在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!
《高规》和《建规》自颁布实施以来,对于增强建筑物防御火灾能力,提升全省会防控火灾水平,服务国家经济社会发展,保障人民群粽绳命财产安全,发挥了极其总要的作用。但是,随着我国经济社会和城市建设的迅猛发展,建筑的结构、功能越来越复杂,影响火灾危险性的因数越来越多元化,现行《高规》、《建规》依据建筑高度划分建筑总类、确定火灾防范等级的做法带有一定的局限性,容易造成安全度不足或安全度过高;而且两本规范相互独立,无论与国家的工程建设标准体系还是与其他建设工程的防火设计规范质检都存在一些不协调、不适应的问题,给规范的执行带来较大困难。因此。新版《建筑设计防火规范》增和修订工作,健全完善国家工程建设消防标准体系,增强建设工程防火设计通用性规范的科学性、合理性和适应性,对于进一步提升建筑物防御火灾能力,有效防范火灾事故的发生,具有十分重要的意义。
本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 编辑 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第 788 号 住房城乡建设部关于发布行业标准《车库建筑设计规范》的公告
新版-宿舍建筑设计规范
求这个的电子版,谢谢了,急
8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
《住宅建筑设计规范》(征求意见稿)8.5 电气8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。8.5.2 住宅供配电应采取防止因接地故障引起电气火灾的措施。8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。8.5.4 住宅套内应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m以下的插座均应采用安全型插座。8.5.6 住宅建筑物应根据防雷分类设置完善的防雷措施。8.5.7 住宅建筑物配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。卫生间、厨房应作局部等电位联结。8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。9.7 消防电气9.7.1 消防供电应符合下列规定:1 19层及19层以上住宅应按一级负荷要求供电,10层至
首先,个人认为住宅楼的设计一般有几个点需要大家注意,住房设计,并非越豪华越好。豪华与简洁相比,后者更具生命力,也更为节约。关于质量,我认为,名牌产品质量总会更有保障一些,但价格更贵。不过,名牌产品容易出现假冒品。有条件的人,什么材料都可以买最好的,但大多数人是要精打细算的。虽说是精打细算,但有的钱却不能太节省,如,水管、电线,由于这些都是埋在地板下和墙体内的,为了避免今后麻烦,装修时,应该买质量相对好一些的产品。买装修材料要货比三家、价比三家为好,千万不要相信是朋友开的店或朋友介绍的,人家就一定会给你更优惠的价格。我们买装修材料时,对大样的东西特别会注意价格,而对小件的材料,如钉子、活页、轨道等却不会太留意。据装修材料店老板说,这些被人们忽视的产品,往往是赚钱最多的。
物流建筑设计规范意见稿
最近做医疗建筑 所以可以多多讨论
2014_文化馆建筑设计规范
最新建筑设计规范(建筑、结构、水、暖、电、规划及消防)新规范出台不少。但网上合集搜索不到。给使用造成一定的烦琐,新旧分不清,过期的也没删除。见于此,本人借用《众智建筑资源》中部分功能,编辑了此合集。弥补了查询的准确快捷之径。初次用此法编辑,可能有不到之处。望大家在使用中,多提宝贵建议,利以后改进!!!! 文件较大,分了九个压缩包。全部下载后,解压、装机即可!!!!!
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
1.住宅建筑应设置电话系统,电话系统宜采用当地通信业务经营商提供的运营方式。 2.住宅建筑的电话系统宜使用综合布线系统,每套住宅的电话系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做交接。 3.住宅套内宜采用RJ45电话插座。电话插座应暗装,且电话插座底边距地高度宜为O.3m~O.5m,卫生间的电话插座底边距地高度宜为1.Om~1.3m。 4.电话插座缆线宜采用由家居配线箱放射方式敷设。 5.每套住宅的电话插座装设数量不应少于2个。起居室、主卧室、书房应装设电话插座,次卧室、卫生间宜装设电话插座。
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
综合医院建筑设计
哪位好心人能给俺一份《体育建筑设计规范》JGJ31?刚接了个学校体育馆(篮球馆),以前没做过。缺少相关规范和图纸。到下载中心淘了半天,只找到几份相关图纸,但觉得不够详细。哪位大侠能帮帮忙?先行谢过!!!
工程建设标准强制性条文[房屋建筑部分] 2002版工程建设标准强制性条文[城乡规划部分]工程建设标准强制性条文[城市建设部分] 房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2001总图制图标准 GB/T50103-2001建筑制图标准 GB/T 50104-2001给水排水制图标准GB/T50106-2001暖通空调制图标准 GBT50114-2001供热工程制图标准 CJJT 78-97 [附条文说明]建筑模数协调统一标准 GBJ 2-86住宅建筑模数协调标准 GB/T 50100-2001建筑楼梯模数协调标准 GBJ101-87厂房建筑模数协调标准 GBJ6-86建筑照明术语标准 JGJ-T 119-98 民用建筑设计通则 JGJ 37-87建筑地面设计规范 GB50037-96宿舍建筑设计规范 JGJ36-87住宅设计规范 GB50096-1999(2003年版)[附条文说明] 智能建筑设计标准 GBT
第4.3.1条 疗养室应使用光线均匀、减少眩光的照明灯具,每床位应装设一个插座,每疗养室装一、二只备用插座。 第4.3.2条 疗养院的人工照明光源一般采用白炽灯或荧光灯。各室人工照明装置照度标准推荐值见表4.3.2:照度标准推荐值 表4.3.2 房间名称 平均照度(lx) 护士站,医生办公室,治疗室 75-150 药房,化验室、疗养员活动室 疗养室、中心供应室 30-50 污洗室,杂用库,走道 10-20 监护室,理疗室,X线诊断室 30-75 第4.3.3条 疗养院和护理单元走道除一般照明外,宜设置照度不超过2lx的夜间照明灯。走道照明不应有强烈光线射入疗养室。第4.3.4条 根据需要护理单元可设置呼叫信号。第4.3.5条 放射科用房,功能检查室,理疗科用房等应在入口处分别设置电源切断开关。第4.3.6条 透视摄片室的门口应装置红色指示灯,其开关应
民用住宅建筑设计规范
民用住宅建筑设计规范专题,为您提供民用住宅建筑设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与民用住宅建筑设计规范 相关的专业交流讨论,更多民用住宅建筑设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
