  • 91SB10-1中水工程(2003)
    91SB10-1中水工程(2003)2个压缩文件
  • 住宅小区中水回用工程实例
    传一个住宅小区中水回用工程实例的文章,大家学习学习
  • 市政中水和小区中水的关系
    按照北京绿色建筑设计标准: 建筑面积5 万m2 以上,或可回收水量大于150m3/d 的居住区和集中建筑区等必须建造中水设施,本工程满足本条款要求,可是本工程同时具有市政中水管道,规范又强调应优先利用市政中水水源。请问,如果我建了中水设施后出水是否应该回用,如果回用跟市政中水水源如何区分?
  • 关于某高校中水工程的研究与分析
    一、概 述 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200m3,约为世界平均水平的四分之一。济南市是全国重点缺水城市之一,为资源性缺水地区。济南素以"泉城"著称,以泉水闻名。在城区范围内,分布有四大泉群七十二泉,数量之多,流量之大,实数罕见。然而,由于地下水盲目、过度开采,致使济南地下水位连续下降,泉水出现断流。尤其自1999年以来,济南泉群连续停喷936天。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。 某高校污水包括学生宿舍楼教学楼生活污水、教职工住宅楼污水、食堂餐厅污水及公共建筑的冲厕、洗浴等综合污水。各食堂污水经隔油池预处理后合并收集,各单体建筑均设有化粪池,污水经处理后主要回用于泄洪沟景观河道用水、建筑物内冲厕、绿化带绿化及道路清扫等。 中水处理站污水管与市政污水管相接,以便中水站调试、检修时污水的短期排放;自来水管接中水回用管,以便两种水源的替换,保证各中水回用系统内水源不间
  • 大型小区空气能热水工程
    山东潍坊大型小区空气能热水工程: 空气源热泵冷暖机组系统概述: 空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水。空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。检查配电系统:检查供电源电压是否正常,检查各配电零件螺丝是否松动,线路是否按照配电线路图配电,检查底线是否接好。 空气源热泵把释放的能量送到水箱里交换热量。制热就反过来。冷媒的循环:气态-->液态--->气态,气态在压缩机压力下变成液态过程要产生热量,热量排出后液态冷媒变冷了流到室内交换管道与室内空气交换变成冷气,此时变成了气态冷媒。
  • 小区中水设施七成是摆设
    来源: 北京晨报 节水意识淡薄监管力度不够“全市小区目前正常运行的中水设施还不到30家,中水的推广和利用面临着很多问题。”北京市节水管理中心有关负责人昨天向记者透露。北京早在2001年就要求在所有新建5万平方米以上社区建设中水设施。5年后,本市已建设中水处理利用设施的单位(包括社区)达到了400多家,在全国中水设施方面位居前列。然而,记者日前调查发现,这些已经建成的中水设施大多处于闲置状态。记者调查850户居民遭遇中水烦恼在海淀区百旺家苑小区,小区中水设施几乎被居民们看成一个笑话。家住2号楼的张大妈烦恼地告诉记者,2003年东区850户业主陆续入住。“小区开发商当时告诉大伙,小区中水设施是投资200多万元专门建设的,入住后中水水费按照规定每吨仅有1元,比自来水便宜多了。按照最初的设计,百旺家苑东区都是用中水来冲厕所的。”但随之而来的却是无尽的烦恼。“开始两个月,我家新装好的马桶总是没水。后来慢慢有点水了,就开始有味儿。”业主刘先生提到小区中水就下意识地想捂鼻子。“臭味越来越大,从厕所弥漫到整个屋子里,简直让人没法待。”不得已,刘先生自己把中水管道截住了,重新用自来水冲马桶。从
  • 港口工程水工建筑物定额
    发几本港口工程建筑物定额的书给大家吧,希望对大家有用!!!
  • 91SB10-1(2003) 中水工程
    91SB10-1(2003) 中水工程
    91SB10-1(2003) 中水工程
  • 建筑中水对城市给水排水工程规划的影响
    这个问题值得讨论嘛?有影响嘛?不知道各位有什么高见,我觉得有。有些地区明文规定什么样的建筑需要设中水,我觉得在新城区这个影响会更大,随着城市规划的逐步完善,根据规定很多建筑都会设立中水,这样一来,在设计污水处理厂时根据规划能考虑到接纳污水范围内有多少水需要回用嘛?我没有做过这方面的设计,不知道具体是怎么考虑的,希望有这方面的经验的人给指点一二。
  • 海绵城市工程建设之建筑与小区
    (1)建筑与小区低影响开发设施应按照规划总图、施工图进行建设,以达到低影响开发控制目标与指标要求。(2)建筑与小区低影响开发设施应建设有效的进水及转输设施,汇水面径流雨水经截污等预处理后优先进入低影响开发设施消纳。(3)建筑与小区低影响开发设施应设置溢流排放系统,并与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。(4)建筑与小区低影响开发设施应按照先地下后地上的顺序进行施工,防渗、水土保持、土壤介质回填等分项工程的施工应符合设计文件及相关规范的规定。(5)建筑与小区低影响开发设施建设工程的竣工验收应严格按照相关施工验收规范执行,并重点对设施规模、竖向、进水设施、溢流排放口、防渗、水土保持等关键设施和环节做好验收记录,验收合格后方能交付使用。知识点:海绵城市工程建设之建筑与小区
  • 取水工程(取水输水建筑丛书
    取水工程(取水输水建筑丛书
  • 水工建筑工程细部结构指标
    在水利水电工程概估算编制规定相关章节中有个水工建筑工程细部结构指标表,表中:土坝、堆石坝的综合指标是0.84,混凝土重力坝、重力坝、宽缝重力坝、支墩坝的综合指标是11.9。这里想请大侠们帮我一下:现在有一种材料是自密实砼,这种材料的堆石坝的细部结构综合指标怎么取?谢谢!
  • 酒店中水工程水量如何确定?
    我要做一个酒店中水回用工程的方案,第一步就是要确定规模即水量。但我从未做过,也没有找到相关资料,还望高手指教。不生感谢。
  • 请教小区中水回用的问题
    小区拟把优质杂排水处理后用于绿化及景观\洗车,水量为500立方米/天。在节省投资前提下宜采用什么工艺?有一体化成套设备吗?
  • 《建筑小区给水排水工艺》
    《建筑小区给水排水工艺》
    上传《建筑小区给水排水工艺》,分3卷,PART1
  • 求助,小区中水回用的一些问题
    有问题想请教高人有关新建小区中水回用的工艺,MBR法怎么样?MBR适用于什么样的小区!望高人指点![ 本帖最后由 hgui21 于 2009-10-10 22:22 编辑 ]
  • 某住宅小区室外建筑给排水工程设计图
    图纸简介: 住宅小区室外建筑给排水工程设计图,设计范围:本设计范围为山水湾二期工程以内的给水、排水和消防设计。游泳池,水上健身游乐设施,饮用净水、污水处理站,水景工程、绿化喷灌等由专业公司负责设计和提供设备安装。图纸内包含:设计说明,给水总平面图,排水总平面图。 投稿网友: along7593
  • 某小区市场建筑给排水工程设计施工图
    图纸简介: 某小区市场建筑给排水工程设计施工图,一至二层由市政直接供水,三层和三层以上由屋顶生活水箱供水。图纸内容包括:各层平面布置图、系统图(给水、排水、消防、自喷)和卫生间大样详图。 投稿网友: zjchahu 上传时间: 2
  • 小区中水回用的污泥处置方法?
    例如:300m³/h小区中水回用的污泥怎么处理。排入到化粪池,还是另设储泥池。采用的是埋地式处理,用地比较紧张。若是采用排入化粪池,依据是什么?​
建筑小区中水工程
建筑小区中水工程专题,为您提供建筑小区中水工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑小区中水工程 相关的专业交流讨论,更多建筑小区中水工程相关内容请访问
车库建筑设计规范
中水国际
