1、地下车库闭式喷头安装位置处有电缆桥架时,则在电缆桥架下方设向下喷的闭式喷头,源于哪条规范?2、防火卷帘按甲方选用背火面不温升的特级防火卷帘考虑,不设独立大自动喷水灭火系统作防火保护,违反规范吗?3、试水放水阀是如何起作用的?4、设置水喷雾系统时,则自动喷淋系统消防水量怎确定?
请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?
各位好,我想请教下:闭式泡沫喷淋系统的喷头是不是和普通自动喷水灭火系统的闭式喷头一样,最低压力也一样啊!有没有闭式泡沫喷头?
关于闭式和开式,球解答 新人的无奈 弱弱问大家一个菜鸟问题,闭式喷头和开式喷头一般分别什么情况下用啊?规范上有一点说露天场所不宜采用闭式喷头,那么其他场所呢?是不是大家普遍用开式的????
应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头.选用时应注意下列情况:(1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。(2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。(3)在走廊内可选择边墙型喷头。(4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。(5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。(6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。(7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。(8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79--107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。(9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2
求助:开式喷头与闭式喷头的区别是什莫?请详细说明!从原理、外形、型号上详细说明!谢谢啦!例如:ZSTX15-68度与ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的区别???
选择闭式喷头应注意什么问题? 应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头。选用时应注意下列情况: (1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。 (2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。 (3)在走廊内可选择边墙型喷头。 (4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。 (5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。 (6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。 (7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。 (8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79——107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。
闭式喷头的喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启。如玻璃球爆炸,易熔合金脱离。 开式喷头根据用途有分为开启式。水幕。喷雾3中类型,在《自喷》4.2.5中规定室内净空高度超过6.1.1条的规定且必须迅速扑灭初期火灾时应设雨淋系统。高度高了喷头能及时开放吗?是不是闭式喷头和开式喷头的工作原理不一样?
防火卷帘上的喷头除了采用水幕喷头外可以采用闭式快速喷头代替吗? 防火卷帘上的水幕系统可以接在闭式系统上吗?如果可以如何算自喷水量呢?
走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?纠正下,是1936mm,不是1750喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 编辑 ]
在发电、炼油、化工、制盐、造纸、钢铁亦或者是中央空调等行业工艺系统全过程之中所造成的废热得用冷却水导走,冷却水吸收废热以后,使循环冷却水温升高,密闭式冷却塔的功效会把随身携带的冷却水在密闭式冷却塔内和空气开展热湿互换,空气带着冷却水的废热送进到空气散发,使冷却水温度降低,能把宝贵的水资源循环运用。密闭式冷却塔的热交换绝大多数也是会在淋水填料散热片之中开展,填充料的样子上越复杂,水流速率就会看起来越缓慢,不仅如此,就其所造成的风的阻力也就会看起来较为大,为了降低风阻,此刻也就是要xylqt.com特别注意去降低填料表层的复杂样子,这一矛盾的统一,也就是说散热与风阻的最佳点,始终是冷却塔人在不断探讨、总结、追求的。迄今,谁都不敢说自个的填料是最好的,只能说成较为好的或是是比之前效果好。喷雾式密闭式冷却塔无需淋水填料片散热,减低了通风阻力的同时,也就会提高了进塔气流,这时,也就会促使雾珠在塔之中充分散热。喷雾喷头,也就会被称之为雾化喷头,旋转雾化设备。
我在设计一仅在走道布置单排喷头的闭式系统时,有人要求需满足规范8.0.6配水支管控制的标准喷头数不应超过8只的要求。因此,在一根配水主管上又平行敷设几根配水支管,每根配水支管按喷头数不超8只。我认为仅在一根配水主管上布置喷头即可,不知理解正确否?--------------------------------- 配水主管 | | o---o---o---o---o o--o---o---o 配水支管及喷头
1、采用闭式喷头传动的话,闭式喷头如何布置,是否还应与普通闭式喷淋系统布置方式与原则一样,仅仅管径不同?2、如果净空高度大于8米,应该是不能采用闭式喷头做雨淋系统的传动管了吧!这样就要求采用火灾报警系统联动,是否要同时设感烟、感温两类探测器(联动逻辑自然设为一个感烟和一个感温均探测到火警信号)?可不可以仅设感烟探测器,而将联动逻辑设定为“两个感烟探测器均探测到火警信号”。工程在手,急盼解答!谢绝无把握者!谅解!
闭式喷头距离墙的距离到底有没有限制?在自动喷水设计手册中提到标准喷头与墙的最小间距为0.1m但有人说标准喷头与墙的最小间距为0.6m这样距离墙的距离对不对?
一、喷头选用
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
