现有一12层小高层住宅的给排水设计,已知该住宅处只有0.3Mpa市政管网,现有以下考虑:1、1—5层用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5层市政直接供水,6—12层建储水池采用变频水泵供水,无用水时水泵自动关闭。3、全部设水池—水泵—水箱供水,下层设减压阀;4、1—5市政直接供水,6层以上采用无负压给水方式不知道这几种方案现在哪个用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此谢过。。。。
现就高层建筑的给水方式让大家讨论.但愿能记大家以后设计更合理!1、采用何种给水方式合理,具体问题具体分析;2、高层建筑给水设计遇到的问题与解决方案;3、水泵房的设计。
高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:
我是刚刚毕业的,有点问题想请教大家10层的住宅楼,每层6户,下面5层直接采用市政管网,上面五层水泵加压,因没有水的管井,每层也没位置放水表,小妹想一条给水立管伸到屋面上,水表集中放在屋面,再分到每一户去,这样子无疑多用了不少管材,你们觉得这个浪费程度甲方可以接受么?另外,PP-R管放到屋面上受到日晒等损坏,寿命会不会降低很多?
有个教师住宅小区,4栋11层的住宅,请教各位有经验的师傅,按经济及可靠性能来说,选用水箱+水泵好呢还是采用变频好呢.还有请教各位算生活给水水压减压的经验算法,因为按书本上算太嘛烦了.
请教大家一个问题,一般,大家高层给水在市政水压不能满足的前提下,是通过屋顶架设水箱的方式还是无负压供水设备?还有没有更好的办法?
大家好,关于高层住宅中给水方式多采用变频泵供水,但是也有人采用水箱供水,我知道各有各的好处,但是希望大家能给我点建议,哪一种方式更好,理由是什么?谢谢大家的指点了!
1、直接给水方式 建筑 工程项目内部给水管网的水压、水量可满足建筑内部各用水点的要求,不许增压设备,建筑外部给水管网与建筑内部管网直接相连的供水方式。特点:供水可靠,系统简单、投资节省,安装维护简单,节约能源。但建筑内部无调节、贮备水量,外部给水网停止时内部系统随之停水。 2、单设水箱给水方式 在外部给水管网的水压昼夜周期性不足时,及白天用水高峰时水量不足,晚上用水低谷时水量富裕,可以考虑增设水箱。特点:供水较可靠、系统简单、投资较省、安装维护简单、可成分利用外部给水管网水压、降低能耗和增压设施。但是需要设臵高位水箱、增加结构荷载。 3.、直接给水与单设水箱相结合结合
1. 建筑给水系
最近做小区全是高层,有18层,15层和11层的,总工选的是调节水箱供水,在地下室做有生活水箱,在楼顶做了两个调节水箱,一个专供3栋18层,另一个供11层和15层的几栋.我自己偏好于变频供水,觉得比较环保,不知各位高手都是怎么选的
在做一90多米的高层建筑 分三个区 中区、高区变频加压供水,按照最高供水点10m计算。中区计算压力68m 选用水泵H=75米;高区 计算压力107米 选用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍计算值)那我计算最低点的静水压该如何计算呢 ??如果按照75m/ 120m 计算 该区的最低点会接近或超过55m是我的分区有问题吗?还是算法有问题 (取了水泵杨程和最低点高程的差值)超过35米采用支管减压阀,还是这样计算有问题吗??
一般在做高层的给水分区时,各位高手是怎么来分区的,特别是中区和高区之间,分的不好,还要在有些层里加减压阀!望高手传授经验!小弟在此先感谢各位!
二类高层综合楼,冬季气温零下10~20度,屋面有消防管道,水箱,增压设备,增压设备如何做电伴热,车库及楼内管道如何防冻(楼内无采暖),哪位能帮忙想想办法
高层供水压力如何确定呢? 按照经验估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用这个公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最远配水点与室外引入管起点的标高差 H2--管道水头损失(沿程水头损失) H3--最高最远配水点的流出水头 H4--通过水表水头的损失(局部水头损失)我看到一个设计院的图纸,资料是这样的,建筑物为32层住宅小区,市政供水压力是0.15Mpa 供水分区他是这样划分的 1-2层采用直接市政压力供水,所需供水压力为0.15Mpa;其他的为地下设备房变频供水设备供给 3-12层为中1区,所需供水压力为0.48
潮汐式灌溉苗床,因为灌溉方法与海水的涨潮落潮相似,所以将这种灌溉方式称为潮汐灌溉。潮汐灌溉是一种高效、节水、环保的灌溉技术,其基本原理是使灌溉水从栽培基质底部进入,依靠栽培基质的毛细管作用,将灌溉水供给植物。潮汐灌溉是一项成熟的农业灌溉技术,
20万平方住宅小区,一半是11层住宅,一半是18层住宅,1~5层市政管网给水,增压给水设备如何设置?请大家提供宝贵意见。
1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。
如题,我是暖通专业的,最近在学习给排水,请问下各位高手,目前高层的高区供水最常用的是什么方法,规范上有气压给水,靠气压罐,内部分气室和水室的那种,和暖通上的定压设备一个道理,压力下降时加压水泵开启,压力升高到某一值加压水泵关闭,个人感觉这种供水方式比较节能,不知道常用不常用。还有变频泵组供水的方式,这种方式是水泵24小时开启的吗?如果用户处的用水量在某一时段为0,那么水泵还要开启吗,不开启的话用户处的出水压力又怎么保证呢,请大侠们赐教下,谢谢!
小高层住宅生活给水方式的选择:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76742
