边墙型扩展覆盖喷头的保护半径最大有到多少的??一个病房4M宽,能否单排侧喷??有什么边墙型扩展覆盖喷头适合???麻烦大虾们帮忙,谢谢。。。。
喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。我国《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》)对边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头都作了相关规定。本文针对工程实例对边墙型扩展覆盖喷头提出笔者的看法。 某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用边墙型喷头。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 则喷头布置如图一。 图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体详本文后
关于边墙型扩展覆盖面喷头有好些个问题,盼求解!1、边墙型扩展覆盖面喷头和边墙型快速响应喷头是用一个东西吗?流量系数都是115,百度说是一样的,我就很纳闷了。2、如果不同,二者有什么区别和特别注意的地方吗?3、最近有个项目,二类高层宿舍,房间净尺寸6.3*3.55*3.9(H),房间内设置1只边墙型扩展覆盖面喷头,咨询厂家说这种喷头工作压力大,我设计说明内标注工作压力0.3-0.5MPa,审图说太大,不合理,叫我看图集,图集上没有此类喷头的说明啊,有高人指导下吗?
边墙型扩展覆盖面喷头的最大保护面积和间距都相当大,轻危险等级达到37.2M2和8.5M。但是是否就可以说一个7.2X4.8的客房就可以用一个喷头了。如果需要认证的话,如何计算?请大家赐教!
边墙型扩展覆盖喷头技术探讨来源:中国论文下载中心 [ 06-03-07 14:19:00 ] 作者:黄雪萍(厦门) 编辑:studa9ngns 摘要:本文探讨了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性及其设计要点,并对正确理解《自动喷水灭火系统设计规范》中的有关规定及其条文解释提出看法。 关键词:边墙型扩展覆盖喷头 旅馆客房 火灾危险等级 标准喷头 流量 压力 喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。我国《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》)对边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头都作了相关规定。本文针对工程实例对边墙型扩展覆盖喷头提出笔者的看法。某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用边墙型喷头。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型
正在做一个宾馆,客房净尺寸4.0x6.2m(个别7m),净高3.5米,想采用一个边墙型扩展覆盖喷头保护,请问国内有没有产品满足这个要求?之前看过一篇文章讲英国某公司生产的边墙型扩展覆盖喷头的喷远距离能达到7.3m,宽度能达到4.9m,但我找不到更加详细的产品资料,请各位同仁帮忙。
大家好!本人接手一大酒店消防设计工程,在客房部分,房间宽度为3.775米,长度(含卫生间)为8.86米,除去卫生间的长度为6.375米,以前我一般布置吊顶型标准喷头,可此房间宽度刚超出喷头的最大保护宽度,用一排吧超出了喷头的保护宽度,用两排吧觉得浪费,所以想用边墙型的,希望大家给点有关边墙型扩展覆盖喷头方面的一些建议,这种喷头施工布置时喷头的溅水盘距离吊顶、背墙的距离又是如何定的?谢谢了!
某酒店中心一层层高4.8m,其余楼层层高4.2m。客房内采用ZSTBS-20EC(我方准备用川消)扩展覆盖面边墙型喷头,开间尺寸为4.8×6.6的房间采用一个侧喷居中布置,开间尺寸为4.8×8.85的房间采用两个侧喷靠边布置。喷规7.1.13条对此型式侧喷要求能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面。设计说明:客房卧室采用边墙型扩展覆盖喷头,型号GB-LO 17/23(设计为喷宝),喷头流量系数K=115,最小压力0.19MPa下覆盖宽度4.86m,喷远7.30m。因无喷宝喷头曲线表,此种喷头能不能满足上述要求还不得而知。川消的曲线图是以层高三米绘制,若平移此曲线到4.8米高度,似乎可以满足要求。恳请各位师兄把关!!!
请教:1、有一二类高层办公楼层高4.2m,,各个办公室面积为7m×4m和6m×4m,我想用边墙型扩展覆盖面喷头,沿长边布置2个,这样可以吗? 2、边墙型扩展覆盖面喷头,喷湿对面墙的有效距离为多少米?喷头离侧墙的距离多少米为宜?
请教各位高手,GB50084-2001第7.1.13条提到了边墙型扩展覆盖喷头,但是在图集上没有看到边墙型扩展覆盖喷头,里面只有ZSTB-15型和ZSTB-20型两种喷头,但是图集上都写的是边墙型标准喷头,但是流量系数却分别是80和115,我看到有些宾馆的图纸里面,标准间内是在进门走到设置的ZSTB-15喷头,边墙设置的ZSTB-20型喷头,房间开间均大于3米,GB50084-2001第7.1.12条中中危险级I级的最大保护跨度只有3米,请教各位高手,ZSTB-20是属于边墙型扩展覆盖喷头吗?
边墙型扩展覆盖面喷头的特性系数是多少?一个这样的喷头能用在多大尺寸的客房?哪里有这种喷头卖?7.8x4.0的客房不吊顶该怎么布置喷头?
刚才查样本,上面写着扩展覆盖边墙型喷头适用于轻危险级,那是不是我中危险级的客房是不能用啊,请大侠们帮忙解决一下啊。我的是中危险级的酒店。[ 本帖最后由 yangfan2004_cyp 于 2009-3-5 10:24 编辑 ]
请教各位高手:扩展覆盖面侧墙型喷头的接管管径应为多少?我按照公式计算的流量为1.92l/s.选DN32的管径可以吗?有谁知道它向前和向两侧喷洒的距离分别为多少?先在这里谢谢了!
做毕业设计喷到了需要用边墙型喷头,对于喷头的覆盖面不太懂。个人理解普通喷头覆盖面即以碰头为圆心的圆,对于边墙型喷头,同学们有两种看法,画了个草图,上来问一下,是A还是B?或者都不是?
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 16:05 编辑 酒店客房长*宽*高=7m*4m*3.3m,要布置k115边墙型扩展覆盖喷头,请问布置两个k115边墙型扩展覆盖喷头还是一个呢? 一个k115边墙型扩展覆盖喷头又是什么规格?各位设计大神指点下酒店客房长*宽*高=7m*4m*3.3m改怎
现有一个酒店项目,客房为4.0*6.0。建筑装修要求做边墙型扩展覆盖面喷头,请问哪位大侠有做这样喷头的厂家?麻烦给个电话或者QQ
现设计一旅馆喷淋,在标准间的卫生间门口过道处设普通下喷头(K80)1个,客房上空为平楼板,不设吊顶,该区域尺寸3.8m×4.7m,在3.8m侧墙上设扩展覆盖边墙型喷头(K115)1个保护该区域,全楼基本全是这种标准间(有350间),每个标准间均按上述方法设置共2个喷头保护,请问喷淋的设计流量精确为多少?这个问题好像以前也有人提出过,答案挺多的,按现在2005版自喷规范要求,设计流量精确为多少呢,本人才学疏浅,请各位指点迷津。
规定是这样的:边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定我想知道这个喷湿对面墙是什么意思,是不是只要能喷到对面墙就可以了,喷到墙的最底下即可吗,是不是只要正对喷头那一点(A点)能被喷到,其它点就不考虑了(如B,C点)?还有那个邻近端墙面是什么意思,1.2米高度以下是指哪个地方,是指的D、E点吗,还是整面侧墙?第一次采用这种喷头,所以很多东西不懂,谢谢另外,采用这种喷头之后管道的管径如何选择,按流量计算吗?好象有点麻烦,不知有没有简单一点的方法以如下这个图作例子,大家帮忙说明一下,谢谢
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-12 11:37 编辑 有那位大神能提供进口边墙型扩展覆盖面k115喷头样品?如美国RELIABLE等具体最新样品信息的么?
哪位大师有边墙型扩展覆盖面水平快速喷头的产品资料,详细的喷射曲线,现在经常采用这种喷头,特别是网上的提到的TY4332最大有效保护范围可以达到4.9*7.3,没有真实数据像房间净深达到6.7的用一个喷头总觉得别扭(国内不少喷头厂家喷头ZSTBS-20K=115,0.2MP最远5.5-6米左右)。拿不出喷射曲线图出来,谁能提供或者告诉我哪里有得下载或者哪个厂家有这方面的资料?
边墙扩展覆盖喷头
边墙扩展覆盖喷头专题,为您提供边墙扩展覆盖喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边墙扩展覆盖喷头 相关的专业交流讨论,更多边墙扩展覆盖喷头相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
