符合孩子们的成长发展因素,并与教育性质相应的内容布置,要求能够产生潜移默化的作用,教育与环境相结合更有利于幼儿园教育目的进行。
根据中南标准图集98ZJ公共厨房卫生间冲槽式的槽宽度为220,而05ZJ无障碍设计里面冲槽式的宽度为180.请问槽宽设计220有问题吗?
最近接手了一个80多亩的项目,分两块,一个容积率2.96,一个3.46做的时候牵扯到配套的问题,忽然想问各位老师一点问题,这个配套主要是的是什么?还有就是关于幼儿园和小学的一些问题,多大的小区需要设置幼儿园,和设置小学啊~还有那个几班幼儿园,这个几班是怎么算的呢?
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
图纸简介: 本工程是精美幼儿园筑层数为地上三层,该建筑高度12.35m,总建筑面积 2919m,占地面积1031m2 。图纸内容有:幼儿园电气施工全部图纸。 投稿网友: yuchenggong091869 上传时间:
如图是一个狭长的商业地块,最高楼层3层,相对地面21米高,图中方向为左北又南,上东下西。南北向长约500米,东西向最宽150米,地块东侧为一条大河,西侧为道路,市政给水点位于南北两端。小弟想请教如下问题:1.室外消火栓管是否必须成环?室外消防水量30L/s,目前我想就在地块中间一条线布置给水管和消火栓,和市政管是成环,但是地块内管到没有成环。2.因为地下室顶板上覆土只有0.5m,不能满足管道辐射要求,管道可否走地下室内,在设置消火栓的位置从地下室穿顶板到地面上来。另外,这种消火栓支管长度有没有限定?
规范上规定,室外消火栓距路边不大于2米,问题来了,这个路是指消防车道,还是车行道,还是非车行道?我碰见的一个小区,联排两排,四周没有消防车道,连车道都没有,如果消火栓布置在车道边,那保护半径超过150米了。[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-11-30 16:29 编辑 ]
消火栓应该沿车行道,然后不超过路边2m这样的原则去布置吧(当然肯定考虑不超过120m间距的问题)。但是小区的绿化带内都是2.5米的人行道,如果只是在绿化带两旁的道路边上布置室外消火栓,中间的绿化带根本没法覆盖,请问各位,在这样的绿化带内是否应该在人行道路边设置室外消火栓,消防员可以取用么?如果各位遇到这样的情况怎么处理?期待各位大侠帮忙
