  • 关于高层住宅的给水方案
    有个教师住宅小区,4栋11层的住宅,请教各位有经验的师傅,按经济及可靠性能来说,选用水箱+水泵好呢还是采用变频好呢.还有请教各位算生活给水水压减压的经验算法,因为按书本上算太嘛烦了.
  • 讨论高层建筑的给水方式.
    现就高层建筑的给水方式让大家讨论.但愿能记大家以后设计更合理!1、采用何种给水方式合理,具体问题具体分析;2、高层建筑给水设计遇到的问题与解决方案;3、水泵房的设计。
  • 高层建筑选给水什么系统好
    最近做小区全是高层,有18层,15层和11层的,总工选的是调节水箱供水,在地下室做有生活水箱,在楼顶做了两个调节水箱,一个专供3栋18层,另一个供11层和15层的几栋.我自己偏好于变频供水,觉得比较环保,不知各位高手都是怎么选的
  • 高手赐教:高层给水的分区问题
    一般在做高层的给水分区时,各位高手是怎么来分区的,特别是中区和高区之间,分的不好,还要在有些层里加减压阀!望高手传授经验!小弟在此先感谢各位!
  • 甘孜二类高层给水防冻的问题
    二类高层综合楼,冬季气温零下10~20度,屋面有消防管道,水箱,增压设备,增压设备如何做电伴热,车库及楼内管道如何防冻(楼内无采暖),哪位能帮忙想想办法
  • 请教该小高层的给水方式
    现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,现有以下考虑:1、1—5层用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5层市政直接供水,6—12层建储水池采用变频水泵供水,无用水时水泵自动关闭。3、全部设水池—水泵—水箱供水,下层设减压阀;4、1—5市政直接供水,6层以上采用无负压给水方式不知道这几种方案现在哪个用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此谢过。。。。
  • 请教 关于高层给水减压问题
    在做一90多米的高层建筑 分三个区 中区、高区变频加压供水,按照最高供水点10m计算。中区计算压力68m 选用水泵H=75米;高区 计算压力107米 选用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍计算值)那我计算最低点的静水压该如何计算呢 ??如果按照75m/ 120m 计算 该区的最低点会接近或超过55m是我的分区有问题吗?还是算法有问题 (取了水泵杨程和最低点高程的差值)超过35米采用支管减压阀,还是这样计算有问题吗??
  • 关于高层给水供水压力的问题
    高层供水压力如何确定呢? 按照经验估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用这个公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最远配水点与室外引入管起点的标高差 H2--管道水头损失(沿程水头损失) H3--最高最远配水点的流出水头 H4--通过水表水头的损失(局部水头损失)我看到一个设计院的图纸,资料是这样的,建筑物为32层住宅小区,市政供水压力是0.15Mpa 供水分区他是这样划分的 1-2层采用直接市政压力供水,所需供水压力为0.15Mpa;其他的为地下设备房变频供水设备供给 3-12层为中1区,所需供水压力为0.48
  • 小区高层给水系统请各位支招
    1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门
  • 请问高层高区的给水问题
    如题,我是暖通专业的,最近在学习给排水,请问下各位高手,目前高层的高区供水最常用的是什么方法,规范上有气压给水,靠气压罐,内部分气室和水室的那种,和暖通上的定压设备一个道理,压力下降时加压水泵开启,压力升高到某一值加压水泵关闭,个人感觉这种供水方式比较节能,不知道常用不常用。还有变频泵组供水的方式,这种方式是水泵24小时开启的吗?如果用户处的用水量在某一时段为0,那么水泵还要开启吗,不开启的话用户处的出水压力又怎么保证呢,请大侠们赐教下,谢谢!
  • 高层建筑消防给水的超压和泄压问题
    高层建筑消防给水的超压和泄压问题
    超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,给消防给水系统带来损害。分析了造成超压的成因,以及采取的防超压措施,并对泄压阀的应用提出具体意见。1 消防给水系统超压原因 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.6条规定:“高层建筑给水系统应采取防超压措施”。这是我国第一次将超压和防超压措施列入规范条文。消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,应引起注意,并采取防治对策。 消防给水系统超压的原因大致有以下情况: (1)按设计流量选消防水泵,而水泵的流量~扬程曲线较陡直,当消防水泵在小流量运行时会出现超压。小流量运行指火灾初期和消防水
  • 谈高层建筑消防给水的探讨分析
    城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接关系到火灾扑救的成败。 1.往高层建筑供水的必要性 高层建筑灭火抢险不易已成为当今火灾扑救中的“三难”之一(“三难”是指高层建筑、地下工程、石油化工三种火灾),而高层建筑火灾的消防给水是灭火的基础,又是难中之难。 1.1高层建筑尽管立足自救,但是落后自救系统一旦失灵,或自救系统虽可工作但不能满足使用效能
  • PPR管可以用于小高层的给水吗
    我们小区小高层最高为12层,6层以上采用变频泵供水,设计院图纸上给水管采用的是铝塑复合管,但因我们所有多层采用的是PPR管,因此想在小高层上也采用PPR管,看其产品说明,耐压应该是够的,请问,各位在高层上用过PPR管吗,有没有出问题的可能?
  • 关于高层建筑的给水二次污染问题
    各位同仁,我所管理的40层高层建筑给排水分3个区,设上下4个水箱,目前水存在二次污染的问题,诸位同仁有没有好的建议可以解决这个问题/欢迎发表见解!
  • 关于高层给水系统的疑惑,求解答
    我居所的楼房为26层高层,顶层装有消防增压给水设备,请问这是不是就表示我们的给水系统不会是高压积水系统,饮用水会不会有收到2次污染的问题,想求教您,谢谢了,心里挺急的。
  • 高层建筑消火栓给水系统及给水方式
    高层建筑消火栓给水系统及给水方式
    高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:
  • 关于给水的几个小问题啊
    请问一般市政给水压力可以供几层楼使用啊?如果压力不够啊给水变频泵根据什么选择啊?是最不点的用水水压啊还是什么啊?那一般的水头损失怎么算啊?请哪位高人指点一二啊!谢谢!
  • 求高层建筑如何配备均压给水设备?
    现开发一酒店。楼高为地面13层+1层塔楼,地下1层。热水为太阳能+燃气热水器。塔楼顶装太阳能,地下室装燃气热水器、储水罐。5层--13层为客房,热水从地下1层用水泵泵到13层,各楼层要用什么设备才能达到均压。
  • 请教各位一种高层给水使用减压阀的特殊方法
    本人近期看到有个十一层加阁楼的住宅,使用减压阀的方法非常特殊.本住宅4-顶楼是使用变频设备供水,但是4.5两层供水是从6楼接下,中间使用减压阀.请问各位,这样供水的原因,有什么好处.在此先谢谢各位大侠了!!!!!!
  • 150米超高层写字楼的给水问题
    一个150米的超高层写字楼,设计院设计为重力式给水,分别在12层、28层和天面层设置生活水箱重力式给水,大家在各自的项目中,采用这样方式的多吗?个人这样感觉,这样设计似乎更适合酒店。 同时,本建筑的消防给水,设计成常高压系统,天面600立方米的消防水池,希望大家根据各自的工程案例和设计要求多提建议,谢谢
高层给水
高层给水专题,为您提供高层给水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层给水 相关的专业交流讨论,更多高层给水相关内容请访问
相关热门专题
