请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?
求助:开式喷头与闭式喷头的区别是什莫?请详细说明!从原理、外形、型号上详细说明!谢谢啦!例如:ZSTX15-68度与ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的区别???
关于闭式和开式,球解答 新人的无奈 弱弱问大家一个菜鸟问题,闭式喷头和开式喷头一般分别什么情况下用啊?规范上有一点说露天场所不宜采用闭式喷头,那么其他场所呢?是不是大家普遍用开式的????
闭式喷头的喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启。如玻璃球爆炸,易熔合金脱离。 开式喷头根据用途有分为开启式。水幕。喷雾3中类型,在《自喷》4.2.5中规定室内净空高度超过6.1.1条的规定且必须迅速扑灭初期火灾时应设雨淋系统。高度高了喷头能及时开放吗?是不是闭式喷头和开式喷头的工作原理不一样?
1、地下车库闭式喷头安装位置处有电缆桥架时,则在电缆桥架下方设向下喷的闭式喷头,源于哪条规范?2、防火卷帘按甲方选用背火面不温升的特级防火卷帘考虑,不设独立大自动喷水灭火系统作防火保护,违反规范吗?3、试水放水阀是如何起作用的?4、设置水喷雾系统时,则自动喷淋系统消防水量怎确定?
各位好,我想请教下:闭式泡沫喷淋系统的喷头是不是和普通自动喷水灭火系统的闭式喷头一样,最低压力也一样啊!有没有闭式泡沫喷头?
应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头.选用时应注意下列情况:(1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。(2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。(3)在走廊内可选择边墙型喷头。(4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。(5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。(6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。(7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。(8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79--107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。(9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2
防火卷帘上的喷头除了采用水幕喷头外可以采用闭式快速喷头代替吗? 防火卷帘上的水幕系统可以接在闭式系统上吗?如果可以如何算自喷水量呢?
选择闭式喷头应注意什么问题? 应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头。选用时应注意下列情况: (1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。 (2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。 (3)在走廊内可选择边墙型喷头。 (4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。 (5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。 (6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。 (7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。 (8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79——107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。
我在设计一仅在走道布置单排喷头的闭式系统时,有人要求需满足规范8.0.6配水支管控制的标准喷头数不应超过8只的要求。因此,在一根配水主管上又平行敷设几根配水支管,每根配水支管按喷头数不超8只。我认为仅在一根配水主管上布置喷头即可,不知理解正确否?--------------------------------- 配水主管 | | o---o---o---o---o o--o---o---o 配水支管及喷头
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
