幼儿园设计是对教学内容的补充,完好的教育教学与匹配的空间协调,可以更好的促进孩子们德智体美的全面发展。一个中型的幼儿园设计,包括幼儿园室内设计、幼儿园活动场地设计等。室内设计听起来比较空泛,然而幼儿园室内的墙壁装修成什么样、各个功能区如何很好的布局就是这其中比较常见的内容。
我现在做的幼儿园四层,但建筑体积为9000多。我看规范是没明确要求设置室内消火栓的,可院里的老同志让我弄上。大家认为呢?消规第8.4.1条三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等。幼儿园是否同病房楼、门诊楼、图书馆是一类?五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。这里的 其他民用建筑。应该包括哪些。不包括哪些?
图纸简介: 本图纸为幼儿园的建筑方案图,同时含有室内效果图,非常时尚新颖的幼儿园室内设计,符合儿童心理,富有趣味性。 投稿网友: houzhihoujuekey 上传时间: 2014-01-06 <
图纸简介: 一层幼儿园的装修竣工图 打不开的话用天正 供大家参考参考,希望对大家有帮助。 投稿网友: lizhiyong052160 上传时间: 2013-02-24
在中式餐厅设计过程中,所有的设备都应满足耐用性,并确保在正常使用的条件下不会受损。所有新添和替换的同食物或餐具相关的设备都应经美国标准协会认证。如缺乏卫生认证,一些特殊的设备引进应经当地执行机构批准。用于制作餐具的材料或与食物直接接触的材料必须禁止有害物质、颜色或气味进入到食物之内。在正常使用情况下,应满足安全、耐用、防腐蚀、非吸收、耐磨、易清洗等特征。洗手盆:据北京装饰公司专家所了解,1996年1月1日之后成立的或改建的从事非包装类食品售卖的食品经营机构都应该在食品制作区及其之外的洗浴区配备专门洗手盆。洗手设备在数量和方便性上应满足一定的要求.并保持整洁,供店内员工随时使用。手盆应安装混合水龙头,并确保在15秒钟之内供应最少100华氏温度的热水。设备附近应供应洗手清洁剂及一次性使用的卫生毛巾或热气吹风机。 食品准备清洗池:在中式餐厅设计中,其食品经营机构在食品制作区应配备独立的清洗池用于清洗、冲洗、浸泡或解冻原料。清洗池内应设有整体滴净板,最小规格18x18x12(英寸)。同样规格的操作台可代替滴净板。清洗池排水应经由空气隙流向地面
现在很多企业和客户对装修这一块不是很了解,华发小编就来带您了解一下,幼儿园装修该如何设计呢。 在幼儿园装修上要充分考虑空间结构的合理搭配,从设计风格上要了解孩子,贴切孩子。从视觉审美上要了解孩子色彩的感觉,与娃儿的审美相同。装修材料要环保无毒的,绝对不能出现已然材料,装修施工完成后要通风一个月,排除里面的有害成分。 对幼儿园的装修设计方案,要对幼儿园的文化特色想结合,提高幼儿园的质量。 幼儿园的装修设计包括装修和施工两个点出发,材料的选择上一定要安全把关绝对不能出纰漏,结合儿童心里学设计出适合儿童的理想天地, 在设计中要针对不同的幼儿园文化设计符合娃儿的环境,要在选材上做到低碳环保。 在空间上要营造数学逻辑性,有助于孩子通过幼儿园整体设计提高智力。幼儿园的设计要抓住家长的安全心里,才好 放 心的把孩子带进你们的幼儿园。 幼儿园的整体要感觉整洁简约,不要做表面工作的简单装修,要从内到外的一体化设施布局,让家长感觉到家的温馨。而且还要有消防工程的设计,这样对于每个家长不得不选择
对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。 5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
看了一篇关于幼儿园火灾隐患的相关论文,提到孩子为弱势群体,发生火灾时不易撤离等。 那幼儿园是否也是大于10000立方米才设室内消火栓呢? 我现在遇到几个小幼儿园,体积都在5000立方米左右,在此想通过广大同行的讨论得到帮助。谢谢!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
自己收集的一些幼儿园图片!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
请问大家:住宅设计室内按开发商要求只设一只灯一只开关一只插座,其余留开关接线合及灯位合,这样能通过图审吗?我的工程在安徽
为了使幼儿园室内空间能更好地为幼儿服务,满足各种活动需求,保证使用起来方便、舒适,在设计过程中融入幼儿人体工程学方面的知识 。幼儿园室内的色彩设计应以幼儿身心发展规律为依据,要做到既丰富又协调、繁而不烦、艳而不厌。不同功能的活动空间对幼儿的发展具有不同的影响。其中色彩隐含的心理作用不可小视。因此,在色彩设计中应根据不同的用途,作不同的色彩选择。在幼儿园的设计中,室内空间要通透,明亮,光线要充足,透风要好。色彩要活泼,明亮但不刺眼,造型既要简单实用而又不失趣味。每个活动区间都要符合幼儿的天性,遵从幼儿的活动习惯。<
幼儿园设计实际上也就是幼儿园内部空间的设计,今天金宝贝装饰就来给大家分享一下幼儿园空间设计的重要性,对于孩子们来说空间环境对孩子们的思维影响是非常深远的,现在越来越多的园长开始关注走廊、楼梯间等等这些以前很少人关注的地方,然而对于孩子来说走廊是平时走的最多的地方,并且走廊还是连接不同空间的主要通道,当然楼梯间也是,并且楼梯间还附带更多自己的小型空间,这也是比较受孩子欢迎的位置。 很多朋友可能都知道,孩子具有很多的探索心理,喜欢找一些洞或者小空间去钻、去
讨论室内设备发热量的负荷计算问题,在净化车间中设备发热量占的比例最多了。各位谈谈室内设备负荷取值,如何计算取值更好些或精确些。
对于幼儿园的装修设计来说,对待起来一定要慎而又慎,幼儿园里又都是小孩子,所以在装修设计上要采用无公害,环保的材料进行装修。在设计上具有特色的幼儿园才能够给小朋友和家长留下深刻的印象,让幼儿喜欢上这个空间,所以幼儿园的装修设计就在于保持美观活泼的风格同时保证各项安全设计要达到应有的标准。下面就让水木源创设计的小编来为大家分享一下幼儿园装修设计有什么要点。
对托儿所幼儿园的采暖和电气设备的防火要求有哪些? (1)托儿所、幼儿园内不应装设蒸汽锅炉房。采暖锅炉房宜单独建造,如因条件规模限制、可在建筑的地下室、半地下室或首层中设置低压锅炉房。似锅炉房不应紧靠儿童比较集中的游戏室、教室等房间的左、右或上、下以及主要疏散出口的两旁。在锅炉房30m以内不准搭建易燃建筑或堆放可燃物。 (2)托儿所、幼儿园用火炉采暖时,必须注意安全。 (3)托儿所、幼儿园配电线路应符合电气安装规程的要求。闷顶内有可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。 (4)照明灯具的高温表面靠近叮燃物时。应采取隔热、散热等防火保护措施。若使用额定功率为100W或100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌人式灯、其引人线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃材料作隔热保护。 〔5)口光灯〔包括镇流器)和超过60W的白炽灯,不应直接安装在可燃构件上。白炽灯与可燃物的距离应不小于0.5m. 〔6)托儿所、幼儿园不准使用落地灯和台灯一照明,灯泡不准用纸或其他可燃物遮光。 (7)电源开
用色彩元素、动物构造和室内的特色装饰来满足孩子对这个世界的好奇心和求知欲是幼儿园装修一般会遵循的原则。当大部分的幼儿园装修都遵照这个原则,在师资力量相同的基础上,怎么用个性化的室内装修设计赢得孩子的喜欢、爸妈的认可呢? 郑州幼儿园设计师重新定义室内装修 1、用动画图案装饰室内帮助教育元素的呈现 孩子对动画比较喜欢,将动画元素应用到室内装修设计中可以让教育和教学更好的融入孩子的思想和生活中,更有利于幼儿园启蒙教育功能的实现。
