最近接手了一个80多亩的项目,分两块,一个容积率2.96,一个3.46做的时候牵扯到配套的问题,忽然想问各位老师一点问题,这个配套主要是的是什么?还有就是关于幼儿园和小学的一些问题,多大的小区需要设置幼儿园,和设置小学啊~还有那个几班幼儿园,这个几班是怎么算的呢?
对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。 5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
自己收集的一些幼儿园图片!
根据中南标准图集98ZJ公共厨房卫生间冲槽式的槽宽度为220,而05ZJ无障碍设计里面冲槽式的宽度为180.请问槽宽设计220有问题吗?
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。
图纸简介: 本工程是精美幼儿园筑层数为地上三层,该建筑高度12.35m,总建筑面积 2919m,占地面积1031m2 。图纸内容有:幼儿园电气施工全部图纸。 投稿网友: yuchenggong091869 上传时间:
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
项目名称:Prachasongkroa幼儿园(Prachasongkroa Kindergarden School) 建筑师:NPDA Studio工作室项目地点:泰国,北碧府项目面积:400㎡项目时间:2013年摄影: Tanet Chantaket Prachasongkroa幼儿园位于泰国北碧府,这里是泰国的一个小乡村,而这所幼儿园也是当地最古老的幼儿园之一。此次幼儿园的改造以新大楼取代了旧楼:幼儿园最狭窄的地方正好位于幼儿园中央,并由旧建筑和树木包围,前方相对宽阔的区域则与小学相连。 团队旨在创造一个有明显的对比的建筑,如无规律的形状与几何形状,原始、粗糙的表面、光泽的表面、原始的
这座由COBE工作室设计的幼儿园名为Forfatterhuset,位于丹麦哥本哈根(Copenhagen )。Forfatterhuset幼儿园的建筑与活动场地整体被竖向线条的砌块外墙材料包裹起来,甚至包括滑梯,所以看上去有着很强的识别性与整体感。幼儿园共三层,能够容纳160名儿童。建筑在色彩与材质上参考了周围传统的红砖建筑,尽量做到与周边已有的砖瓦房融为一体。整体看起来如同一个童话般缩小版的村庄,有着高低错落的屋顶与露台。建筑内部依然延续了竖向线条的手法,颜色却是截然不同的白色。当阳光从楼梯顶部的采光顶倾泻而下时,室内显得干净明亮。
我们施工的某幼儿园效果图
小脑袋有大智慧,小房间要有大视野,小型幼儿园要有大的空间使用率,合理的规划和设计是少不了的。很多幼儿园看起来就感觉压抑不堪,很大一部分原因与装修的色调,室内的格局不同有关系的。所以在规模一定、条件允许的情况下,小型幼儿园进行一些设计和匹配的装修是很有必要的。
幼儿园的教学内容大体上相似,能够提供给孩子们健康成长的条件却是可以自己创造的,不管是马卡龙色系甜美的幼儿园还是简约现代可变性比较高的现代双语幼儿园,那些可以为家长和孩子们喜欢
儿童节过去啦,但还是祝大小儿童天天都能过儿童节!节日快乐!今天马小良来浅聊一下幼儿园建筑设计。
有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
