一份完整的图纸,生成图纸目录是必不可少的一分部,如果手动利用表格做非常费时费力,今天周站长给大家分享一个自动生成的方法, 插件安装之后输入mm调用; 注:插件下载页有具体的插件安装教程。
这几天有一位粉丝问我,周站长,CAD怎么分图? 如下图,一张图纸里有好多张图纸,怎么分成一张图纸里只有一个图,这样我手机看图比较方便。
(教程)AutoCAD布局详解(图纸空间).
二维CAD软件存在了这么多年,大部分图纸都是以DWG格式保存的。在使用ZWCAD2011软件时,我们怎么样保证图纸的相互兼容?对此,我们先了解一些基础知识,以帮助我们顺利的使用ZWCAD2011。小知识:在AutoCAD环镜中,我们会碰到不同版本的软件,如AutoCAD 2000,2002,2004,2005等,还会碰到不同的DWG图纸版本,如DWG2000图形,DWG2004图形,DWG2007图形,DWG2010图形。这中间存在一个什么样的关系呢?我们可以通过下表来描述。
CAD图纸中怎么打断线? 我们在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,当在CAD
套完图签,整理好图名、图号后,接下来就是捋图纸目录了。不知道有木有童鞋的目录中图名和图纸中图名对不上的,反正我,又?叒遇到了。所以!有没有根据图签中的图名、图号,自动生成呢? 答案当然是肯定的,有!
在CAD设计中,工程图纸是工程设计思想的展示,同时也是工程施工的参照,因此图纸的重要性不言而喻的。但是有些工程设计人员在使用CAD软件进行设计的过程中,有时候会出现一些图纸损坏的情况,从而造成图纸内容的丢失或打不开。解决方法如下:
根据用户给出DWG图纸的管道内径和壁厚,绘制CAD管道线。 在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【绘图工具(D)】→【管道线(P)】或输入“GMPIPELINE”命令,根据提示命令,进行如下操作。 提示: 请输入管道内径<10.0000000>: 操作: 输入管道内径,或者回车接受默认值。 提示: 请输入管道厚度<>: 操作:输入管道壁厚。 &
我们可能会遇到这样一个问题,若是需要的CAD图纸无法打开查看,而且是被加密了,需要输入加密的密码才能打开。那么如何解决呢?演示操作如下: CAD图纸被加密了我们启动CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗里找到加密的图纸。这时候会弹出【密码】提示窗口,提示我们输入加密的密码(需要得知加密密码才可以操作),然后点 击【确 定】按钮,即 可打开加密的CAD图纸。 然后我们可以对该CAD图纸文件进行需要对修改编辑,完成后直接点 击菜单栏里的【保存为】按钮。 这时候会弹出【图形另存为】的弹窗,在弹窗右侧我们取消勾选【密码保护】,之后寻找合 适的位置保存好修改好的CAD图纸即 可。
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
《GGD型低压抽屉式开关柜(外形图)》为什么这个图纸不能修改,哪位大哥请帮帮忙???图纸在网易电气有下载的
承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
如题 各位大大帮帮忙哦 最好是初级一点的 本人学生 或者愿意教我的加我QQ 783379796 或者邮箱 charles.kam@kpcap.com.hk
很多CAD制图初学入门者在使用国产CAD软件绘制图纸的过程中,不知道该如何使用图纸目录。为了让大家能更深入的了解浩辰CAD建筑软件的使用。下面就来以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家详细介绍一下CAD图纸目录相关的CAD制图初学入门教程吧! <
五一节后没精神?浩辰<
在做CAD设计时,设计师经常需要比对图纸的效果。以往常规的方法是把未修改的图纸的颜色进行处理,再把已修改的张图纸覆盖上去进行对比。这样不但操作繁琐,对比效果也不是很明显。为了解决这个问题,浩辰CAD提供了图纸比较功能,可以很好的解决图纸比较的问题。下面的CAD教程中,我们就以浩辰CAD2012为工具,通过一个实例来进行讲解。下图为旧图纸,我们首先要做的就是把旧图纸进行保存(如图1) 图1
纵横交错的线条,星罗棋布的图形,错综复杂的标注......一看到复杂的CAD图纸,就感到头晕眼花,不知所措。哪位大神能指点迷津?如何让复杂的CAD设计「简单化」?新人设计师在面对复杂的CAD图纸项目时,时常会发出这一呐喊。
当进入布局空间后,我们会看到一张虚拟的图纸。但我们在插入标准图框后有时会发现图框和图纸背景不匹配,如下图所示。这怎么办呢? 默认的图纸背景是固定的,肯定无法满足不同幅面图纸打印的需要,出现这种不匹配的现象很正常。要想使图纸背景与图框匹配,更真实反映图纸在纸张上的排布状况,就需要合理设置页面设置。 操作很简单,就是进行一次正常的打印设置后,将设置应用到布局。操作如下: 启动打印命令,打印范围选“窗口”,框选图框,选择打印机型号,纸张尺寸,比例等各项参数,设置点"应用到布局",图纸背景就会跟图框匹配,如下图所示。
我们在做Excel表格的时候,经常会将一些不想显示在外面但又不能删除的表格进行隐藏,那么在CAD中,如果我们想隐藏图纸中的文字该怎么操作呢? CAD软件中隐藏图纸文字和隐藏某些线条的方法是一致的,其实用到的就是我们制图中常常会用的图层功能。 大家都知道,CAD软件的图层管理里面有个开关和冻结的功能,使用这两个功能即可完成对某些图层的打开关闭以及冻结和解冻功能,而我们在进行CAD绘图的时候,通常会给文字功能单独设置一个图层,那么想要进行文字隐藏的时候,也只需要将相应的文字图层关闭或者冻结就可以了,具体操作方法如下: 1、 在CAD软件中打开需要操作的图纸,可以看到图纸中有相应的文字标识。 2、点击界面上方
摘要: 建筑图纸种类很多,如何能够快速生成建筑图纸目录呢?浩辰建筑CAD软件实现了自动生成图纸目录的功能,帮您解决难题。免费软件下载地址:ht
