  • 高层建筑给水系统怎么样?
    高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如
  • 高层建筑给水系统分区设计探讨
    本帖最后由 atuo1234 于 2013-4-18 23:12 编辑 高 层 建 筑 给 水 系 统 分 区 设 计 探 讨王 生 太( 西安市建筑设计研究院,西安 710054)摘要 通过对高层建筑给水系统分区相关规范和设计技术问题的分析探讨,认为按《建筑给水排水设计规范》( GB 50015—2003,2009 年版) 进行系统分区设计存在节水但不节能的问题,提出只有科学合理进行系统分区才能达到既节水又节能的目的。关键词 高层建筑 给水系统分区 减压 节水 节能
  • 高层建筑给水系统的优化设计:
    高层建筑给水系统的优化设计:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 编辑 ]
  • 高层建筑给水系统原理图
    图纸简介: 高层建筑给水系统原理图(给水系统分区设置) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:
  • 高层建筑给水系统的工作原理
    [code]高层给水系统通常分如下几大系统:一、给水系统:通常采用变频供水的方式,可以采用分区供水。二、消防给水系统:由屋顶水箱间和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活热水系统:分统一供水和分户供水两种,前者由热力公司提供给水方式同给水系统;后者采用燃气壁挂炉、电热器或太阳能等供水方式。四、中水供水系统:原理同给水系统,主要供冲厕用。[/code]
  • 高层建筑自动给水系统价格与什么有关
    如今高层建筑已是现代化城市发展的一种标志,由于楼层越建越高,仅靠市政管网的供水压力是无法满足高楼层用水点的水压要求,因此就需要二次增压供水设备来辅助供水。那么很多人就会问了:这样一套高层建筑自动给水系统多少钱呢? 博海表示:高层建筑自动给水系统价格与是否分区供水(高区、中区、低区),供水设备型号(流量、扬程、功率等),供水设备类型(无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、超静音供水设备、全变频供水设备、一体式供水设备)有主要关系,另外还与设备品牌、材质、配置、质保期、运输、安装等有关。 高层建筑分区应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3、各分区不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 4、居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。 5、建筑高度不超过100m的建筑,宜采用垂直分区并
  • 多层与高层建筑给水系统的分析
    多层与高层建筑给水系统的分析
    一、前言 在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故本文讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的给水系统方式。 二、多层给水系统 目前,国内大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤
  • 建筑室外消防给水系统的设置原则是什么?
    建筑室外消防给水系统的设置原则是什么? 《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。 但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防给水系统有困难时,为了减少投资,可不设消防给水系统,其火场的消防用水由参战消防部队解决。 室外消防给水系统是建筑小区建设中必不可少的组成部分,应和小区建设同步进行,以避免留下消防用水不足的隐患。 从火灾统计看,在扑救失利的火灾中,80%以上是由于火场供水不足造成的,可见消防给水直接关系着灭火的成败。 因此,在小区建设时应设置完善的消防给水系统。
  • 高层建筑给水系统的变频稳压问题
    某办公楼高层建筑(63米)新投产,高区给水系统水泵机组布置为三台同型号变频泵,一台稳压泵(小流量)带气压罐,厂家设计变频运行压力运行上下限0.61-0.66兆帕,稳压泵运行压力上下限0.5-0.6兆帕。变频泵由控制柜控制,稳压泵由接点压力表发出信号控制。请问这种设计、这种说法是否合理,该系统的运行原理是什么,正确的运行方式应该是怎样的?
  • 高层建筑给水系统设计步骤详解
    1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表];2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在
  • 室外消防给水系统的设置原则是什么?
  • 高层建筑给水系统设计的探讨分析
    给水供应系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求结合室外给水系统的实际情况经技术经济比较或采用综合评判法确定合理最优的供水方式。 建设工程信息设计中,通常采用以下3种方式:由市政管网直接供给;水池→水泵房→屋面水箱→用水点;水池→变频供水设备/叠压供水设备→用水点。 采用第一种供水方式系统简单、投资省、安装维护便利,可充分利用市政给水管网水压,节约能源,但由于内部无贮备水量,当外网停水时,将使内部断水,因此供水可靠性差。采用第二种供水方式,因水池、水箱贮备有一定水量,当停水停电时,可延时供水,因此供水可靠,水压稳定,但不能利用市政管网水压,能源消耗较大,安装维护麻烦,投资较大,有水泵振动、噪声干扰,且易产生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相应地增大了结构荷载。采用第三种供水方式,由于水池贮有一定水量,因此供水可靠,设备布置集中,便于维护管理,同时由于变频供水设备可根据用户实际用水情况,通过调节水泵转速或运行
  • 高层建筑消火栓给水系统及给水方式
    高层建筑消火栓给水系统及给水方式
    高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:
  • 小高层建筑给水系统的安装施工
        小高层建筑给水系统安装施工的质量对房屋的整体质量和功能都有极大的影响,因此,建筑企业在进行施工时必须对给水管道安装施工过程中的各种问题和安全隐患进行及时的预防,提高建设施工的整体质量。 1、干管安装施工        1)干管安装时,首先确定干管的位置、标高、管径、坡度、坡向等。正确地按图示位置、间距和标高确定支架的安装位置,在安装支架的位置画出长度大于孔径的十字线,然后打洞埋支架,也可以采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定支架。      2)水平支架位置的确定和分配可采用以下方法:  (1) 先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高,两段标高确定之后,再用拉线的方法确定出道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求或有关的规定分配管道支架。
  • 高层建筑生活及消防给水系统(共用/分离)
    各位大哥大姐小弟的毕业论文设计题目 :(现在选择是共用系统的设计 但关于这个方向的资料都比较少 希望各位哥哥姐姐帮帮忙~提供一下资料或建议~小弟感激不尽
  • 超高层建筑消防给水系统的优化
    超高层建筑消防给水系统的优化
    超高层建筑消防给水系统的优化——磨石建筑培训提供 分享与学习
  • 高层建筑两种减压消防给水系统比较
    高层建筑两种减压消防给水系统比较
    本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-26 14:59 编辑 10层及10层以上的住宅建筑和建筑高度为24m以上的其它民用和工业建筑的消防给水系统,称为高层建筑室内消防给水系统,高层建筑消防原则上应立足于自救,因此,设计安装一个方便、经济、可靠的高层建筑室内消防给水系统就显得尤为重要了。本文针对减压箱、减压阀两种室内消防给水系统进行分析比较。一、减压水箱消防给水系统
  • 高层建筑消防给水系统及可靠性研究
    高层建筑消防给水系统及可靠性研究
    高层建筑物的火灾特点,决定了建筑物内必须设置消防给水设施以自救为主,消防给水系统是高层建筑消防灭火系统中的重要组成部分。阐述了高层建筑消防给水的几种形式,对高层建筑消防给水系统超压和泄压问题进行了分析,最后在进行消防给水系统可靠性研究基础上进行了小结。 1、高层建筑消防给水的几种形式
  • 高层建筑生活给水系统设计的关键点
    高层建筑生活给水系统设计的关键点
    对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。
  • 多层与高层建筑给水系统分析
    摘 要:多层建筑在我国的建筑中占据多数,但是随着经济的发展和城市地价的攀升,高层建筑在大中型城市的比例逐年增加。因此,高层建筑的给排水系统也得以快速发展。本文就对多层与高层建筑的给水系统进行分析,以期对设计工作有所益处。 关键词:多层建筑 高层建筑 给水系统 一、前言 在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故本文讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的
高层建筑给水系统的分区原则是什么
高层建筑给水系统的分区原则是什么专题,为您提供高层建筑给水系统的分区原则是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑给水系统的分区原则是什么 相关的专业交流讨论,更多高层建筑给水系统的分区原则是什么相关内容请访问
lg型高层建筑多级给水泵
高层给水
