6座32层高层商住楼,拟两种给水方案比较,一,在地下室设置两套变频泵组(中区与高区),低区市政直供;二,每座高层设高位生活水箱,减压阀分区供水.个人倾向方案一,但泵组流量按设计秒流量选择,住宅生活用水不集中,水泵控制频繁,在高效区时间短,从长远考虑哪个方案更经济?
为节约用水和维护消费者权益,现在国家推行“一户一表”计量出户和抄表到户制度。可是,高层建筑存在二次供水,对于供水企业来讲,应怎样才能实现对高层建筑的“一户一表”计量出户和抄表到户制度?
大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!
现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保人们的生命及财产的安全, 目前我国高层建筑消防给水系统中临时高压制(即火灾发生时给消防用水加压)居多,下面就临时高压制高层建筑消防给水系统给水方式的选择谈谈几点看法。一、决定消防给水系统给水方式的因素1、消火栓给水系统确定室内消火栓给水系统给水方式有该建筑的高度、材料与设备的性能、维修与管理水平等因素,其中主要是建筑高度,消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置,当消火栓所受静水压力大于0.80MPa时,一是消火栓系统(如管道、阀门、管件等)平时容易发生渗漏,失火时水压增大容易发生爆裂等事故:二是因此消火栓竖向分区高度将加大,导致消防水泵扬程增大、压水管增长,在消防时如果因高压发生事故,不但影响灭火,而且将造成其它严重后果。规定最低消火栓栓口的静水压力不大
高层建筑小区采用的无负压供水设备是如今二次供水设备中使用较多的一种供水系统,直接与自来水管网连接叠压,不仅高效节能,还避免了水质污染问题。无负压供水设备在选型时需要知道以下几点: 高层建筑小区无负压供水设备选型条件: 通常状况可采用修建规划图中的给排水规划图所标定的流量及扬程进行选型。 在不清楚如何选型,需供水设备公司协助选型时,应当明确以下信息: 工程名称 高层修建高度(层数、层高)
一般西安高层建筑小区为解决市政管网压力不够、水流小、高峰期没水用、停水等情况发生,采用变频供水设备来增压供水,这种设备全自动运行、高效节能、占地面积也小,还避免了水质的二次污染,在二次供水领域深受欢迎。 西安高层建筑小区变频供水方式原理是怎样的? 如果直接连接到自来水管道上,工作时就会使自来水管网产生负压,当大面积使用时变频供水设备就会出现抢水现象,使整个城市给水混乱。于是人们采用不锈钢水箱或设置水池的给水方式二次加压给水,自来水全部放入不锈钢水箱或水池中,再二次加压变频供水设备。 采用真空抑制技术,使变频供水设备与自来水管网直接串接,不产生负压,不用建水池也就是无负压变频给水设备。无负压变频供水设备封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现
现就高层建筑的给水方式让大家讨论.但愿能记大家以后设计更合理!1、采用何种给水方式合理,具体问题具体分析;2、高层建筑给水设计遇到的问题与解决方案;3、水泵房的设计。
一、高层给水系统不分区的缺点
高层建筑如何供水?用什么二次供水设备? 高层建筑一般采用变频恒压供水设备,这是由于变频恒压供水系统可以使整个建筑屋内的供水坚持压力恒定,供水量可随用户用水量的需求而变化。 博海变频恒压供水设备一般由智能控制柜、水泵机组、气压罐及压力传感器、各阀门管件等组成。是一种运用微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。 变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 &nb
现在高层建筑二次增压供水方式有无负压叠压供水设备方式、箱式无负压供水设备方式、变频恒压供水设备方式,相比以前的供水方式不用建高位水箱、蓄水池等,设备占地少、安装方便。 下面是现在高层建筑二次增压供水方式的介绍: (1)无负压叠压供水设备方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。 (2)箱式无负压供水设备方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
随着国民经济的发展,高层建筑在全国各地的城市涌现。城市里一片繁荣景象。人们的生活水平日益提高,消费水平不断提高。他们只是在享受小康生活。然而,这个城市的每个人都不放松,他们需要不断进步和改进,以跟上时代的步伐。 就像变频供水设备在行业里给用带来的便利是其他供水设备无法比较的,现在的城市,几乎都是高楼大厦,市政供水不能满足更高楼层的水压,需要使用二次加压供水设备(成套变频供水设备)将水压提高,水可以送到每个家庭。每个人的生活都离不开水,所以这是我们水利部非常关心的问题,一直在努力创新和改造,实现节能高效的成套自动变频供水设备产品,解决水质二次污染问题,更加经济、更加智能化。 高效自动供水设备的广泛应用也是由于技术创新的优势。根据产品类型,我们可以分为无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压变频供水设备、箱式恒压供水设备,每种产品将用
有一高层建筑群,共7栋楼,进线方式能不能采用低压380V进线,每栋楼的用电量都蛮大的。甲方说这样每栋楼就节约建筑面积,可以节约成本。 低压供电的最远距离是多大呢? 二类高层是按二级负荷供电吧,里面的消防用电也是二级负荷吗》 谢谢帮助。
近年来,城市高层建筑日益增多,这些建筑多采用二次加压供水系统供水,其水质情况的好坏与居民的健康状况有直接的关系。为了解青岛市市区高层建筑二次供水的水质现状,我们于1997~1998年冬春季、夏秋季分别抽样调查了青岛市部分高层建筑二次供水系统的水质状况。现报告如下。
随着城市化进程的不断扩张,高层建筑与日俱增,供水成了城市生活的一大焦点。原有的市政网管一次供水对于多层住宅可能具有比较好的效果,但在高层和小高层建筑面前却显得力不从心。早期通过气压、变频等方法对高层建筑进行二次加压供水来改变城市供水现状,这种传统的二次供水方法由于水池、水箱诸多中间构件的形成,不利于节能且对水资源容易造成二次污染。技术的日新月异,无负压供水设备随之诞生。在其发展至今的十多年时间,无负压供水这种新型的二次供水方式因为其良好的节地、节能、无污染性能,被现代高层建筑供水体系广泛的应用。 1 无负压设备供水简介 1.1无负压供水设备的组成 无负压供水设备主要由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、压力传感器、负压表、过滤器、倒流防止器、排污阀、小流量保压管、旁通管、阀门等组成, 如图 1 所示。 图1 无负压供水设备组成 1—稳流补偿器; 2—真空抑制器; 3—压力传感器; 4—负压表; 5—过滤器; 6—倒流防止器 (可选);7—排污阀; 8—小流量保压管 ; 9—旁通管 ; 10—水泵 ; 11—止回阀 ; 12—阀门 ; 13—压
工程概况及供水系统组成宜兴国际经贸大厦占地面积1500m2建筑面积34650m2,建筑主楼办公楼层数27层,建筑高度98m,建筑附楼5层,建筑高度20m,地下一层。一二层由市政管压直接供水,三层以上采用变频恒压供水。系统主要由一台可编程控制器液面传感器、压力变送器、微机控制器、电器控制模块、多组继电器,接触器以及水泵机组构成,如图1所示。 工作过程及原理PLC接收压力变送器的信号与给定压力比较,经PID计算和逻辑处理后,输出一路模拟信号给变频器调节水泵转速。输出几路开关信号到电气控制模块,控制三台水泵电机的软启动、停止、变频/T频电源自动切换以及三台泵变频/
二次供水方式现在是城市高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同城市的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为变频恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。 无负压供水设备——节能、省地的供水设备 无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。适合在我们平常的住宅小区、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代、各种循环用水的地方。
首先什么叫分区供水? 一般情况下,高层供水分三个供水区域,分别为:低区、中区、高区。每个区域都有一套完整的二次供水设备。 分区过后不仅能保护低区用户用水安全,还能保证高层用户能正常用水,不会出现水压不足等问题。合理的确定供水系统的竖向分区,是进行高层建筑供水系统设计的前提。当建筑高度达某一高度时,供水系统作竖向分区。高层建筑供水系统的竖向分区是指沿建筑物的垂直方向,依序将其划分为若干个供水区域。每个供水区域都有其自己完整的供水设施,但各区之间又有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 当建筑高度很大时,若采用同一个高楼供水系统供水,建筑底层的配水点所受到的静水压力会很大,将会产生以下弊端: (1) 配水龙头开启时,水流喷溅严重,使用不便。 (2) 当配水龙头及阀门关闭时容易产生水锤,不但会引起噪音还会损坏管道及附件,造成漏水。 (3) 由于压力过高,龙头、阀门等给水配件容易受到磨损.缩短使用寿命,同时增加了维修工作量。 (4)流速过大,会产
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
