随着城市化进程的不断扩张,高层建筑与日俱增,供水成了城市生活的一大焦点。原有的市政网管一次供水对于多层住宅可能具有比较好的效果,但在高层和小高层建筑面前却显得力不从心。早期通过气压、变频等方法对高层建筑进行二次加压供水来改变城市供水现状,这种传统的二次供水方法由于水池、水箱诸多中间构件的形成,不利于节能且对水资源容易造成二次污染。技术的日新月异,无负压供水设备随之诞生。在其发展至今的十多年时间,无负压供水这种新型的二次供水方式因为其良好的节地、节能、无污染性能,被现代高层建筑供水体系广泛的应用。 1 无负压设备供水简介 1.1无负压供水设备的组成 无负压供水设备主要由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、压力传感器、负压表、过滤器、倒流防止器、排污阀、小流量保压管、旁通管、阀门等组成, 如图 1 所示。 图1 无负压供水设备组成 1—稳流补偿器; 2—真空抑制器; 3—压力传感器; 4—负压表; 5—过滤器; 6—倒流防止器 (可选);7—排污阀; 8—小流量保压管 ; 9—旁通管 ; 10—水泵 ; 11—止回阀 ; 12—阀门 ; 13—压
由于城市土地资源的紧张,房地产的开发向高层发展,还有对供水质量和供水系统可靠性的请求不断进步。采纳高性能、高节能、高环保并且能适应不同领域的无负压供水设备成为必然趋势。 住宅部分生活给水系统分为高、中、低区3个系统 :低区为1~4层。中区为
随着国民经济的发展,高层建筑在全国各地的城市涌现。城市里一片繁荣景象。人们的生活水平日益提高,消费水平不断提高。他们只是在享受小康生活。然而,这个城市的每个人都不放松,他们需要不断进步和改进,以跟上时代的步伐。 就像变频供水设备在行业里给用带来的便利是其他供水设备无法比较的,现在的城市,几乎都是高楼大厦,市政供水不能满足更高楼层的水压,需要使用二次加压供水设备(成套变频供水设备)将水压提高,水可以送到每个家庭。每个人的生活都离不开水,所以这是我们水利部非常关心的问题,一直在努力创新和改造,实现节能高效的成套自动变频供水设备产品,解决水质二次污染问题,更加经济、更加智能化。 高效自动供水设备的广泛应用也是由于技术创新的优势。根据产品类型,我们可以分为无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压变频供水设备、箱式恒压供水设备,每种产品将用
高层建筑如何供水?用什么二次供水设备? 高层建筑一般采用变频恒压供水设备,这是由于变频恒压供水系统可以使整个建筑屋内的供水坚持压力恒定,供水量可随用户用水量的需求而变化。 博海变频恒压供水设备一般由智能控制柜、水泵机组、气压罐及压力传感器、各阀门管件等组成。是一种运用微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。 变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 &nb
随着城镇化的发展,老式传统的供水设备逐渐被淘汰,取而代之的是21世纪新型环保节能供水设备,无负压供水设备,该设备是一种直接在市政管网上面进行加压的供水设备,充分利用管网的余压,进行差多少补多少的加压,实行了“直饮水”节能的效果。无负压供水设备虽在不少地方还未通过政策规定,但是其显而易见的优势在各大政策允许的城市受到追捧,长沙西站某小区的物业管理刘经理笑言“经人推荐,2012年自从安装了中崛供水无负压供水设备,我们居民都因此感觉关系和谐了许多。”为什么在政策允许的情况下,我们都尽量使用无负压供水设备,下面湖南首创无负压技术人员的中崛供水,市场部张总跟我们分析如下: 1、占地面积小不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐,大大节约了系统占地面积,可以利用节约的土地提高地产利用率,符合国家节约土地的要求; 2、运行费用底由于加压泵的选型较小,而且可采用多泵关联供水,在用水低峰直接利用城市依次供水压力供水,设备不需启泵,因此,设备运行过程中能耗非常底,降低了运行费用。 3、无负压供水设备供水量不足时不会停止供水; 4、安装简便无负
二次供水方式现在是城市高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同城市的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为变频恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。 无负压供水设备——节能、省地的供水设备 无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。适合在我们平常的住宅小区、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代、各种循环用水的地方。
高层建筑常会有压力供水不足而供水不上水的问题,博海供水建议您可以选择无负压供水设备分区供水方式。 无负压供水设备,是在气压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。他取代了蓄水池的和屋顶水箱,能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,避免了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。 无负压供水设备在自动方式工作时,一切管网的不同供水要求,都将在无负压供水设备有效的控制之下,进行多种功能的适应工作,因此不会因为楼层的高低而出现供水不足的情况。因此无负压供水设备具有以下特点: &
大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!
现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
我的同事在做一个70米的一类高层综合楼,他的生活给水系统准备采用无负压给水设备加屋顶水箱的供水方式,有哪位网友做过这样的系统,效果怎么样?
为节约用水和维护消费者权益,现在国家推行“一户一表”计量出户和抄表到户制度。可是,高层建筑存在二次供水,对于供水企业来讲,应怎样才能实现对高层建筑的“一户一表”计量出户和抄表到户制度?
高层建筑小区采用的无负压供水设备是如今二次供水设备中使用较多的一种供水系统,直接与自来水管网连接叠压,不仅高效节能,还避免了水质污染问题。无负压供水设备在选型时需要知道以下几点: 高层建筑小区无负压供水设备选型条件: 通常状况可采用修建规划图中的给排水规划图所标定的流量及扬程进行选型。 在不清楚如何选型,需供水设备公司协助选型时,应当明确以下信息: 工程名称 高层修建高度(层数、层高)
谈小高层建筑无负压供水技术的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76727
一、高层给水系统不分区的缺点
现在高层建筑二次增压供水方式有无负压叠压供水设备方式、箱式无负压供水设备方式、变频恒压供水设备方式,相比以前的供水方式不用建高位水箱、蓄水池等,设备占地少、安装方便。 下面是现在高层建筑二次增压供水方式的介绍: (1)无负压叠压供水设备方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。 (2)箱式无负压供水设备方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
上周我去了现场,根据当地情况,甲方说市政水一般都可以供应的到7楼,一般的7层楼都不用加压,也就是说市政管网压力很好。该楼层为16层的高层,我采用的是无负压供水设备,选的是流量为36立方,扬程为65米,在设计的过程中,我考虑到这样一个问题,如果在用水高峰期,也就是每小时36立方(该项目的满负荷流量)情况下,变频泵的流量和扬程是否均为最高,也就是扬程也达到了65米?如果这时候市政管网压力很好,为0.3MPA,那么设备出口压力会过高,导致用户压力太高。但如果降低泵的转速(转速一般和流量扬程密切相关),扬程是下来了,但流量可能就没达到所需的流量。(这里是转速下降,功率也下降了,扬程下降了,不知道流量能不能保持不变。)
谈小高层建筑无负压供水技术的应用.pdf
引起某些高层建筑热水供应系统在用水高峰期出现忽冷忽热和区域性断水等故障的根源是:没对热水管网水力计算结果进行修正、没用补水压力校核生活水箱设置高度、补水管管径和接口位置选取不当、配水末端管径和回水管径的确定不当等。 热水供应系统在高层建筑给排水中出现的问题最多,如在使用热水的高峰期出现高处用水点的水压不稳、水温忽高忽低和区域性断水等。 1、没用补水压力校核水箱设置高度 对于加热器位于上方的上行下给式热水系统,补水从高位水箱经补水管到加热器,然后通过配水管到达最不利用水
水处理新视野
深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
